Поточний час: 29 бер 2024, 09:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 159 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: BLDC-двигатели (от diazdiaz, Никополь)
#118241Повідомлення 08 трав 2021, 17:44
Дякував (ла) 0 Подякували 9
Мій електротранспорт: http://www.e-motor.top
Хочу електротранспорт: https://www.youtube.com/channel/UCgqjik ... 5tkPjckPsQ
судя по этому вопросу Вы видимо форум совершенно не читаете
С февраля не читал. Могу конечно ошибаться, буду внимательней. Ладно, проехали.
#118243Повідомлення 08 трав 2021, 19:07
Дякував (ла) 74 Подякували 44
diaz писав(ла):
Привет. Спасибо.
Поставил в исключение вроде заработало, как я понял программа выдаёт только угли для магнитов и железа, в общем Бавария более информативна.
#118248Повідомлення 08 трав 2021, 21:51
да. плюс визуализация шага ротора при вращении - даёт понимание как смещается ротор при изменении активных фаз.
насчет того что антивирус возмущается - я сжал экзешник win-компрессором, видимо поэтому.
#118258Повідомлення 09 трав 2021, 10:08
diaz писав(ла):
Возможно.
Если есть желание хотел поговорить о выбросах напряжения в общем то интересует вопрос этот выброс является действием ЭДС или другой вариант.
И ещё один вопрос это форма ЭДС на двигателе при внешнем приводе(а заодно величину амплитуды)
для понимания величины амплитуды выбросов.
Также интересует мнение по размещению или в обще использования датчиков в частности Хола.
Ещё мне интересно ваше мнение по поводу http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/
diagram01.gif [ 10.12 КБ | Переглядів: 3636 ]
#118264Повідомлення 09 трав 2021, 18:43
Если в двух словах, то надо придерживаться правила ... потолок напряжения MOSFET/IGBT должен быть в 2 (или более) раза выше, чем напряжение питания. Это главное правило. Китайцы экономят на цене транзисторов, поэтому ставят транзисторы с запасом всего 50% по напряжению, а всплески на фазах срезают с помощью снаббера. Такой вариант можно оправдать с точки зрения экономии, но снаббер снижает КПД работы контроллера. Что касается величины всплесков, то при максимальной мощности мотора эти выбросы имеют макс. величину Uпит * 2, тоесть удваивают величину напряжения питания.
Востаннє редагувалось diaz 09 трав 2021, 21:48, редаговано 1 раз.
#118265Повідомлення 09 трав 2021, 19:01
Что касается размещения датчиков Холла, главное правило - это чтобы датчики были расположены дальше от зубьев статора.
1-Не будет сбоя сигналов от датчиков; 2-Датчики не выйдут из строя из-за нагрева статора.
А насчет надежности - система на датчиках Холла очень надежная, вне зависимости от мощности мотора.
#118266Повідомлення 09 трав 2021, 19:06
Тут я не понял что вы имели ввиду. Эта программа очень полезная с точки зрения конфигурации обмоток мотора.
Хотя она не даёт пользователю понимание как получить тот мотор, который он хочет по его задаче (как-то так).
#118269Повідомлення 09 трав 2021, 21:54
diaz писав(ла):
В самой структуре полевиков присутствует диод, теоретически этот выброс должен уходить в батарею но судя по картинке осциллографа это не происходит, меня интересует почему это не происходит, понятно что в структуре полевика диод не очень быстрый но судя по картинке этот процесс не быстрый и время должно быть достаточно, но!!!
По мимо визуализации Бавария даёт такое понятие как вингфактор(не знаю как его правильно перевести) по моему пониманию это своеобразный КПД конкретного типа магнитной системы.
Меня не понятно почему не учитывается соотношения между шириной полюсов и промежутков между ними.
#118274Повідомлення 10 трав 2021, 00:38
Да, ваш аргумент логичен. Я как-то не задумывался над этим явлением до вашего вопроса, относительно диода !
Тоесть сам факт явления, его причины известны, но про диод я как-то не задумывался.
Выброс происходит только в момент открытия и закрытия силового транзистора.
Напрашивается вывод, что диод не успевает открыться, работая с индуктивной нагрузкой.
Более пока ничего не могу сказать. Есть повод поскрипеть мозгами.
#118276Повідомлення 10 трав 2021, 00:59
winding factor - коэффициент намотки описано тут https://hrwiki.ru/wiki/Winding_factor
Это можно считать как КПД обмотки (его значение чем больше-тем лучше - это однозначно),
но есть еще Cogging Steps - я это перевёл как "Кол-во шагов магнитной зубчатости" - это мой перевод
не дословный, а по сущности. Чем больше это значение, тем мягче, без залипаний (торможений)
будет вращаться ротор. И не важно, это ротор мотора или ветрогенератора.
Казалось бы, делай W.F. и C.S. как можно выше и получиш единственный вариант для идеального мотора,
но на практике, как я понимаю, это не совсем так. Всё зависит от того как будет эксплуатироваться мотор...
Для ветрогенератора - да, и первое и второе значение надо иметь как можно выше, чтобы даже маленький ветерок мог крутить ротор.
Но для мотор-колеса нельзя поднимать C.S. до максимума ! В этом случае мы теряем на крутящем моменте !!!
Вот она, палка о двух концах - КПД против МОМЕНТА. Такой я для себя сделал вывод при проектировании моторов.
Примерное объяснение Cogging Steps...
Предположим вы сделали мотор в котором ротор так сильно магнитится к статору, что его невозможно прокрутить.
Условно величину этого гигантского залипания примем за C.S. = 1 (условно).
Вы в ужасе, такой мотор работать не будет (не запустится). Теперь вы изменили кол-во магнитов, убрали (или добавили) 20 штук.
Пересчитали показатель C.S. и у вас получилось значение 5000 (условно) вместо 1. На практике это значит, что теперь чтобы
прокрутить ротор на один полный оборот вам придется приложить усилие не 20000 NM (условно), а 20000/5000.
Тоесть изначальное магнитное прилипание C.S.=1 (стопор) вы разделили на 5000 шагов (C.S.=5000) на 1 оборот ротора.
Теперь ротор мотора или ветрогенератора будет крутиться довольно легко, 5000 мелких залипаний вместо 1 мощного залипания.
Вот как-то так.
#118279Повідомлення 10 трав 2021, 01:44
Полагаю, что в расчетах это игнорируется, как малозначимая величина.
Ведь речь идёт именно о BLDC-моторах, где в роторе магниты разделены и чередуются N-S-N-S....
и конструкция всех моторов примерно одинаковая.
#118281Повідомлення 10 трав 2021, 10:28
Дякував (ла) 542 Подякували 441
Это Украинский фаворит. 4.9 сек до сотни на лиф моторе.
Удивительно что вы занимаетесь некой деятельностью а за происходящим в этой же области не следите.
Но это не штучный вариант. Это топчик.
А так парни катаются повсеместно.
Кстати приглашаю вас на слет 15 мая. Могу специально для вас уточнить будут ли представители на лиф моторах на слете. И если да то ждем вас воочию убедится.
ПС: Сожалею. Надеюсь вам легко удастся проскочить все стадии между отрицанием и принятием.
#118283Повідомлення 10 трав 2021, 11:23
Привет Alex. Под этим видео есть короткое описание
инвертор самодельный
, в первую очередь меня обрадовала именно эта фраза.
Это замечательно, что наши ребята занимаются разработкой своих контроллеров, а не ковыряются в забугорных.
Я рад за этих ребят, им удалось сделать контроллер для этого мотора, на котором можно ездить.
За приглашение спасибо, но не смогу к вам присоединиться, много дел.
Всем успехов !
P.S.
Лично меня не интересуют, ни лифы, ни другое заграничное. Я занимаюсь разработкой своих моторов.
#118286Повідомлення 10 трав 2021, 11:48
diaz писав(ла):
Да я тоже так думаю.
но есть еще Cogging Steps - я это перевёл как "Кол-во шагов магнитной зубчасти".
Примерное объяснение Cogging Steps...................
Вот как-то так.
По шагам я согласен но вот связь между КПД и Cogging Steps не очевидна.
Наверно так думают и китайцы когда пихают в упор магниты, классическая электротехника в генераторах для правильной формы сигнала рекомендуется между полюсным наконечником и промежутком 45-55% называемый коэффициент заполнения
В этом есть определённая неопределённость(сори за тавтологию).
P.S.Из своего опыта: был двигатель, с формулой 9/12 я поставил магниты через один то есть получилось 9/6 при этом коэффициент заполнения был порядка 33% двигатель великолепно крутился.
Кстати Дима тоже начинал с самодельных моторов!!!
Я думаю что самодельные моторы имеют такое же право на жизнь как и установка двигателей с серийных автомобилей.
#118289Повідомлення 10 трав 2021, 12:59
Становится очевидной, если на практике, под нагрузкой, потестить разные конфигурации мотора...
При маленьком значении Cogging Steps (при томже кол-ве зубьев) начинает неоправданно греться ротор под нагрузкой (!!!).
Именно ротор, точнее магниты. Это есть потеря КПД.
Ротор конечно крутился ! Но какие показктели под нагрузкой ? Именно под нагрузкой, иначе понятие "мотор" не имеет смысла.
Моторы делают чтобы они работали под нагрузкой, а не для того чтобы крутить ненагруженный ротор.
Нет, я ничего не имею против работы вашего мотора. Но необходимо уточнение, нагружен ли мотор при тестировании.
Показатели работы мотора без нагрузки не несут полную информацию о моторе.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 67
