| 4ПФ132 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=2670 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Инженер [ 23 трав 2018, 13:36 ] |
| Заголовок повідомлення: | 4ПФ132 |
Не знаю,стоило-ли создавать тему в этом разделе...или лучше в чём-то типа "флудилки"... Можно-ли что-то сделать с мотором 4ПФ132МВБ04? Перемотать,переделать под нужды электроавтомобилистов. У меня валяется два штуки - один абсолютно новый,другой чуть поезженный - жалко в лом отдавать. Да,тяжелый! Но "моща" по железу чувствуется серьезная. Диаметры ротора и коллекторного узла внушительные,как собственно и "мясо" статора. В исходном (заводском) варианте использование его не целесообразно - 440/220В,а вот подгадать под якорь другими статорными обмотками и другим? возбуждением - может и стоит. Но я в этом далёк,поэтому и решил спросить. Накидайте мнений,советов... |
| Автор: | Михалыч [ 25 трав 2018, 08:35 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: 4ПФ132 |
Переделать эл.мотор 4ПФ в тяговый , в принципе можно. Но будет ли ОН хорошим ? ? ? Ведь у современных моторов и толщина Шихт.Железа уже не 1мм, а ~ 0,2мм. Это не переделаешь. Да и сотни вольтажа, хотя, для теории экономичности - хорошо, но в реализации -нет. ................. ...Сэкономленное на дешевом моторе, вылезет боком на дорогой батарее. ....Я так думаю. |
| Автор: | Инженер [ 25 трав 2018, 13:07 ] |
Спасибо,Миалыч,я и сам догадывался,что это "дохлая" тема,но для успокоения совести спросил. Уж больно "добротная" конструкция... Михалыч писав(ла): Сэкономленное на дешевом моторе ...да не,тут "экономией" и не пахнет - цены на такие моторы 15-30тыс.грн.,просто покупатель нарисоваться может через день,а может через год - довольно узкоспециализированный мотор. Ну шо-ж, "повешу" на ОЛХ,может кому сгодится... |
| Автор: | serjlong [ 10 лист 2018, 13:47 ] |
вот мне предлагают , за 60долл. 4ПБМ160 9,5квт. изоляция до 330 вольт выдерживает. допустим есть ввб на 270вольт- что можно выжать из этого мотора? масса не критична впринципе при 100вольтах он будет крутится 1500об/м штатный момент 35нм при штатном токе 45а сколько теоретически может тока переварить такой мотор? ресурс щеток пишут 2000часов- правда? |
| Автор: | Stalker_W [ 10 лист 2018, 16:54 ] |
По характеристикам хороший мотор. Особенно радует режим S1. |
