Д550ФУ4 пост. тока - шлак или стоит помучиться?
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=2862
Сторінка 1 із 1
Автор:  PaUlo [ 21 серп 2018, 11:37 ]
Заголовок повідомлення:  Д550ФУ4 пост. тока - шлак или стоит помучиться?
IMG_20180821_122140_1534844397202.jpg [ 214.29 КБ | Переглядів: 4575 ]
добыл вот такой движок S-1 3,6 Ампер, 550 Вт, 6 тыс оборотов параллельного возбуждения от большой лабораторной центрифуги. хочу поставить его с редукцией 1-к-6 или 1-к-10 на настольный фрезерный станочек через выпрямитель с ШИМ-регулятором.
В комплекте имеется штатный блок управления с пускателями и тормозным сопротивлением, но через него движок не стартует так что выдернуть из него выпрямитель, а остальное пойдёт в разбарахол. Есть ли смысл к использованию этого мотора в данном варианте, или лучше искать движок помощнее?
IMG_20180821_120516_1534844351026.jpg [ 163.69 КБ | Переглядів: 4575 ]
Автор:  PaUlo [ 21 серп 2018, 11:52 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Д550ФУ4 пост. тока - шлак или стоит помучиться?
хотелось бы уточнить , какой хотя бы примерно у этого движка можно ожидать крутящий момент и как правильно его подключить в питанию - там отдельные провода на клеммы плюс и минус на корпусе и в районе щеток еще разведены провода, я так понимаю, на обмотки возбуждения.
Автор:  alexteam [ 21 серп 2018, 14:30 ]
Rated Power (kW) =Rated Torque (Nm) x Rated Speed (rpm) / 9550
Автор:  Вячеслав М [ 21 серп 2018, 15:15 ]
Для управления в широком диапазоне оборотов , ОВ подключить к сети постоянно , через отдельный выпрямитель , а цепь якоря питать от сети через тиристорный выпрямитель . Желательно соблюдать направление вращения , указанное стрелкой .
Автор:  PaUlo [ 21 серп 2018, 16:36 ]
Спасибо за ответы. :) теперь примерно понимаю, что к чему. Теперь еще надо определиться, 8.7 н.м. будет достаточно для моего проекта, или нет?
