| "Интересный" звук работы мотор колеса https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=2899 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Димитрий [ 03 вер 2018, 09:47 ] |
| Заголовок повідомлення: | "Интересный" звук работы мотор колеса |
Приветствую всех. Хотелось бы спросить мнение наших форумчан по следующему вопросу. При подключении скутерного мотор колеса Volta (батарея 60V 18Ач) к контроллеру наблюдается интересный режим работы (на холостом ходу, пока нет возможности его нагрузить). Примерно до половины (25-30 км/ч по индикатору) колесо разгоняется плавно и с ровным звуком. Далее следует небольшой провал и разгон до максимума уже с более "жестким" звуком. Всё это хорошо слышно и видно на видео: Продавец контроллера в переписке утверждал, что контроллер синусный. Но сложилось впечатление, что контроллер сначала выдаёт синусоиду, а на высоких оборотах - меандр. Коллеги с параллельного портала подтвердили, что такое действительно может быть Колесо + контроллер Заранее благодарю за мнения, знания и предположения П.С. Если создал тему не в том разделе - прошу прощения и переноса в соотвествующий |
| Автор: | irde [ 03 вер 2018, 10:08 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: "Интересный" звук работы мотор колеса |
Димитрий писав(ла): ожилось впечатление, что контроллер сначала выдаёт синусоиду, а на высоких оборотах - меандр. а по моему -наоборот. На низких оборотах звку звонкий ,стрекочущий,с вч гармониками,точно как у моем несинусном Келли , а вот после разгона звук становится глухим и тихим ,без гармоник. зы нужно еще одновременно потребление контроллировать, если оно нарастает плавно с оборотами и не больше 200-300 Вт наХХ,то все нормально. |
| Автор: | Димитрий [ 03 вер 2018, 10:56 ] |
irde писав(ла): ...нужно еще одновременно потребление контроллировать, если оно нарастает плавно с оборотами и не больше 200-300 Вт наХХ,то все нормально. Пока о потреблении могу судить только по ЛСД монитору из комплекта контроллера. Может он вообще погоду показывает. Там всё изменяется скачкообразно - попробую ещё поковыряться с настройками. В пиках примерно 200-300 Вт и проскакивало. Возьму сегодня осцилограф домой - может удасться посмотреть на форму сигналов. |
| Автор: | -=TRO=- [ 03 вер 2018, 12:26 ] |
Есть лайфхак как посмотреть форму напряжения на обмотках. Берем динамик, последовательно с ним подключаем сопротивление на килоомы, и эту цепочку к двум фазам МК. Записываем звук с динамика (да хоть на мобилу), и смотрим в звуковом редакторе синус там или че. Но так можно увидеть форму напряжения, а по правильному надо смотреть форму тока (нужен шунт в разрыв одной из фаз). Как я смотрел форму тока (ЕСЛИ ВЫ ТОЧНО НЕ ПОНИМАЕТЕ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ТО ПОВТОРЯТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ). Я взял кусок первого попавшегося толстого провода в качестве шунта (около 4 квадратов и сантиметров 15), и подключил на скрутках этот провод в разрыв одной фазы МК, к концам этого провода прицепил крокодилами кабелек от наушников с аудио-джеком, и воткнул разъем в линейный вход ноутбука, и записал сигнал, потом смотрел в звуковом редакторе. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
