Запуск силовой установки Nissan Leaf
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=2982
Сторінка 1 із 1
Автор:  Sobstvennik [ 09 жовт 2018, 20:41 ]
Заголовок повідомлення:  Запуск силовой установки Nissan Leaf
Доброго времени суток,я студент ПК НУК (Первомайск Николаевской области) (viewtopic.php?f=64&t=2490 ). Реально ли запустить мотор от Nissan Leaf, без батареи и как это правильно сделать (дабы сберечь работоспособность мотора)? У нас есть двигатель от Nissan Leaf,и мы пытаемся запустить (в теории) его,но если мы попробуем применить неправильный контролер, то вероятность велика что сгорит мотор . Может кто подскажет какое именно оборудование нужно для удачного запуска мотора?) В последущем мотор будет использоваться как макет на стенде для снятия расчетов студентами))
Автор:  Буш [ 14 жовт 2018, 01:07 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Запуск силовой установки Nissan Leaf
Присойденюсь к вопросу, как бы - почему бы и нет?
Автор:  sanfox [ 14 жовт 2018, 08:00 ]
Sobstvennik писав(ла):
Сдается мне, что вы раньше спалите контроллер, чем мотор!
По моему можно его запустить от велосипедного контроллера, но ток выбрав не самый маленький. Предварительно на выходной вал нужно сделать диск с магнитами, соответствующими числу полюсов ротора и поставить пластину с тремя датчиками холла. На осциллографе добиться правильного совпадения холлов и ЭДС самоиндукции мотора от внешнего вращения. Контроллер нужно подключить к сети с помощью блока питания от бесперебойника от сотовой вышки. Но мощности у вас хватит, только чтобы покрутить мотор на небольшой скорости и не более. Самая большая проблема в источнике питания - большую доступную мощность дают только батареи, от сети выйдет гораздо дороже!
Автор:  Буш [ 14 жовт 2018, 22:25 ]
А в чем конкретно проблема запустить родной контроллер?
Где то писали про 500 баксов и мотор с родным контроллером заработал. даже вроде видео было про пуск лифовского мотора.
Автор:  Ринат156 [ 16 жовт 2018, 22:33 ]
Доброго времени всем ., нам удалось запустить программно мотор Nissan Leaf (выше новой темой пишем)
проц инвертера.JPG [ 672.39 КБ | Переглядів: 8238 ]
Автор:  Ринат156 [ 17 жовт 2018, 09:07 ]
можно запустить мотор в сервисном (щадящем режиме до 40км.ч
Автор:  dimademch2012 [ 17 жовт 2018, 09:31 ]
я может что-то неправильно понимаю, но надо отделить запуск этого мотора на стенде от блока питания и использование его в другом ТС. Во втором случае - это более сложный вариант, предлагаемый Ринатом или Григорием.
В первом случае - не проще ли использовать безхолловый контроллер, и всё? Все равно больше чем пару кВт дать через блок питания не сможете....
Автор:  Yurec 9 [ 17 жовт 2018, 09:42 ]
Буш писав(ла):
http://productions.8dromeda.net/c55-lea ... tocol.html
