| двигатель ДС 3,6 как проверить при покупке? https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=3138 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | d2max [ 17 груд 2018, 13:11 ] |
| Заголовок повідомлення: | двигатель ДС 3,6 как проверить при покупке? |
доброго дня! подскажите, как и чем проверить двигатель ДС 3,6 при покупке? со слов продавца снят с рабочего погрузчика, длительное время пролежал в гараже. на что обратить внимание? |
| Автор: | ДядяВася [ 17 груд 2018, 14:10 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: двигатель ДС 3,6 как проверить при покупке? |
Подключить к автомобильному аккумулятору 12В, например, с помощью проводов "прикуривателя". |
| Автор: | d2max [ 17 груд 2018, 14:34 ] |
ДядяВася писав(ла): Подключить к автомобильному аккумулятору 12В, например, с помощью проводов "прикуривателя". если соединить клеммы А2 и D1, "+" подать на D2, "-" на A1, будет вращение против часовой стрелки? а если соединить клеммы А2 и D2, "+" подать на D1, "-" на A1, будет вращение по часовой стрелке? я правильно понял? https://drive.google.com/file/d/100Lt3DvuxgyiidOqdZr0hTrENq0RCNKi/view |
| Автор: | ДядяВася [ 17 груд 2018, 15:21 ] |
Ну, по часовой, или против - я не в курсе, просто в первом случае - в одну сторону, во втором - в другую. Я бы обращал внимание на то, как крутится, есть ли посторонние шумы, и т.п., на щетки посмотреть не забыть. |
| Автор: | yuri [ 17 груд 2018, 16:40 ] |
ДядяВася писав(ла): Ну, по часовой, или против - я не в курсе, просто в первом случае - в одну сторону, во втором - в другую. Ну и на коллектор заодно, крыльчатку тоже бы не мешало.
| Автор: | Andrey11 [ 17 груд 2018, 19:33 ] |
d2max писав(ла): ДядяВася писав(ла): Подключить к автомобильному аккумулятору 12В, например, с помощью проводов "прикуривателя". если соединить клеммы А2 и D1, "+" подать на D2, "-" на A1, будет вращение против часовой стрелки? а если соединить клеммы А2 и D2, "+" подать на D1, "-" на A1, будет вращение по часовой стрелке? я правильно понял? https://drive.google.com/file/d/100Lt3DvuxgyiidOqdZr0hTrENq0RCNKi/view А как найти соответствующие клеммы на двигателе? |
| Автор: | yuri [ 17 груд 2018, 22:36 ] |
Самый простой способ - сделайте диагональную перемычку, а на оставшиеся клеммы подайте напряжение 12В. |
| Автор: | Александр.TUZ [ 18 груд 2018, 06:12 ] |
Для такого простого дела создавать тему - лишнее. Подробно о проверке написал в личку. С уважением Александр. |
| Автор: | Михалыч [ 18 груд 2018, 09:11 ] |
......При первом подходе, (при покупке) - достаточно, но дальше, стоит обратить внимание и на разную скорость вращения ЭТИХ моторов " по и против часовой", от тех же 12 вольт ! ?. - Это не случайность и не неисправность. На ТС е , не одинаковые потребности в движении ВПЕРЁД и НАЗАД. ...................... Весь щёточный узел крепится к корпусу с возможностью регулировки положения щёток относительно башмаков-полюсов ОВ. Этот фактор, не знаю как по науке, я бы назвал "ОПЕРЕЖЕНИЕМ ЗАЖИГАНИЯ", из за аналогичного ДВСу эффекта...... Так этим моторам можно (в некоторых пределах) корректировать и скорость и стартовый момент. |
| Автор: | Дмитрий_Липко [ 18 груд 2018, 09:40 ] |
Я при покупке подключал 12В акб, и смотрел не искрит ли коллектор. |
| Автор: | Yurij [ 18 груд 2018, 10:39 ] |
Добавить этот раздел в FAQ. |
| Автор: | Maestro [ 22 груд 2018, 12:34 ] |
Дмитрий_Липко писав(ла): Я при покупке подключал 12В акб, и смотрел не искрит ли коллектор. Якщо я не помиляюся, на 12-ти вольтах навіть несправний двигун іскрити не буде. Я би ще порадив уважно продивитися колектор, на предмет прогарів між сусідніми ламелями. |
| Автор: | d2max [ 22 груд 2018, 13:15 ] |
благодарю всех за помощь, двигатель куплен |
| Автор: | Kapral88 [ 22 груд 2018, 15:25 ] |
За сколько взяли, если не секрет? Я свой сразу после покупки,разобрал полностью, обсмотрел катушки статора,просушил, подшипники пересмазал. Мой правда был снят с кары которая лет десять простояла на улице. |
| Автор: | Yurij [ 16 трав 2019, 17:03 ] |
Александр.TUZ писав(ла): Для такого простого дела создавать тему - лишнее. Подробно о проверке написал в личку. С уважением Александр. А чего в личку? Давай в тему всем интересно). У нас на форуме Вики нехватает! |
