Текущее время: 18 май 2022, 15:26
Часовой пояс: UTC + 2 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Смазка редукторного мотор колеса
#81040Сообщение 05 май 2019, 17:38
Владелец электровелосипеда
Аватара пользователя
Не в сети
Благодарил (а) 4 Поблагодарили 2
Мой электротранспорт: электровелосипед 350вт,36в. Аккумулятор 36в,15.9 а/ч.17а/ч
Всем привет!Прошу совета.У меня ред. двигатель 350вт/36в.Пробег уже около 10000км.Пару раз смазывал наружние подшипники в корпусе двигателя литолом,потом купил смазку ABRO смазал шестерни и подшипники шестерен.Вопрос.Не пора ли смазать подшипники самого якоря двигателя?Может их заменить,то же касается и шестерен?Или не трогать?Спасибо. :?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
#112714Сообщение 20 ноя 2020, 09:07
Не в сети
Лучше трогать подшипники))).Всетаки добрался до них.Они почти сухие были,на грани)))А вот на шестернях особо ничего не заметил.Но были новые,поменял заодно)))Пробег уже 24К)))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
#117020Сообщение 31 мар 2021, 13:13
В сети
Благодарил (а) 7 Поблагодарили 94
Мой электротранспорт: 2WD планетарный полный привод е-велосипед
Хочу электротранспорт: Tesla M3 4WD
Заказал смазку для моторколеса. История эта давняя,уже больше 10 лет ищут "секретную" смазку для моторколес. Известно было каждому только что она с завода имеет белый цвет. Ни марки,ни состава смеси китайские заводы не заявляли в скупой документации к своим моторам.
До покупки мотора у меня уже был многолетний опыт японского производителя планетарных втулок для велосипеда. Японцы имеют более подробную документацию,из нее следовало что все втулки с планетарным механизмом на заводе смазаны одной смазкой.
При вскрытии на промывку и осмотр своей втулки,я обнаружил эту смазку. Она очень похожа на ту,которую используют китайцы в моторколесах.
От покупки сдерживала стоимость. За 100 г. тюбик надо было отдать около 20 долларов. Поэтому втулка стала ездить на литолах,смешанных с трансмиссионкой для нужной вызкости. Слишком вязкая вызывает залипание собачек и это вызывает проблемы на некоторых передачах. Слишком жидкая просто вытекает,сальники не держат воду,это больше пыльники.
Пришлось вернуться к проблеме смазки с первым моторколесом,позже уже со вторым.
Решил поискать на Алиэкспресс,он выдал в поиске миллион баночек с разноцветными смазками,и все по идее для моторколес. На этот фейк я не повелся,ибо в моторах и планетарках строго какая-то одна смазка а не с запахом розы,яблок,сирени как мыло в супермаркете. Нужна была точная инфа.
Жаба болотная была задушена и за десятилетие смазка подешевела (курс японской йены упал?). Была куплена специальная Shimano Internal Hub Grease Y04120800
Надо понимать что это смазка исключительно для шестерен,но никак не для подшипников или обгонной муфты.
P_20210330_192224.jpg [ 160.26 КБ | Просмотров: 1677 ]
P_20210330_192242.jpg [ 127.18 КБ | Просмотров: 1677 ]
P_20210330_194705.jpg [ 240.07 КБ | Просмотров: 1677 ]
P_20210330_194734.jpg [ 202.52 КБ | Просмотров: 1677 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
#117028Сообщение 01 апр 2021, 07:11
Не в сети
Благодарил (а) 16 Поблагодарили 7
В этом видео всё про смазку редукторных моторколёс и примеры в эксплуатации.
https://youtu.be/I3haQ4DXtOU
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
#117039Сообщение 01 апр 2021, 19:52
Не в сети
Благодарил (а) 26 Поблагодарили 18
Мой электротранспорт: Eleek(Ekross)72V QS 3000W V3T4 Kelly7218S -------- Bafang cst 48V 500w (26) 11T
тої смазки яку дають китайоси на заводі - вистачає до кінця життя шестерень;)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
#117040Сообщение 01 апр 2021, 20:56
Владелец электровелосипеда, член клуба
Не в сети
Благодарил (а) 111 Поблагодарили 342
Мой электротранспорт: Восемь электробайков
Хочу электротранспорт: Tesla Y, BMWi2, спорткар на основе Smart купе.
На evel.ua есть специальная моторная густая смазка по 30 грн за 11грамм (смазки на мотор 250-350 Вт нужно всего 8г., а на 500-1000Вт - 10г) - обращатся в отдел технической потдержки.
Смазьівать редуктора моторов рекомендовано при нормальной єксплуатации не чаще 1-го раза в год или раз на 3-5тьіс км кроме случаев с попаданием водьі в мотор. Для того что бьі мотор не вьішел из строя, после попадания водьі, нужно срочно вскрьіть и вьісушить, а также заменить смазку.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Counter.CO.KZ
