| Как правильно проверить моторколесо? https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=3621 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | Androntii [ 04 лип 2019, 06:37 ] |
| Заголовок повідомлення: | Как правильно проверить моторколесо? |
Хочу проверить МК от Вольты. Уже сжег два контроллера. |
| Автор: | Androntii [ 04 лип 2019, 07:51 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Как правильно проверить моторколесо? |
Откорректирую вопрос. Дело какого рода сгорает силовая часть контроллера( сначала Келли потом китаец подешевле). Думаю виновником стало МК. Как правильно проверить фазы на моторколесе? МК скутерное 60v 3000w. |
| Автор: | thunder_blade [ 04 лип 2019, 08:34 ] |
Крутнуть мегаомметром на корпус для начала, осмотр перегрев не выявил? Или вы не вскрывали? |
| Автор: | irde [ 04 лип 2019, 08:46 ] |
У МК может быть два рода неисправностей , 1 Обмотки 2 Холлы При КЗ обмоток , это сразу заметно , колесо не провернуть рукой , оно очень сильно сопротивляется вращению , и двигается как бы рывками. Обрыв можно выявить тестером , при вращении напруга между всеми тремя фазами, должна быть одинаковой. Диагностика Холлов , чуть сложнее , нужно спаять индикатор из трех светодиодов и резисторов + батарейка на 4-5 В. |
| Автор: | Androntii [ 04 лип 2019, 09:13 ] |
thunder_blade писав(ла): Крутнуть мегаомметром на корпус для начала, осмотр перегрев не выявил? Или вы не вскрывали? Не вскрывал. Типа гарантия от Вольты. Хочу хоть как- то проверить, а потом с ними общаться. |
| Автор: | Androntii [ 04 лип 2019, 09:18 ] |
irde писав(ла): У МК может быть два рода неисправностей , колесо вращается без рывков, можно поподробней про индикатор?
| Автор: | Leon29 [ 04 лип 2019, 09:34 ] |
Как обычный двигатель проверяется, замыкание на корпус, сопротивление обмоток, замыкание между обмотками. Может быть межвитковое замыкание. |
| Автор: | irde [ 04 лип 2019, 09:37 ] |
собираете схемку , подключаете , медленно рукой прокручиваете МК и наблюдаете за свечением светиков. Они должны зажигаться строго согласно графикам . Додаткові файли: 2019-07-04 10 33 35.jpg [ 40.29 КБ | Переглядів: 26317 ] |
| Автор: | Androntii [ 04 лип 2019, 10:11 ] |
Leon29 писав(ла): Как обычный двигатель проверяется, замыкание на корпус, сопротивление обмоток, замыкание между обмотками. Может быть межвитковое замыкание. Замыкания на корпус - нет. Знать бы сопротивление обмоток???? можно было бы проверить или мерять чтобы разницы большой не было. Самое сложное - межвитковое замыкание. |
| Автор: | Leon29 [ 04 лип 2019, 10:41 ] |
Можно поэкспериментировать с переменкой пониженного напряжения через трансформатор. Запитывать обмотки поочерёдно, замерять параметры и сравнить между собой. Если контроллеры горят, то это должен быть большой косяк. Если конечно не случайное совпадение смерти контроллеров. |
| Автор: | Androntii [ 04 лип 2019, 10:59 ] |
Leon29 писав(ла): Можно поэкспериментировать с переменкой пониженного напряжения через трансформатор. Запитывать обмотки поочерёдно, замерять параметры и сравнить между собой. Если контроллеры горят, то это должен быть большой косяк. Если конечно не случайное совпадение смерти контроллеров. Было дело такого рода, что при установки данного МК , выключался автомат при езде больше половины вырученной ручки газа. Я подумал возросло потребление от батареи и поменял его на более мощный. В итоге келли сгорел через 2.5 месяца, а Yayang king через неделю. И после замены контроллера появился звук взлетающего самолёта ( думал из-за того, что контроллер не синусный) теперь в полной растерянности. |
| Автор: | irde [ 04 лип 2019, 12:16 ] |
подряд сжечь два разных контроллера , ? Да у вас талант Срочно проводите диагностику МК , иначе и третий контроллер окажется на помойке. Надеюсь подключение делали правильно , контроллер проходил обучение , КЗ проводки ( холлы \ фазы ) не было ? |
| Автор: | Androntii [ 04 лип 2019, 13:11 ] |
irde писав(ла): Надеюсь подключение делали правильно , контроллер проходил обучение , КЗ проводки ( холлы \ фазы ) не было ? Подключение правильное проверил все не один раз, обучение проходил, КЗ проводки (холлы/фазы) надо проверить, визуально кабель от МК целый, а что внутри не знаю. Колесо гарантийное, вот думаю надо звонить на Вольта и общаться с сервисниками. Говорили мне не покупай у Вольты........... |
| Автор: | танго [ 04 лип 2019, 14:51 ] |
Надо проверять проводку. Если она цела, то отдай там где покупал и пусть они долбятся с ним (гарантия как никак). При наличии исправных обмоток колеса, ты б контроллеры не запалил ни в каком случае, хоть с холлами правильно-неправильно включенными, хоть без них (электроника в контроллерах алгоритм включения стоек отрабатывает да и ограничение тока тоже). Это или проводка, или в обмотках колеса КЗ, мегером мерять конечно тоже стремно, он то высоковольтный что там за изоляцию китайцы ставят неизвестно. |
| Автор: | Kapral88 [ 04 лип 2019, 15:36 ] |
Androntii писав(ла): Leon29 писав(ла): Можно поэкспериментировать с переменкой пониженного напряжения через трансформатор. Запитывать обмотки поочерёдно, замерять параметры и сравнить между собой. Если контроллеры горят, то это должен быть большой косяк. Если конечно не случайное совпадение смерти контроллеров. И после замены контроллера появился звук взлетающего самолёта ( думал из-за того, что контроллер не синусный) теперь в полной растерянности. Я в своей теме писал, при переборке всех вариантов подключения фазных и холов у меня было на этом контроллере два положения когда звук взлетающего самолёта, скорость на холостом ходу по приложению переваливала за 130км.ч и ток до 45а.. колесо сразу нагревалось. Одно положение вперёд и одно назад. Ехать я не рискнул. |
| Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
