| Уменьшит ли перемотка мотор колеса его нагрев? https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=3733 |
Сторінка 1 із 4 |
| Автор: | Nomad [ 29 серп 2019, 10:50 ] |
| Заголовок повідомлення: | Уменьшит ли перемотка мотор колеса его нагрев? |
Доброе время суток! Суть проблемы: Электросамокат City Coco Connect с мотор колесом мощностью в 2 квт https://ecoride.com.ua/aksessuary-i-zap ... inches-60h используется в нештатных условиях, а именно грунтовка чередующаяся с кусками глубокого песка с колеей ))))) При этом происходит сильный нагрев двигателя, срабатывает защита и дальше минут 20 созерцания степи ))) Возможно ли какими либо методами уменшить нагрев мотор колеса в таких условиях? В частности поможет ли перемотка мотор колеса на больший крутящий момент и соответственно меншие обороты? Будет ли при этом мотор менше грется (естественно тяга лишней совсем не будет) Спасибо! |
| Автор: | volod [ 29 серп 2019, 12:08 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Уменьшит ли перемотка мотор колеса его нагрев? |
для начала попробовать внутрь мотора масло залить |
| Автор: | Nomad [ 29 серп 2019, 12:20 ] |
Спасибо! А масло изоляцию не поест? Я читал про этот вариант и там была жуткая дискуссия сторонников и противников. Противники утверждали что может поесть изоляцию... |
| Автор: | Dima [ 29 серп 2019, 13:03 ] |
В електромобилях в електрическом компрессоре кондиционера масло не сьедает обмотки. На Лиф -масло ND-11.На Киа ев -rb100ev. Думаю ,стоимость не порадует.Ну и гигроскопичность... |
| Автор: | Babylon [ 29 серп 2019, 13:33 ] |
Nomad писав(ла): Спасибо! А масло изоляцию не поест? Противники утверждали что может поесть изоляцию... Для бытовых холодильных компрессоров используется специальные типы проводов рассчитанные для работы в масляной среде. Мало вероятно что обмотка МК рассчитана на работу в таких условиях, а посему всё можно делать только на собственный стах и риск. Перемотку двигателя можно имитировать простым понижением напряжения, эффект тот же. |
| Автор: | Nomad [ 29 серп 2019, 13:59 ] |
Babylon писав(ла): Перемотку двигателя можно имитировать простым понижением напряжения, эффект тот же. [/quote]Перемотка должна мне дать увеличение крутящего момента... То есть напряжение ниже крутящий момент будет выше? Так? |
| Автор: | Babylon [ 29 серп 2019, 14:46 ] |
Nomad писав(ла): То есть напряжение ниже крутящий момент будет выше? Так? Мощность двигателя определяется как возможность отвести тепло которое остаётся от КПД а по сему чем меньше напряжение тем больше может повышен ток. |
| Автор: | Nomad [ 29 серп 2019, 15:15 ] |
Babylon писав(ла): по сему чем меньше напряжение тем больше может повышен ток. А как мне понизить напряжение? Использовать контролер под более низкое напряжение? На сколько можно его понижать? Текущее 63 вольта. И как это повлияет на соотношение крутящего момента/скорости? |
| Автор: | -=TRO=- [ 29 серп 2019, 17:21 ] |
Nomad, по уму у вас только два пути. 1 - ставить второе мотор колесо и ехать на полном приводе (езда на двух моторах снижает тепловыделение на моторе почти в 4 раза, общее тепловыделение меньше в 2 раза, и соответственно выше КПД, т.е. на двух моторах вы проедете больше чем на одном). Я проблемы с перегевом решал именно так. 2 - искать способы активного охлаждения мотора, но это не особо повышает КПД, просто выводит тепло наружу не позволяя мотору перегреватся. Есть много способов. Масло лишь позволяет быстрее теплу с обмоток попадать на крышки, но кардинально проблему не решает. Некоторые ставят принудительную продувку (сверлят вентиляционные дырки и ставят мощные вентиляторы или с наружи или прямо внутрь мотора) Никакие другие ухищрения вам не помогут (ни перемотка, ни игра с напряжением), ибо величина нагрева почти полностью зависит от момента. |
| Автор: | Nomad [ 29 серп 2019, 20:48 ] |
-=TRO=- писав(ла): ставить второе мотор колесо и ехать на полном приводе (езда на двух моторах снижает тепловыделение на моторе почти в 4 раза, общее тепловыделение меньше в 2 раза, и соответственно выше КПД, т.е. на двух моторах вы проедете больше чем на одном). Я проблемы с перегевом решал именно так. А как посоветуете реализовать крепление переднего мотор колеса? Сейчас у меня переднее колесо на амортизаторах. Я правильно понимаю что если тупо туда поставить второе мотор колесо, то оно вырвет амортизаторы из вилки? И как подключать? Последовательно? Можно ли их оба ставить на текущий контроллер? Должно ли второе мотор колесо быть близнецом первого по характеристикам или можно ставить менее мощное? |
| Автор: | Litvin [ 29 серп 2019, 20:59 ] |
Чтоб снизить обороты, при том же напряжении, нужно увеличить количество полюсов. Но это сложно. Я просто ток ограничил на гироскутерное моторколесо, чтоб ре грелось, подпилив шунт в контроллере. Ну или самому себя ограничивать в выкруте ручки акселератора. |
| Автор: | -=TRO=- [ 29 серп 2019, 21:10 ] |
Nomad писав(ла): ...Я правильно понимаю что если тупо туда поставить второе мотор колесо, то оно вырвет амортизаторы из вилки? Очень даже возможно что правильно понимаете. Тут трудно советовать, неизвестно что там с прочностными характеристиками вилки. Я на ютубах как то видел как разбирали вилку ситикока, полная дич, муляж и отстой, возможно там была просто какая то подделка. Думаю на перед на все 2 киловатта брать не стоит (сам мотор может и стоит, но вливать на все деньги я бы не стал, ограничил бы меньшим значением которое вилка переваривает, все заднему будет полегче.) И сдедал бы выключаемым передок, на колдобинах бы выключал (или ограничивал бы мощность минимальной), что бы вилку при работе не закусывало , а по песку бы врубал на полную. По феншую там бы вилку с блокировкой. Я даже себе думал сделать что бы автоматом вилка блочилась когда на передний мотор идет больше половина мощности (но шоб вы знали у меня велосипед, это немного другие расклады, я просто купил вилку про запас, но стоковая все никак не ушатается несмотря на насилие и отсутствие ТО). Будь у меня такой мотор, я бы не удержался и полез бы внутрь проверить не нае..горили ли мен я с толщиной магнитов и статора (т.е. с мощностью мотора), заодно посмотрел бы есть ли там место для доп магнитов и железа статора (взять с донора). |
| Автор: | Nomad [ 29 серп 2019, 21:31 ] |
-=TRO=- писав(ла): И сдедал бы выключаемым передок, на колдобинах бы выключал (или ограничивал бы мощность минимальной), что бы вилку при работе не закусывало , а по песку бы врубал на полную. А в случае использования выключенного переднего колеса оно не будет тормозить заднее? У меня мотор колесо с прямым приводом... |
| Автор: | Nomad [ 29 серп 2019, 21:41 ] |
-=TRO=- писав(ла): Будь у меня такой мотор, я бы не удержался и полез бы внутрь проверить не нае..горили ли мен я с толщиной магнитов и статора (т.е. с мощностью мотора), заодно посмотрел бы есть ли там место для доп магнитов и железа статора (взять с донора). А в случае если место есть и можно добавить магниты что это изменит? Просто увеличит мощность или же позволит повысить кпд при использовании высокой тяги? Сейчас по документации которая приводится на сайте продавца (https://ecoride.com.ua/blog/resurs-elek ... ka-sluzhby) получается что режим высокого крутящего момента имеет очень низкий кпд то есть чреват нагревом мотора.. Если там есть место и я добавлю магниты как это повлияют на ситуацию? |
| Автор: | -=TRO=- [ 29 серп 2019, 21:58 ] |
Nomad писав(ла): Если там есть место и я добавлю магниты как это повлияют на ситуацию? Там магнитов по ширине ровно как и ширины статора, добавлять одно без другого бесполезно. КПД на максимальных моменте вырастет (будет меньше теплопотерь). Витков тоже надо будет меньше (для тех же оборотов). |
| Сторінка 1 із 4 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
