Поточний час: 13 лип 2025, 13:08
#100984Повідомлення 11 бер 2020, 23:51
Дякував (ла) 22 Подякували 59
Принесли, говорят с тепловоза 75 вольт 2.2 квт. На табличке, как я понял, 60в и 1.6квт, при весе 53кг! Шо такое бывает? В смысле такой большой вес при такой небольшой мощности. Мож ошибка!? Что на нем построить посоветуете?
1.6 1600обмин.jpg [ 860.42 КБ | Переглядів: 6743 ]
1.6 пос тока.jpg [ 794.13 КБ | Переглядів: 6743 ]
1.6 табличка.jpg [ 608.64 КБ | Переглядів: 6743 ]
1.6 пост.jpg [ 743.43 КБ | Переглядів: 6743 ]
#101246Повідомлення 16 бер 2020, 07:44
Дякував (ла) 6919 Подякували 2556
Шильдик сфоткан так себе. Постарайтесь найти на нём режим работы. Это цифра от 1 до 4 перед которой ставится буква S.
#101257Повідомлення 16 бер 2020, 12:30
Чой то ничего похожего на такие символы не обнаружил. Не могу сейчас такого кабанчика к солнышку тащить, да и табличка снова позеленела, вряд ли что то четче увижу. А координаты, в каком месте шилдика это немцы пишут? Щас гугеля поспрошаю, только с ним все труднее совет держать....
#101258Повідомлення 16 бер 2020, 13:27
Вверху справа S3 ... вроде.
#101362Повідомлення 18 бер 2020, 16:01
Повторно-кратковременный режим. Так себе, но могло быть и хуже. После S3 ещё должно число идти. Иногда даже со знаком процента. Поищите.
#101399Повідомлення 19 бер 2020, 02:28
Ні, то не С3, а серійний номер, таки нема там такого. Якась бронзова видать табличка, позеленіла... Та пес з нею. Як наливав хлопцям, мріяв в "Горбатого" вставлю... "Оку" потягне? Ну да... а вона його...?
#101401Повідомлення 19 бер 2020, 07:48
Тогда нужно оценивать состояние коллекторного узла.
#101405Повідомлення 19 бер 2020, 11:28
Он практически "без пробега". На тепловозах насосы прокачки топлива включаются на очень короткое время при запуске и все. Я для проверки работоспособности и тяговых возможностей, подключал его через сварку постоянного тока и испытывал на фуговально-строгальном. Тянул лучше штатного 3 квт, 3000об. на одну фазу, не грелся, не грел транс и диоды-дроссель. При пуске визжал ремень.
#113779Повідомлення 02 січ 2021, 13:05
Что будет если его поставить на мой трайк, донор китайский скутер, стоял 110 или 125мм3 двигатель? Да вес, но снимется штатный двиг, добавится колесо, задний мост. Сколько могут весить аккумуляторы-контроль и какие посоветуете на двойной режим. 40-50км\час и пешеходный 3-7км час. Колеса 12 дюймов, водитель и один пассажир.
