Поточний час: 31 жовт 2026, 15:32
#105396Повідомлення 21 трав 2020, 14:22
Дякував (ла) 55 Подякували 28
Мій електротранспорт: Tesla 3
Вопрос знатокам. есть 2 таких мотора
ЗображенняЗображення
Потянут ли они детский багги. (По мотору на заднее колесо)
Моторы постоянного тока, с пост. магнитами, четырехполюсные, с принудит. возд. охлаждением
#105398Повідомлення 21 трав 2020, 15:42
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Немцев любят за точность. На бирке указано 15 А 48 В 1200 об.мин 4 Нм
на 4 Нм он не поедет,нужен редуктор чтоб из 4 Нм сделать хотя бы 20 Нм.
#105399Повідомлення 21 трав 2020, 16:10
А еще чуть ниже написано 80А при продувке 1куб в минуту.
А это уже кое-что.))
1200 оборотов при радиусе колеса 200 мм дают скорость 90 км/ч.
Это при 15 амперах.
Детям достаточно 30-40км/ч.
Ставим редукцию 1:3 и получаем момент втрое выше номинала ))
Вот только я не знаю, какой момент нужен на колесе для уверенного старта в песке,
пусть даже легкого багги с двумя детьми ( макс нагрузка полезная пусть будет 100 кг)
#105401Повідомлення 21 трав 2020, 16:51
Ориентируйтесь на буржуйские горные велосипеды с кареточным мотором. После редуктора на 27,5-28 колесо приходит до 70 Нм.
#105444Повідомлення 22 трав 2020, 12:22
На вскидку, если багги с детьми будет весить килограмм двести, то хотя бы 60 нм момента на каждое заднее колесо было бы хорошо. То есть если на двигатель дадите 80 ампер получите грубо 20 нм момент, при редукции 3 будет как раз 60 на колесе. Хотя надо всё уточнить, возраст и навыки детей, вес багги и т.д.
#105504Повідомлення 23 трав 2020, 20:25
При 80 амперах макс обороты будут около 5000 правильно?
Тогда редукция нужна хотя бы 10 для ограничения максималки около 40 км/ч.
И момент получится 200 правильно?
А 200 нм это уже кое что! ))
#105506Повідомлення 23 трав 2020, 20:46
Максимальные обороты двигателя на постоянных магнитах зависят от напряжения, а не от силы тока. Кроме того так сильно превышать момент нет смысла если не стоит целью сделать драгстер или дрифт-кар.
