| Неизвестный электродвигатель из прошлого (ГДР) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=4237 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Den Tumanov [ 21 трав 2020, 15:42 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Неизвестный науке зверь из прошлого (ГДР) |
Немцев любят за точность. На бирке указано 15 А 48 В 1200 об.мин 4 Нм на 4 Нм он не поедет,нужен редуктор чтоб из 4 Нм сделать хотя бы 20 Нм. |
| Автор: | Dan [ 21 трав 2020, 16:10 ] |
А еще чуть ниже написано 80А при продувке 1куб в минуту. А это уже кое-что.)) 1200 оборотов при радиусе колеса 200 мм дают скорость 90 км/ч. Это при 15 амперах. Детям достаточно 30-40км/ч. Ставим редукцию 1:3 и получаем момент втрое выше номинала )) Вот только я не знаю, какой момент нужен на колесе для уверенного старта в песке, пусть даже легкого багги с двумя детьми ( макс нагрузка полезная пусть будет 100 кг) |
| Автор: | Den Tumanov [ 21 трав 2020, 16:51 ] |
Ориентируйтесь на буржуйские горные велосипеды с кареточным мотором. После редуктора на 27,5-28 колесо приходит до 70 Нм. |
| Автор: | Olaff [ 22 трав 2020, 12:22 ] |
На вскидку, если багги с детьми будет весить килограмм двести, то хотя бы 60 нм момента на каждое заднее колесо было бы хорошо. То есть если на двигатель дадите 80 ампер получите грубо 20 нм момент, при редукции 3 будет как раз 60 на колесе. Хотя надо всё уточнить, возраст и навыки детей, вес багги и т.д. |
| Автор: | Dan [ 23 трав 2020, 20:25 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Неизвестный электродвигатель из прошлого (ГДР) |
При 80 амперах макс обороты будут около 5000 правильно? Тогда редукция нужна хотя бы 10 для ограничения максималки около 40 км/ч. И момент получится 200 правильно? А 200 нм это уже кое что! )) |
| Автор: | Olaff [ 23 трав 2020, 20:46 ] |
Максимальные обороты двигателя на постоянных магнитах зависят от напряжения, а не от силы тока. Кроме того так сильно превышать момент нет смысла если не стоит целью сделать драгстер или дрифт-кар. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
