| Двигатель - генератор https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=430 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Буш [ 04 груд 2014, 23:32 ] |
| Заголовок повідомлення: | Двигатель - генератор |
Может немного не по теме, но в надежде на помощь спрошу - Строю эл.генератор с приводом от поршневого 4х цилиндрового двигателя(2.0 мерседес, валяется без дела), требуемая мощность 15-20кВт, 220в, 1 фаза, продолжительность работы 6-12 часов, какой посоветуете применить генератор? (из тех что можно реально в ближайшие дни приобрести в Киеве) Так же читал что возможно использовать в качестве генератора асинхронный эл.двигатель, Подсоветуйте как поступить? купить эл.генератор заводской (если его реально найти и купить) или колхозить из асинхронника? |
| Автор: | Вадим [ 05 груд 2014, 11:05 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Двигатель - генератор |
В сети по данной теме инфы предостаточно..: Но лично Я таких опытов не делал |
| Автор: | Rakarskiy [ 21 жовт 2016, 19:23 ] |
15-20 кВт на одну фазу? |
| Автор: | Михалыч [ 21 жовт 2016, 20:02 ] |
Буш писав(ла): Может немного не по теме, но в надежде на помощь спрошу - Строю эл.генератор с приводом от поршневого 4х цилиндрового двигателя(2.0 мерседес, валяется без дела), требуемая мощность 15-20кВт, 220в, 1 фаза, продолжительность работы 6-12 часов, какой посоветуете применить генератор? (из тех что можно реально в ближайшие дни приобрести в Киеве) Так же читал что возможно использовать в качестве генератора асинхронный эл.двигатель, Подсоветуйте как поступить? купить эл.генератор заводской (если его реально найти и купить) или колхозить из асинхронника? ......Могу лишь утверждать,что подобные генераторы трехфазные от 5ти до 30 квт есть в Киевском вагонном депо . При коммутации обмоток можно получить и 220 вольт. Не исключено, что , в нынешнее время , резкого сокращения перевозок, можно купить и не дорого. |
| Автор: | Вадим [ 21 жовт 2016, 20:26 ] |
А спросить у топикстартера о нынешнем становлении дела по теме не надо спрашивать , ведь практически два года прошло , наверняка автор уже не нуждается в советах. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
