| Мотор колесо от Электры, странности https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=4497 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Yurij [ 04 лист 2020, 16:19 ] |
| Заголовок повідомлення: | Мотор колесо от Электры, странности |
Таки добрый день Всем). Собирал еще в лохматом 2013 году эл.байк, отъездил от хорошо и долго, но вот сейчас появилась непонятка, мощность/скорость МК упала в двое. Смотрел датчики холлов - норма, КЗ на массу - нет, обмотки нормально звонятся и затормаживают МК при КЗ фазных проводов между собой, накат самого МК хороший ничего не трещит, а вот при медленной езде МК греется, подгоревших контактов нет, горелым не воняет. Бортовой напряжение от 52 до 64В норма, БМС работает. Какой то бермудский треугольник. Может кто то сталкивался с таким траблом? Хел ми, аднака). МК от Электры 60В 1000Вт, контроллер 35А 60В, тоже от Электры. |
| Автор: | thunder_blade [ 04 лист 2020, 18:20 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Мотор колесо от Электры, странности |
Yurij писав(ла): Таки добрый день Всем). Собирал еще в лохматом 2013 году эл.байк, отъездил от хорошо и долго, но вот сейчас появилась непонятка, мощность/скорость МК упала в двое. Дык МОжет в контроллере что с Шунтами стало? Раз мощность упала... Или потребление осталось на старом уровне ? |
| Автор: | Yurij [ 04 лист 2020, 18:41 ] |
Как то даже и не измерял. Думал нет явного нагрева ни МК ни проводов, значит типа потребление такое же. Но опять таки чисто математически по данным с шильдика что то можно придумать). Но, как понять потребление сейчас и до проблемы? |
| Автор: | thunder_blade [ 04 лист 2020, 18:49 ] |
Yurij писав(ла): Как то даже и не измерял. Думал нет явного нагрева ни МК ни проводов, значит типа потребление такое же. Но опять таки чисто математически по данным с шильдика что то можно придумать). Но, как понять потребление сейчас и до проблемы? Не ну если упала "Мощность" |
| Автор: | Kapral88 [ 04 лист 2020, 19:42 ] |
Я бы в первую очередь подкинул контроллер.Проверить хольные провода с контроллера. У меня подобное что то было с вольтовским набором, правда я не ездил, просто стал с каким то рокотом запускаться и не на все обороты. В контроллере, в одном плече были дохлые полевики. |
| Автор: | Yurij [ 04 лист 2020, 19:55 ] |
Да тоже приходило на ум что ключи могут быть дохлыми. Но без разборки контроллера сие не проверить. Как бы взять на проверку контроллер негде). Вообщем вскрытие покажет ибо это следующий шаг). |
| Автор: | Kapral88 [ 04 лист 2020, 20:10 ] |
У меня есть электровский 60в, могу дать на пробу, но опять же пересылки туда сюда.хотя от нас в Харьков дочке высылал укрпочтой, 2дня. |
| Автор: | Yurij [ 04 лист 2020, 20:13 ] |
Это было бы хорошим вариантом. Я пересылку отплачу это не большие затраты. |
| Автор: | Andriyko [ 04 лист 2020, 21:33 ] |
Бесплатная доставка джастином сейчас обходится в 5 грн. А вообще всегд хорошо иметь запасной контроллер, даже небольшой, чтобы как камеру запасную иметь. Нет-нет а пригодится! |
| Автор: | Yurij [ 11 лист 2020, 11:36 ] |
Странности оказались не у мотор колеса, с ним как раз все хорошо, а вот с контроллером не айс). Но мы не привыкли отступать )). Контроллер в ремонте! |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
