Електро-автосам
Мотор из автогенератора (магниты, Холлы)
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=4531
Сторінка 1 із 4
Автор:  VVS [ 12 груд 2020, 21:13 ]
Заголовок повідомлення:  Мотор из автогенератора (магниты, Холлы)
...Еще один вариант переделки генератора в мотор. Уже инфу давал на других ресурсах. Здесь все собрал до кучи.
Вообщем захотелось самому сделать моторчик. Был вариант из асинхронника, но автогенератор меньше, легче... Вход пошел Valeo, с какой-то бэхи.
Технология переделки традиционная. Переделка ротора под магниты, перемотка статора под нужные параметры, установка датчиков Холла.
Получился такой моторчик:
20201212_163105-01.jpeg [ 648.29 КБ | Переглядів: 20602 ]
20201212_163222-01.jpeg [ 907.25 КБ | Переглядів: 20602 ]
Сейчас подключив к контроллеру нынешнего байка, при 80В дает порядка 5000 об\мин. как и расчитывал.
qtxwjf_thumb.jpeg [ 22.95 КБ | Переглядів: 20602 ]
Прикидывал статический момент, получилось порядка 1Нм, на каждые 5А фазного..На неделе приедет для этого проекта контроллер. Посмотрю как с ним работать будет.
Для балансировки ротора сделал простую приспособу:
20201130_173025-01.jpeg [ 986.53 КБ | Переглядів: 20602 ]
Теперь взялся за проект нового городского байка. Комплектуха уже начинает двигаться с Поднебесной..
Автор:  Вадим [ 12 груд 2020, 21:32 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Мотор из автогенератора (магниты, Холлы)
{!_!} продолжение следует ? видео и фото про холлы... :)
Автор:  VVS [ 12 груд 2020, 21:39 ]
...самый простой вариант,это запихать датчики в статор. Я от этой идеи отказался. Лучше фальшротор и плату с датчиками. Здесь и точная настройка и четкая работа датчиков , отсутствие перегрева, ну и легкость замены в случае выхода из строя. Прикупил для тестов простенький контроллер, который может работать как с датчиками, так и без. Крутим мотор в бесхолловом режиме. Смотри двумя лучами синхронизацию, подгоняем. Потом проверяем работу с датчиками. есть коротенький видосик:
https://www.youtube.com/watch?v=L-N9kBQVZMo&t=7s
Автор:  Вадим [ 12 груд 2020, 21:42 ]
прикольная платка
изображение_viber_2020-11-21_18-29-56.jpg [ 230.77 КБ | Переглядів: 20572 ]
с магнитами ротора всё было легко и просто ?
компаунд между магнитами благотворно повлиял ?
какое потребление с дешовым контроллером ?
Автор:  VVS [ 12 груд 2020, 21:44 ]
...шлифовка довольно опасная. Зажимал ротор в станок сверлильного. Закреплял мощную болгарку,и подачей патрона сошлифовывал. Повторял два раза, чтоб подобрать нужный зазор.
Автор:  Nafnafko [ 13 груд 2020, 11:39 ]
обьясните необразованному, сколько такой мотор может в ваттах?
Автор:  VVS [ 13 груд 2020, 16:24 ]
...самому интересно). По прикидкам, 3кВт думаю выдаст ненапрягаясь. Сейчас внутри две производительные крыльчатки, а на байке в мотор будут дуть две мощные турбины...хотелось бы удвоить.., а то и больше 8)
Автор:  hrpankov [ 20 груд 2020, 21:05 ]
А разве нельзя било оставить обмотку возбуждения ?
Чем она хуже магнитиков ?
Автор:  Петро Чех [ 21 груд 2020, 00:00 ]
Так надо же строить коллектор, щетки, увеличится потребление на намагничевание. Якорь тоже надо менять, с имеющимся, заточенном под генератор, нужной мощи-тяги, КПД не добыть.
Автор:  VVS [ 21 груд 2020, 04:58 ]
...лично я сравнительные тесты не делал, но по информации с инета, со штатной ОВ по сравнению с магнитиками хуже. на много.
Автор:  VVS [ 21 груд 2020, 09:08 ]
...картинка на фазных синуса при работе с контроллером Votol
rbd798_thumb.jpeg [ 25.16 КБ | Переглядів: 20267 ]
1mkk9jt_thumb.jpeg [ 29.39 КБ | Переглядів: 20267 ]
Автор:  ДядяВася [ 21 груд 2020, 14:51 ]
Неправда, я чётко вижу цифровую синусоиду.
Сейчас они везде так выглядят, разве что только в розетке по-старинке.
Автор:  VVS [ 21 груд 2020, 15:00 ]
...первая попавшаяся:
si.jpg [ 25.62 КБ | Переглядів: 20217 ]
Автор:  igo61 [ 21 груд 2020, 16:19 ]
А шо вы такое курите?
Вам двое говорят про изменение скважности ШИМ по синусоидальному закону. А вы в за бутылку лезете. Чтоб не позориться, обратились бы к гуглю. Как пример: https://www.google.com.ua/search?client ... gws_rd=ssl
В сети масса информации и примеров для пытливого ума. Или "винтик" ваше фсё?
Автор:  VVS [ 21 груд 2020, 21:16 ]
...вообще, у меня не ставилась цель показать пацанчикам какой замечательный синус или заниматься ликбезом. Шел процесс настройки контроллера с мотором. Выше была первая картинка фазного сигнала.. Далее я занялся развязкой второго канал, чтоб посмотреть зависимость с углом сдвига датчиков Холла..., определить влияние величины ослабления поля.. Но все верно. Тратить свое время на кнопание клавы , фотографирование и выкладывание банальных картинок не стоит.. :roll:
Сторінка 1 із 4 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
