| доработка/модернизация электродвигателя ДС 3,6 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=4576 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | d2max [ 15 січ 2021, 19:10 ] |
| Заголовок повідомлення: | доработка/модернизация электродвигателя ДС 3,6 |
приветствую, форумчане! расскажу о своей доработке/модернизации электродвигателя ДС 3,6 *** когда я приобрел свой ДС 3,6 первое, о чем я волновался, что бы он был исправен. к счастью двигатель оказался исправен, но с повышенным дисбалансом ротора. после чего я разобрал двигатель и отдал ротор в балансировку. пока ротор балансировали, заменил оба подшипника, почистил его внутри, снаружи, покрасил. и на том пока остановился. далее в процессе эксплуатации у меня возникали вопросы с нагревом двигателя, но как оказалось тот нагрев не был критичным для двигателя, больше я переживал... но на один нюанс я тогда обратил внимание - токоподводящие провода к щеткам нагревались значительно сильнее, чем провода обмотки возбуждения, возможно так и должно быть, не уверен... потом это как-то забылось и я занялся дальнейшим обустройством подкапотного и установкой оборудования. некоторое время назад я начал окончательную установку, установил мотор, установил батарею и тут мне почему-то вспомнился момент с нагревом токоподводящих проводов к щеткам. решил посмотреть я щетки, они уже слегка загрязнились к тому моменту. когда я открутил щетку, то увидел что токоподводящяя клемма самой щетки выгнута конусом и прилегала не всей плоскостью, а только в том месте, где на нее давила шайба, вся остальная эффективная площадь висит в воздухе... про доработку в инете ничего не нашел, вспомнилось только, что кто-то из форумчан писал о выведении проводов напрямую из двигателя. вытащил двигатель снова , благо тельфер есть... снял токоподводящие провода к щеткам от клемной колодки и внутри двигателя между щетками, провода конечно там жиденькие. ![]() решил завести провода от контроллера на прямую в двигатель, минуя клемную колодку и заменить соединительные провода между щетками. для соединительных проводов щеток расклепал медную трубу и изготовил обжимные клеммы, клеммы обжал и пропаял. остальное видно на фото. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() и напоследок: попались на глаза фото двигателя Advanced DC 8", так вот у него щетки сделаны по-взрослому, мало того конструкторы поставили по 2 щетки. ![]() посмотрев конструкцию ДС 3,6 пришел к выводу, что по 2 щетки можно поставить и на нем, надо лишь доработать конструкцию щеткодержателя и найти прижимные пружины. вопрос лишь в целесообразности |
| Автор: | Jekabes [ 15 січ 2021, 23:14 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: доработка/модернизация электродвигателя ДС 3,6 |
А у меня в насоснике ЕС6.5 тоже по две щётки. Надеюсь в этом году избавлюсь от них, хоть хлопот они и не доставляют особо. Запасные новые лежат в машине на всякий пожарный) |
