| Что даст замена 36в,350вт мк на 500вт https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=4612 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | Егорка [ 08 лют 2021, 22:46 ] |
| Заголовок повідомлення: | Что даст замена 36в,350вт мк на 500вт |
Посоветуйте,что даст смена редукторного заднего мк 350вт,36в на 500вт,контролер 17А,акум нужен,я думаю,не менше 12Ач? |
| Автор: | Andriyko [ 08 лют 2021, 22:59 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Что даст замена 36в,350вт мк на 500вт |
Нужно смотреть конкретные моторы. Наверное только цифры на корпусе поменяются, если вес одинаков. Для европы макрируют 250вт, а на али продают как 500вт - и это один и тот же мотор реальной мощности 350вт. А ещё есть показатель КВ, что отвечает за обороты, так что нужно смотреть детально каждый мотор, а не делить мир на черное и белое. |
| Автор: | IoN1 [ 08 лют 2021, 23:02 ] |
Егорка писав(ла): Посоветуйте,что даст смена редукторного заднего мк 350вт,36в на 500вт,контролер 17А,акум нужен,я думаю,не менше 12Ач? Мк бувають з різною намоткою. Від неї залежить чи буде колесо швидкісне чи тягове. У Вас контролер 17 а це 350 вт, щоб щось змінилось окрім мк треба буде і контролер поміняти. Якщо по суті , то заміна лише мк більш за все нічого суттєвого не дасть |
| Автор: | meerst [ 21 квіт 2021, 11:35 ] |
теж буду міняти МК з 350Вт 36В на баткі 6s10p Panasonic 18650b на батку NMC 28Ah 1p13s 500Вт 48В - конроллер вже на 500Вт 22Ампера - крутний момент і швидкість зросли - максималка вже 50км/ч |
| Автор: | meerst [ 07 трав 2021, 10:00 ] |
катаюсь вже на KT LCD-3 22A 500W з редукторним мотором на 500w - швидкість середня зросла і на підйомах не потрібно підкручувати педалями |
| Автор: | thunder_blade [ 07 трав 2021, 10:04 ] |
Ну с 22ампереым контром это уже овер 1квт, не удивительно что по горкам ездить начал редуктор )) вопрос как долго это продлиться |
| Автор: | meerst [ 07 трав 2021, 10:09 ] |
час покаже, вага байка 35кг |
| Автор: | IoN1 [ 07 трав 2021, 17:13 ] |
meerst писав(ла): теж буду міняти МК з 350Вт 36В на баткі 6s10p Panasonic 18650b на батку NMC 28Ah 1s13p 500Вт 48В - конроллер має бути на 500Вт 22Ампера - крутний момент і швидкість мають зрости Мабуть поміняєте на 13 s1p . Що за мода на батареї 6с ? Ні зарядки ні бмс нормальної. Чи це китайці замість 7 с тулять 6 с під видом 24в. |
| Автор: | Kapral88 [ 07 трав 2021, 17:20 ] |
Человек путает s и p, я думаю разговор о конфигурации 10s6p. |
| Автор: | dlutskov [ 07 трав 2021, 22:57 ] |
Если не важна динамика и крутые затяжные подьемы то можно поменять и только контроллер и батарейку, мотору все равно, лишь бы его не перегреть. Я аккуратно ездил на переднем q100 с контроллером 48в 20а и он особо не грелся, правда на очень затяжных подьемах чуть боялся его перегреть, так как при плохом кпд уже достаточно енергии будет уходить в тепло. В общем если нет потребности особо покорять много подьемов и стартовать с каждого светофора в течении длительного времени то я бы вообще оставил МК полегче просто с термодатчиком |
| Автор: | sweetest [ 01 серп 2022, 15:20 ] |
приветствую, чтобы не создавать отдельную тему по собравшимся вопросам - этот топик вроде как будет уместным) каким образом можно добавить скорости велосипеду с редукторным МК? слышал инфу, что вроде бы можно попробовать поднять напряжение и должны подняться обороты.. хотел добавить одну банку на пробу, но так как нет пока спидометра и времени - решил пока не курочить АКБ.. Но это одна банка/ячейка, думаю до 5км/ч оно возможно и добавится при ней.. А вот судя по опять же обсуждению в этой теме, можно попробовать пойти и глобальнее.. МК ред - 24В // 350Ватт АКБ - литий 24В // 10А\ч (верх напряж 29,4В) контроллер - 24В // 350Ватт я так понял - можно тупо попробовать перевести работу МК вообще на 36В / 48В? если просто добавлю еще одну ячейку - станет и так уже 33,6В на 8S 36В это мне так понимается видимо 10S, что будет выдавать аж 42В уже по верхам.. мой контроллер должен выдержать +1S? (33,6В вместо 29,4В) чем чревато поднятие напряжение питания мотора? только перегревом? нормальная/оптимальная температура мотора какая? при замене контроллера на 36В - он должен быть так же на 350Ват или можно взять ещё мощнее(про запас на будущее)? UPD поразмышлял потом немного на тему мощности.. поидее, сколько возможности вольешь - столько мотор и сожрет, следовательно лучше видимо мощнее контроллер не ставить.. но опять же, возник вопрос теперь.. хоть контроллера 24В более 350Ватт не нашел в продаже на форуме, но теоретически поднятия скорости можно было бы и добиться просто заменив контроллер с 350Ватт на 500Ват оставив прежнее напряжение? то есть результат контроллеров 24В 500Ватт относительно примерно равнозначно 36В 350Ватт? так как же разумнее всего, без особого вреда для МК + минимальности затрат на правильную покупку - сделать сразу относительно правильный выбор для будущей доработки по электрочасти для поднятия скорости передвижения велосипеда на 10-15км? |
| Автор: | yuri [ 01 серп 2022, 19:26 ] |
Использую редукторный моторчик QQ-100 24В 250Вт 201 об\мин. с контроллером 24В 12А уже лет 10 без контроля температуры, и ни разу он меня не подводил, правда я не вливал в него длительно больше номинала, хотя кратковременно, не более 5 минут, вливалось 12А при 48В (500-600Вт), все, что позволял его родной 24В контроллер без переделки. При 24В максимальная скорость 25 км\ч, при подводимой мощности 250Вт, при 36В - 32 км\ч-350Вт, при 48В - 38 км\ч - 500Вт. Как видим, скорость поднимают увеличением напряжения батареи, но при этом растет и подводимая мощность, и если хочется кататься длительно на больших скоростях, то надо и моторчик выбирать по мощности соответственно скорости. А контроллеров, сейчас, полно на любые напряжения и токи. Короче, напряжение для скорости, токи для тяги, и если контроллер позиционируют как 500Вт, то в реале, он может выдать и 1500 Вт при 48В и 32А ограничении тока (при езде в крутую горку). |
| Автор: | Vitali [ 01 серп 2022, 20:51 ] |
sweetest писав(ла): если контроллер позиционируют как 500Вт, то в реале, он может выдать и 1500 Вт це то так тільки коли вказують реальну потужність, а не то як бува на 250вт моторі напишуть 500вт і думають потім люди, що можна лити туди одразу кіловат |
| Автор: | yuri [ 01 серп 2022, 21:46 ] |
Vitali писав(ла): sweetest писав(ла): если контроллер позиционируют как 500Вт, то в реале, он может выдать и 1500 Вт це то так тільки коли вказують реальну потужність, а не то як бува на 250вт моторі напишуть 500вт і думають потім люди, що можна лити туди одразу кіловат |
| Автор: | Goga65 [ 02 серп 2022, 07:21 ] |
yuri писав(ла): ... При 24В максимальная скорость 25 км\ч, при подводимой мощности 250Вт, при 36В - 32 км\ч-350Вт, при 48В - 38 км\ч - 500Вт. Как видим, скорость поднимают увеличением напряжения батареи... На своем желтом скутере поднял напряжение с 48в на 64в(контролер ранее тоже заменил на 500Вт(родной был 350Вт), но скорость возросла не на много |
