Есть новый двигатель на металлоломе
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=5035
Сторінка 1 із 1
Автор:  jura1675 [ 03 груд 2021, 15:50 ]
Заголовок повідомлення:  Есть новый двигатель на металлоломе
Вот немец такой, 2 провода, приёмщик цены несложит, в общем незнаю, хочу мопед сделать,кто знает такой - подскажите как долго крутить его можно и как с КПД...
IMG_20211203_152905.jpg [ 178.6 КБ | Переглядів: 11254 ]
IMG_20211203_152913.jpg [ 217.98 КБ | Переглядів: 11254 ]
Автор:  Вячеслав М [ 04 груд 2021, 08:53 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Есть новый двигатель на металлоломе
Скорее всего последовательного возбуждения , около 3 кВт .
Автор:  Dima [ 04 груд 2021, 09:03 ]
Це мотор від ГДР лентопротяжного механізму. На постійних магнітах. Ціна на олх 1200-1800грн.
Licc робив на ньому мопед.
Автор:  Dima [ 04 груд 2021, 09:04 ]
Там передбачена продувка повітрям.
Автор:  LICC [ 05 груд 2021, 08:37 ]
Я делал крыльчатку внутри на вал. Иначе быстро перегревается. Мотор низкооборотный. на 60В более менее нормально ездил. 500Вт.
Автор:  jura1675 [ 05 груд 2021, 16:39 ]
Всем спасибо за инфу, а контроллер какой применили? Понятно что при 60 в его нада охдаждать... Если он ещё есть и цена недорого я его заберу... Я любитель коллекторника и 3 кВт за1000грн нового нигде не куплю, с контром не определился
Автор:  LICC [ 05 груд 2021, 17:00 ]
это 500Вт мотор. Я делал самодельный контроллер, но щас море на Али готовых есть. Без продува воздуха этот мотор долго не проработает...
Автор:  jura1675 [ 05 груд 2021, 18:18 ]
На моторе бирка 48в и 15А номинал и 80А с вдувом куб в минуту...
48х15=720ватт ну при 60в пусть будет 1 кВт а об 80 А я и не мечтаю... Или не верить? 13 кил и всего 0.5?
Автор:  Maestro [ 05 груд 2021, 19:06 ]
Якщо не жалко, запропонуйте на прийомці 500 грн за цей двигун, думаю вони будуть раді.
Багато мідяхи вони звідти не витягнуть.
500 грн це зараз 2,5 кг міді.
Як скажуть мало, то торгуйтеся... 600 ... 700.
Автор:  LICC [ 05 груд 2021, 19:24 ]
jura1675 писав(ла):
moschnost_elektrodvigatelya.007.jpg [ 14.02 КБ | Переглядів: 11046 ]
Автор:  jura1675 [ 07 груд 2021, 14:09 ]
Спасибо, теперь понял, 0.5квт выдаст, все ост выйдет в нагрев
Автор:  jura1675 [ 15 груд 2021, 12:39 ]
Я его купил. Бартером получилось 200 грн
Сначала как ребёнок разберу...
Ждите фото
