Електро-автосам
Мотор БУ bafang BBS02, диагностика при покупке.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=5113
Сторінка 1 із 1
Автор:  pfyelbot [ 27 лют 2022, 10:19 ]
Заголовок повідомлення:  Мотор БУ bafang BBS02, диагностика при покупке.
Хочу купить мотор БУ bafang BBS02, без родного контроллера.
1. Какой ток потребляет этот мотор при работе без нагрузки? (хочу по этому параметру отталкиваться по диагностике виткового замыкания)
2. Как правильно мерять ток? Батарея-контроллер или контроллер-мотор?
Автор:  CARIOCA [ 02 трав 2022, 22:45 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Мотор БУ bafang BBS02, диагностика при покупке.
У меня BBS 02 со сгоревшим контроллером, хочу переделать его на внешние мозги. Получится около 500 ватт при 36 вольтах, при 48 вольтах должен выдавать 750 ватт.
Автор:  thunder_blade [ 03 трав 2022, 08:25 ]
CARIOCA писав(ла):
Сколько он будет потреблять будет зависить от передаточного числа трансмиссии и контроллера в первую очередь
Автор:  Alex91 [ 25 трав 2022, 21:35 ]
pfyelbot писав(ла):
Тоже хочу купить. Где покупали, еще есть? :)
Автор:  Vitali [ 26 трав 2022, 20:44 ]
на олх ббс01 як сміття задешево продають
Автор:  Den Tumanov [ 02 черв 2022, 13:20 ]
pfyelbot писав(ла):
Батарея-контроллер. Ваттметр купите для постоянного тока. Мощность зависит от нагрузки. Нет нагрузки - нет мощности.
Автор:  Derfo [ 05 черв 2022, 15:55 ]
Я bbs01 недавно взял за 3к. От внешнего КТ контроллера 48в 17a - полëт нормальный. Разница между bbs01 и bbs02 в ширине двигателя. ( ширина магнитов, ну и меди тоже больше) у bbs01 ширина 20мм, у bbs02 - 30мм. Если не охота форсировать 25a контроллер. Можно 30a.
IMG_20220605_151308.jpg [ 334.29 КБ | Переглядів: 6713 ]
https://www.phpbb.com/
