Нужна помощь в ремонте МК Evel mini f12
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=5119
Сторінка 1 із 1
Автор:  Dople [ 27 бер 2022, 13:49 ]
Заголовок повідомлення:  Нужна помощь в ремонте МК Evel mini f12
Доброго дня,
перестав крутитися мотор.
Перепаяв датчики Холла. Крутитьс, все чудово. Але коли ставлю в раму і з нагрузкой, то мотор всередині крутиться, а саме колесо ні. Підкажіть будь ласка, можливо щось не правильно зібрав.
Автор:  Vitali [ 27 бер 2022, 14:25 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Нужна помощь в ремонте МК Evel mini f12
Може крутиться не в ту сторону (проти напряму обгонної муфти)?
Автор:  Dople [ 27 бер 2022, 15:42 ]
Так то напрямок обертів вірний
Автор:  Dople [ 27 бер 2022, 15:48 ]
Автор:  tank6661 [ 27 бер 2022, 20:28 ]
Шпонку на обгонной муфте смотреть нужно.Если не она то сама муфта может накрыться..
Автор:  IoN1 [ 27 бер 2022, 22:23 ]
Інколи магніти відклеюються і їх по колу магнітне поле ганяє .на відео чутно нібито магніти проскакують.
Треба розбирати і оглядати внутрянку.
Автор:  tank6661 [ 28 бер 2022, 08:37 ]
Бывает и такое, только там грохот капитальный,на видео его не слышно.
Автор:  IoN1 [ 28 бер 2022, 08:56 ]
В мене коли відклеялись магніти , то грохоту не було, був сторонній звук.
При цьому вел їхав якщо нагрузка не велика.
Перевірити легко- зробіть маркером позначки на магніті і на статорі. Зберіть колесо, заблокуйте ногою і газніть гарно. Знову розберіть і погляньте чи співпадають позначки маркера на магніті і статорі
Автор:  Dople [ 05 квіт 2022, 12:22 ]
Була помилка в збірці. Всім дякую. Запрацювало.
IMG_20220404_200914.jpg [ 232.56 КБ | Переглядів: 12706 ]
