Помогите опознать двигатель
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=694
Сторінка 1 із 1
Автор:  Yarilo [ 22 трав 2015, 13:53 ]
Заголовок повідомлення:  Помогите опознать двигатель
Есть такой двигатель, недорого просят.
Подойдёт ли мне на Таврию?
Мой Г-732 забраковали форумчане :)
Dvig.jpg [ 50.95 КБ | Переглядів: 15759 ]
212953926_2_1000x700_elektrodvigateli.jpg [ 50.4 КБ | Переглядів: 15726 ]
212953926_3_1000x700_elektrodvigatel-postoyannogo.jpg [ 66.58 КБ | Переглядів: 15726 ]
212953926_4_1000x700_elektrodvigatel-postoyannogo-toka-nasos-mufty-biznes-i-uslugi.jpg
212953926_4_1000x700_elektrodvigatel-postoyannogo-toka-nasos-mufty-biznes-i-uslugi.jpg [ 54.56 КБ | Переглядів: 15726 ]
Автор:  Михалыч [ 27 жовт 2015, 11:19 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Помогите опознать двигатель
Ой, боюсь , это трёхфазный мотор , с фазовым ротором . Чтобы уточнить, загляните под крышку, там коллектор- ламельный ? или 3 кольца.?
Никак, не для электромобиля.
Автор:  Игорь [ 29 жовт 2015, 22:40 ]
Заголовок повідомлення:  помогите распознать двигатель
20151010_172032.jpg [ 1.28 МБ | Переглядів: 15665 ]
есть недорогой моторчик но без опознавателей.хозяин говорит что он 24в.хочу попробовать его поставить на мотороллер.
20151010_172044.jpg [ 1.09 МБ | Переглядів: 15665 ]
20151010_172059.jpg [ 994.21 КБ | Переглядів: 15665 ]
Автор:  Stalker_W [ 30 жовт 2015, 21:42 ]
На вид вентиляция хорошая. Значит долговременной работы. Это хорошо.
Автор:  Михалыч [ 31 жовт 2015, 07:42 ]
По клемнику - тяговый сериеник; по конструктиву -болгарин. Жаль, хотя бы веса нет, но , по вольтажу- 24 вольта - у Болгар было только одно подобное изделие: самоходный подъёмник- тележка ( без пассажира); Если память не изменяет, 2,2 квт * 1400 об.м, но , из за вольтажа , не S1
Автор:  jazzmen [ 20 лип 2016, 07:37 ]
Электродвигатель пост.тока 23MBH
http://olx.ua/obyavlenie/elektrodvigate ... iFvkc.html Можно-ли использовать этот электродвигатель для Заз 968М?
Автор:  jazzmen [ 20 лип 2016, 07:52 ]
Электродвигатель,электромотор,для электромобиля
http://olx.ua/obyavlenie/elektrodvigate ... jFUho.html Или такой ?
Автор:  Stalker_W [ 20 лип 2016, 12:01 ]
jazzmen писав(ла):
Мысль плоха тем, что за столько лет никто не знает, что осталось от магнитного поля постоянных магнитов.
jazzmen писав(ла):
Электродвигатель,электромотор,для электромобиля. Или такой ?
Вариант намного интереснее. Но нужно узнать, какой у него режим работы S1 или хуже (S2, S3...). И влезет ли он вообще в Запорожец?
Автор:  vpa [ 20 лип 2016, 13:02 ]
jazzmen писав(ла):
Или такой ?
24 вольта, 8,2 квт, номинальный ток 342 ампера, толстые провода понадобятся, на мой взгляд, сомнительный вариант, лучше уж классический ДС 3,6/7,5/14. http://olx.ua/obyavlenie/elektrodvigate ... 6e031bfe2e
Автор:  Nachalnik [ 31 лип 2016, 01:45 ]
Доброго времени суток, Коллеги! Давно болею желанием сотворить пару-тройку электромобилей для посильной реализации своих сумасбродных идей. И вот как-то достался мне по случаю сей раритет: 2,2 кВт., 1400 об/мин, 36 пазов и 8х87 мм. феррум между ними. Под него был куплен ЖУЖ-968. В связи с этим, возникла дилемма: либо перемотать на Словянку под 80 вольт (мотать буду лично, чего-бы это не стоило), либо просто половину обмоток соединить по другому, получив совмещенные, но кинуть ток в три фазы 380, добавив сто-пятьсот частоты для эксперимента. Ну, и ротор помеднить желательно. Понимаю, что моторчик маленький. Но если мне удастся разогнать сего победителя Теслы хотя-б до 45, то мотор уйдет в какой-нить Кавасаки-Днепр, а его место займет любой ассин от 4 до 7,5 кВт., коих несколько уже готовы к перемоткам. Или просто добавим ему к заднице полторакиловаттный МК. Исключительно для улучшения разгонных характеристик и аналогичной recovery. Электрик я посредственный, но закон Ома иногда вспоминаю ))). Что скажете, Коллеги?
Зображення[/url]
Автор:  Stalker_W [ 17 серп 2016, 14:28 ]
Мотор однозначно нужно перематывать. По оплётке видно, что гоняли его немилосердно.
Автор:  Nachalnik [ 17 серп 2016, 22:41 ]
Черное - это смола. Сам не знаю, почему она там. От 220 он неплохо крутит. Друзьям жалко, говорят, что скорее всего вывезен с Германии после войны и просто является недешевым и редким раритетом. Обмотки длиннее стальной части ротора вместе с роторными крыльчатками. Думаю, что есть резерв и фантазирую, как запрессовать медь в крыльчатку и в ротор. Рядом есть завод приличный, бывшая "оборонка". С цветным литьем и конструкторским отделом с адекватной денежной оценкой своих знаний. После перемотки в "словянку" сделаю 3-4 разных ротора для экспериментов. Мотор хоть и не мощный, но легко разбирается за 5 минут. Можно с ним поиграться.
Автор:  skaramuh [ 06 вер 2018, 11:49 ]
Помогите советом как разобратьмотор чтобы отреставрировать внутренний шлиц на якоре электродвигателе электромобиля
IMG_20180906_123220.jpg [ 4.66 МБ | Переглядів: 15079 ]
IMG_20180906_123146.jpg [ 4.8 МБ | Переглядів: 15079 ]
Автор:  Електровоз [ 04 серп 2019, 22:12 ]
Є такий двигун що він зможе від 48 вольт видати? І взагалі чи він на щось підійде?
P90722-202146.jpg [ 252.86 КБ | Переглядів: 14652 ]
Автор:  Oleg [ 08 серп 2019, 09:42 ]
jazzmen писав(ла):
Как определить насколько понизилось магнитное поле постоянных магнитов в двигателе ?
