Время менять щетки
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=726
Сторінка 1 із 7
Автор:  doc1972 [ 25 черв 2015, 11:01 ]
Заголовок повідомлення:  Время менять щетки
вот и подошел момент замены щеток в моем электроситроене,пока и не знаю с чего начать,где их искать(в смысле где приобрести).Узнал каталожный номер,там почему то два варианта
5732 92 начиная с PRO NO 07784.
и 5732 90 до PRO NO 07783.
что это такое даже не догадываюсь.Может кто знающий подскажет.
Автор:  SOLOD [ 25 черв 2015, 12:15 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Время менять щетки
Сюда можно написать
http://www.eco-drive.co.uk/parts
Автор:  doc1972 [ 25 черв 2015, 12:26 ]
SOLOD писав(ла):
Сюда можно написать
спасибо,писал им как то по поводу коннектора-сказали нет,но сообщат когда будет,так и не сообщили.
Автор:  ZaxaR.tv [ 25 черв 2015, 12:58 ]
Док если найдешь купи плиз сразу и мне, деньги отдам при встрече :gott: :gott: :gott:
Автор:  SOLOD [ 25 черв 2015, 13:02 ]
Они кстати не дешёвые.
Где-то на форумах встречал цифры 70-80 Евро за набор.
Автор:  Михалыч [ 25 черв 2015, 14:07 ]
Вообще то, я и не знал, что щетки "ДПТ" могут называться коннекторами, правда ,я не знал и того, что Щетки ДПТ , ( как и шариковые подшипники или рЕзьбы), бывают СПЕЦИАЛЬНЫМИ : - для ЛЕРОЯ, для ДС , для Адванседа, итд ! Возможно ЭТО -НОВОвведение , именно для того, что бы комплект щёток стоил 80 Евро! ?.
..... Насколько мне известно: - Щетки ЭМ стандартизованы, общим для всего мира стандартом . Да, бывают щётки БОЛЕЕ ДОРОГИЕ, тех же размеров и из тех же материалов, но , с предохранительной пружиной, отбрасывающей остаток щетки от коллектора, предохраняя от подгорания... ............Иначе, надо периодически, (раз в несколько лет) -проверять их состояние. Моему мотору , предписано, проверить щётки , ЧЕРЕЗ 100 ТЫСЯЧ ЧАСОВ РАБОТЫ ! ( Дай бог дожить!)
Автор:  Никола [ 25 черв 2015, 14:34 ]
doc1972 писав(ла):
вроде у них были разные модификации моторов с прямыми щетками и под углом.
Автор:  Михалыч [ 25 черв 2015, 15:52 ]
Нет, на "Лерой Соммер" не должны быть щётки под углом. Он же реверсивный. и без КПП.
Автор:  SOLOD [ 25 черв 2015, 16:12 ]
Вот тут человек сообщает что приобрел щётки за 67 евро.
Правда 2 комплекта.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/64 ... uelings=on
Я ему напишу - узнаю какие брать и где.
Автор:  Никола [ 25 черв 2015, 17:04 ]
французы пишут ,до 1998 -были 573290
после 1998-573292
где что не знаю. Если размеры есть,это к щетководам за консультацией. Наши щетки не хуже.
Относительно не прямых щеток- вот рисунок из документации Берлинго-там такой же мотор(только мощнее).
BalaisPSAbiaisCasram.JPG [ 83.77 КБ | Переглядів: 14992 ]
1.JPG [ 213.59 КБ | Переглядів: 14992 ]
Автор:  doc1972 [ 25 черв 2015, 18:56 ]
спасибо всем за полезную информацию.Уже нашел на экзисте под заказ за 4 тыс. грн,думаю таки заменить чем то.
Оказывается выбор есть и много полезного по этой ссылке http://profmaster.com.ua/p1245966-schet ... tovye.html
schetki.pdf [345.78 КБ]
Завантажень: 1235
material_schetki.pdf [488.6 КБ]
Завантажень: 994
Автор:  Никола [ 25 черв 2015, 19:17 ]
найдете замену,напишите .
вот еще информация о щетках (на англ) мож поможет для поиска аналога?
514_6-brushes-for-electrical-machines-en.pdf [3.24 МБ]
Завантажень: 1396
Автор:  doc1972 [ 25 черв 2015, 21:45 ]
вот еще интересная информация
Код:
http://elektro-zavod.com.ua/электрощетки/электрощетки-щетки-для-электродвигателей-купить
пока не понятен материал из которого сделана щетка(электрографитная,металлографитная,угольнографитная)
кажись нашёл!!!Щетка ЭГ-61А 10х25х50 электрографитная, применение-Электрические двигатели напряжением до 500V для магистральных электровозов.Это самое оно и стоит 33 грн.Есть также МГ10х25х32 точно как на картинке,даже пилить не нужно,но она для асинхронных двигателей-металлографитовая.
Автор:  doc1972 [ 28 черв 2015, 12:58 ]
щетки поменял,всё отлично ездит!!!
Автор:  SOLOD [ 28 черв 2015, 13:05 ]
Док, так какие конкретно счетки установил?
И какие симптомы говорят о том что уже пора менять?
Сторінка 1 із 7 Часовий пояс: UTC + 2 години
