| Двигатель Nissan Leaf https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=752 |
Сторінка 1 із 14 |
| Автор: | Prokurat [ 15 лип 2015, 10:50 ] |
| Заголовок повідомлення: | Двигатель Nissan Leaf |
Выкладываю фотки разборки утопленного двигателя Nissan Leaf http://cs628827.vk.me/v628827270/cea5/pqNSuOrOSZI.jpg http://cs628827.vk.me/v628827270/cead/IjBHseHrGrc.jpg http://cs628827.vk.me/v628827270/ceb5/Ju3hJgp0Rww.jpg http://cs628827.vk.me/v628827270/cebd/U9RCZiBa8H0.jpg http://cs628827.vk.me/v628827270/cec5/nBpeXGdAVC4.jpg |
| Автор: | AlexT [ 15 лип 2015, 11:20 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Двигатель Nissan Leaf |
Фото не видно никому |
| Автор: | Prokurat [ 15 лип 2015, 17:35 ] |
Подправил На четвертой картинке на оси двигателя непонятный датчик на 10 маленьких катушек (диаметром около 40мм),подходит 6 проводков. Внутри на валу двигателя сердечник из пакета стальных пластинок (магнитов нет). Какие будут мысли? На 3-й картинке внешняя крышка имеет разборную полость сложной формы. Внутри ничего. Что-бы это могло значить? Двигатель диаметром 260 мм (статор 200 мм + водяная рубашка по 30мм), ротор 125 мм Магнитов не видно, расположены внутри магнитопровода |
| Автор: | Никола [ 15 лип 2015, 20:33 ] |
Prokurat писав(ла): Подправил На четвертой картинке на оси двигателя непонятный датчик на 10 маленьких катушек (диаметром около 40мм),подходит 6 проводков. Внутри на валу двигателя сердечник из пакета стальных пластинок (магнитов нет). Какие будут мысли? датчик угла поворота http://www.minebea.co.jp/english/news/press/2012/1187328_6008.html |
| Автор: | Prokurat [ 15 лип 2015, 21:27 ] |
интересно, можно ли использовать этот датчик VR Resolver при конверсии двигателя? Или проще наколхозить датчики Холла? Рекуперация не требуется |
| Автор: | Prokurat [ 16 лип 2015, 08:52 ] |
С помощью кувалдочки извлек ротор для чистки Ротор на 8 полюсов ![]()
| Автор: | Руслан и Людмила [ 17 лип 2015, 05:01 ] |
А в каких водах плавал (был утоплен) этот мотор? Информативные фото для ознакомления с внутренним строением мотора. На последнем фото первого сообщения четко видно в каком положении был мотор когда вода (уходила, испарялась) при высыхании. Много отложений и коррозии на крышке и рубашке мотора. |
| Автор: | Prokurat [ 05 вер 2016, 11:49 ] |
Запустил сегодня двигатель Leaf велосипедным контроллером 500W, 50V Без нагрузки получил максимальные обороты 1100 RPM - 1,5 А минимальный ток 0,2А при 100 RPM
| Автор: | Yurij [ 05 вер 2016, 12:52 ] |
Такое впечатление что это асинхронник) |
| Автор: | Prokurat [ 05 вер 2016, 13:03 ] |
Неправильное ощущение ротор с интегрироваными V-образно расположенными магнитами на 8 полюсов |
| Автор: | Stalker_W [ 05 вер 2016, 20:23 ] |
А что, контроллер работал без датчика оборотов? И почем были ограничены обороты? Из за частоты контроллера? |
| Автор: | Prokurat [ 05 вер 2016, 20:50 ] |
Stalker_W писав(ла): А что, контроллер работал без датчика оборотов? И почем были ограничены обороты? Из за частоты контроллера? Контроллер о родном резольвере ничего не слышал. Работал на обратной связи. Электрическая частота здесь не большая (мало полюсов). Скорость была ограничена из-за малого напряжения. Обороты мерял оптическим тахометром. |
| Автор: | Dream Tractor [ 05 вер 2016, 20:53 ] |
Stalker_W писав(ла): А что, контроллер работал без датчика оборотов? И почем были ограничены обороты? Из за частоты контроллера? Думается из-за питающего U, сколько там у Лифа тяговая АКБ, ~400в? |
| Автор: | Байкер83 [ 05 вер 2016, 23:08 ] |
Интересно с ротором от асинхронника этот мотор станет асинхронным? Может он гибрид асинхронника и магнитного? Эти 10 катушечек, может нужны контроллеру для формирования формы силового сигнала? |
| Автор: | Alex Dnepr [ 26 вер 2016, 23:47 ] |
Были в гостях У Димы Бабака прокрутили двигатель от его контроллера. |
| Сторінка 1 із 14 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
