МК для конверсії автомобіля
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=981
Сторінка 1 із 7
Автор:  paskalex [ 30 лист 2015, 23:18 ]
Заголовок повідомлення:  МК для конверсії автомобіля
Якщо ніхто не заперечує, то я хотів би акумулювати в цій темі всю наявну інформацію про МК, які теоретично або практично можна використовувати для конверсії.
Так, я розумію про непідресорну вагу, але мені здається, що майбутнє за МК, враховуючи що
... процессор, установленный в мотор-колесе, связывается с блоком управления и синхронизирует работу всех колес, создавая естественным образом систему полного привода. Плюсы очевидны: облегчение конструкции автомобиля; устойчивость и стабильность; отсутствие потерь мощности двигателя.
Прошу допомогти зі збором й аналізом інформації.
Дякую.
Автор:  paskalex [ 30 лист 2015, 23:22 ]
Заголовок повідомлення:  Re: МК для конверсії автомобіля
1. http://www.printedmotorworks.com/in-wheel-motors/
http://www.printedmotorworks.com/wp-content/uploads/XR32-13-In-Wheel-Motor-12.pdf
Від 17000 до 19000 GBP за штуку (тип XR32-11, XR32-13).
XR32-13.JPG [ 23.82 КБ | Переглядів: 19899 ]
Автор:  paskalex [ 30 лист 2015, 23:24 ]
2. http://www.proteanelectric.com/
http://www.proteanelectric.com/specifications/
Автор:  paskalex [ 30 лист 2015, 23:45 ]
3. Michelin active wheel (http://www.michelin.com/eng)
http://www.treehugger.com/cars/michelin-unveils-active-wheel-in-affordable-electric-car.html
"Відео"
Автор:  paskalex [ 01 груд 2015, 16:06 ]
4. Китай (http://yzkg.en.alibaba.com/). Компанія - виробнича база "Protean electric".
http://www.alibaba.com/product-detail/2015-new-kg244-brushless-dc-motor_60283493238.html
http://www.alibaba.com/product-detail/KG295-brushless-DC-electric-motor-for_413536916.html
Rated Voltage: 48V-300V
Rated Power: 6-15KW
Max current: 200-400A
Max Torque: 350NM
Rated RPM: 500rpm-1500rpm
Bolt QTY: 4 or 5*M12
Weight: 28-32KG
Use for EV of 800-1500KG weight
Matched 14", 15", 16"wheel
МК.jpg [ 78.03 КБ | Переглядів: 19873 ]
Автор:  paskalex [ 05 груд 2015, 13:59 ]
Китайський виробник МК Yangzhou Keguang Technological Development Co., Ltd. (http://www.evmotor.cn/) відповів по цінах:
1. Якщо навантаження на колесо: 500 кг
- KG242-50 4-7KW Piece/890usd
- KG244-60-6-10KW Piece/1150usd
2. Якщо навантаження на колесо: 1000 кг
KG295-56 12-15KW Piece/1780usd
KG295-65 15-20KW Piece/1980 usd
P.S.: Дуже сподобався підхід до клієнта у китайців! Просять спочатку повідомити яке авто буде переобладнано (його показники), а вже після усіх рекомендацій й розрахунків пропонують відповідний двигун і контролер. Приємно!
Автор:  Stalker_W [ 05 груд 2015, 16:57 ]
Итого на четыре колеса от 3560$ до 7920$. И это только на моторы! Дороговатенько.....
Автор:  ZaxaR.tv [ 06 груд 2015, 01:46 ]
paskalex писав(ла):
Это с контроллерами или только моторы?
Автор:  Dream Tractor [ 06 груд 2015, 12:29 ]
Можно добавить еще http://www.en.net.ua/diaz/emotor/ в качестве примера опьітньіх образцов. Пару мес. назад общался с "производителем" - получил ответ, что на производство нет временньіх ресурсов и єто не источник дохода. Короче, делай сам. :)
Автор:  paskalex [ 06 груд 2015, 12:48 ]
ZaxaR.tv писав(ла):
paskalex писав(ла):
Підозрюю, що то тільки МК.
Бо відповідні контролери продавець навів окремо:
1. KLS7240 (http://kellycontroller.com/kls7240d24v-72v350asinusoidal-brushless-motor-controller-p-1377.html) Piece/399usd
2. G8035 (http://www.evscon.com)
Автор:  Вадим [ 11 груд 2015, 18:08 ]
Конечно по экономичности хода не сравнится с заводским гибридным авто, но видео интригующее для простого водителя :)
Уважаемый Вадим, пожалуйста поясните, с какой целью Вы выложили это Видео, форумчанам , не знающим английского языка. ? ? ?
Команда студентов из университета штата Теннесси разработал комплект, который может превратить любой автомобиль в экономичный гибрид. С крайне простым и дешёвым дизайном электродвигателя на ступицы колеса.
Доктор Чарльз Перри приводил исследования с 2008 года, и его команда использовала Honda универсал 1994 в качестве платформы.
Установка всего комплекта с модифицированными колесами стоит всего $ 3000!.
Автор:  Михалыч [ 11 груд 2015, 18:44 ]
Автор:  ДядяВася [ 11 груд 2015, 19:48 ]
Это видео мы видели три года назад. Что то нового в этой теме за три года появилось? Похоже нет. Попиарились, и разбежались.
Автор:  paskalex [ 18 груд 2015, 10:54 ]
Китайці вихваляються:
ev+motor.jpg [ 113.06 КБ | Переглядів: 19634 ]
ev+motor2.jpg [ 61.98 КБ | Переглядів: 19634 ]
ev+motor3.jpg [ 114.49 КБ | Переглядів: 19634 ]
ev+motor4.jpg [ 110.58 КБ | Переглядів: 19634 ]
ev+motor+kg-295motor.jpg [ 79.75 КБ | Переглядів: 19634 ]
ev+motor+Chassis.jpg [ 76.18 КБ | Переглядів: 19634 ]
KG295-56.pdf [384.29 КБ]
Завантажень: 1042
Автор:  Stalker_W [ 19 груд 2015, 10:58 ]
15кВт пиковой мощности для такой машинки несколько маловато. Ездить будет, но "тролить" бензинки на светофорах не получится.
Сторінка 1 із 7 Часовий пояс: UTC + 2 години
