Поточний час: 23 жовт 2026, 21:19
#10792Повідомлення 07 лип 2015, 17:19
Дякував (ла) 39 Подякували 22
Мій електротранспорт: peugeot partner
Хочу електротранспорт: пока устраивает
Доброго Всем времени суток. Купил года 2 назад такой контроллер и мотор колесо на 48 вольт 1000ват. Вот наконец руки дошли, хочу установить на свой скутер Malaguti phantom F12. Собрал все на столе, мотор начал вращатся на малых оборотах пару секунд потом рвонул и остановился. Газ при этом не трогал. Померял напряжение на ручке газа красный провод 50в, зеленый 22в. Что это может означать?
IMAG1099.jpg [ 1.31 МБ | Переглядів: 4388 ]
IMAG1101.jpg [ 1.23 МБ | Переглядів: 4388 ]
IMAG1102.jpg [ 1.28 МБ | Переглядів: 4388 ]
IMAG1105.jpg [ 1.57 МБ | Переглядів: 4388 ]
#10831Повідомлення 08 лип 2015, 12:40
На плате есть много неподключеных проводов, где можно взять информацию по их назначению и что означают надписи-сокращения. Эще слыхал, что есть возможность переделать данный контроллер на 60 вольт путем замены кондюков питания и резистора R15, сейчас он на 22кОм, какой надо ставить? И за что он отвечает?
#10841Повідомлення 09 лип 2015, 00:04
На ручке газа должно быть не более 5в на красном проводе.
#10910Повідомлення 10 лип 2015, 19:03
Спасибо за ответ, а в место ручки газа переменный резистор можно поставить на килоом так 10, или какой надо?
#10917Повідомлення 11 лип 2015, 09:02
Можно. Но временно. Переменники стираются.
#10936Повідомлення 12 лип 2015, 10:26
Ну понятно, мне только для теста. Еще объясните мне про рекуперацию, когда она должна включатся? Когда я нажму на тормоз или отпущу ручку газа?
