Поточний час: 23 жовт 2026, 20:14
 Заголовок повідомлення: Питання по EBS.
#136310Повідомлення 19 квіт 2024, 19:38
НА своєму велі поміняв заднє ведуче колесо з редукторного на пряме. В першу чергу ради гальмування двигуном - рекуперацію. Та тут оказалося що в трьох китайських контролерах (23, 25, 35а), що в мене немає контакту EBS/ :cry:
Може буває інше маркування? Чи прийдеться ще один придбать? :ups:
Коментарій до файлу: Ось такий придбав з вбитою кареткою
IMG_20211007_172213.jpg [ 515.46 КБ | Переглядів: 18139 ]
Коментарій до файлу: Такий з нього вже зробив з моторчиком
IMG_20220407_181211.jpg [ 566.91 КБ | Переглядів: 18139 ]
Коментарій до файлу: а ось так зробив його вчора. Заодно в паралель ще батарею добавив 17аг. Разом вже 29
0-02-05-9e77bc21fcda55f67170fb416426fa1d9a4c866206f8bcc4b388978dd5c12dd7_46b15570.jpg
0-02-05-9e77bc21fcda55f67170fb416426fa1d9a4c866206f8bcc4b388978dd5c12dd7_46b15570.jpg [ 241.3 КБ | Переглядів: 18139 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Питання по EBS.
#136311Повідомлення 19 квіт 2024, 20:39
29Аг вже можна нормально поганяти. Ви контролер розбирали чи лише на виводах шукали рекуперацію?
#136312Повідомлення 19 квіт 2024, 21:12
2 більших розбирав сьогодні. Вже ніби трохи тільки що розібрався.
EBS - може бути ще X i DS оказується.Вже в себе таке побачив. Буду пробувати.
0-02-05-e9a2e9dbd02fbd8ff0821c639235d38d599a36b296768410cb3ff55829c5e053_882f58bd.jpg
0-02-05-e9a2e9dbd02fbd8ff0821c639235d38d599a36b296768410cb3ff55829c5e053_882f58bd.jpg [ 218.47 КБ | Переглядів: 18130 ]
0-02-05-72927e310e5711a974eca1da0e760de0a720a280450b48d81404b822727b29ac_9e926ef2.jpg
0-02-05-72927e310e5711a974eca1da0e760de0a720a280450b48d81404b822727b29ac_9e926ef2.jpg [ 223.46 КБ | Переглядів: 18130 ]
#136313Повідомлення 19 квіт 2024, 21:57
Та ще й дивлюся, що не зможу гальма задні регулювати. Вже шестигранником туди не підлізу. :?
Це тепер треба мото диски гальмівні брати?
#136322Повідомлення 20 квіт 2024, 22:39
Посидів вечором з цими двома контролерами. На контакти SD перепаяв провід жовтий, який припаяний був на контакт SH. Я так і не зрозумів, за що він відповідає. Перекладач з ієрогліфів пише ГАОША. У всякому випадку на столі круїз (фіолетовий провід, буква Q) і рекуперація (надіюсь, коли його на круїзі замикаю на землю, двигун відразу зупиняється) вже є. Треба пробувати на велі.
А от дисплей на жаль S866 не пішов, хоча контакти Rx i Tx наявні. Підкидав. Осцилом глянув - від дисплея цифра йде, а контролер не відповідає. А так хочеться з дисплеєм. Я в роздумах.
ПС. Ще на одному (17А) контролері глянув такий самий жовтий провід. Перекладач написав - розряджене гальмо акумулятора. Жовтий: сигнал гальмування. Напевне високі гальма. Може й це колись в себе використаю для індикації.
#136548Повідомлення 13 трав 2024, 13:44
Те що паяв ще на контакт Х, так і не запустило рекуперацію. Зате розєм з перекладом гаоша - працює на рекуперацію. Нарешті. Треба ще одну ручку буде гальмівну з датчиком, або якось схімічити на тих шо є, бо ж вони в мене також перемикачі зірочок, на гальмо електронне з розєму сигналки. Щоб ефективніше було.
#136551Повідомлення 13 трав 2024, 15:38
Може щось допоможе
Sv- питание курка газа и пас системы.
5v - питание холлов колеса.
XX - обучение
Hw | w- сигнал с датчиков холла мотора.
Hv | v- сигнал с датчиков холла мотора.
Hu | U - сигнал с датчиков холла мотора.
TS | SD - сигнал с ручки газа.
LO 1 | K 1 | F 1 - пониженная скорость.
HI2 | K2 | F2 - повышенная скорость.
VCC0 - провод включения контроллера.
1:1 | ZL - сигнал с датчика ассистента.
XH | Q - круиз контроль.
GND - Общий ноль.
BH | SL - высокий тормоз.
BL - низкий тормоз.
XS - электронный тормоз.
DD | DC | 6/12 | i6 | 60/120 - задний ход.
FD | A3 - парковочный тормоз.
Q | XH - круиз контроль.
X | DS | EBS - рекуперация.
не проверенные мной.
CR- рекуперация при удержании ручки газа
Востаннє редагувалось Leon29 13 трав 2024, 16:17, редаговано 2 раз(а).
#136552Повідомлення 13 трав 2024, 16:01
Тут купа всякої всячини для розширення гругозору
https://www.youtube.com/@pro_stroy/videos
#136553Повідомлення 13 трав 2024, 17:14
Та дякую, вже трохи розібрався. Цей метод проб забирає часу. В мене контролер в тій коробці незручно так. Мало місця, все запаковане. Не всі розєми є. Деякі дротами скрутив. З того всього - 25 ампер контролер поставив. Зараз поїду, перевірю як воно буде.
#137523Повідомлення 17 серп 2024, 22:02
Може хто підкаже, який контролер взяти, бажано з рідкокристалічним дисплеєм 48+ вольт, 800-1000вт. Щоб крім того всього, можна було рівень рекуперації регулювати, або й взагалі на аналоговому ДХ.
Бо щось нормально не працює. То дуже слабо пригальмовує, то відпустиш нажмеш - дуже сильно. То взагалі майже нема. І це вже на підсівших акумах.
Наразі мій вел виглядає так.
0-02-05-47e4549d73579e9fc1b3214808546b1ff34496bc73f77c30cc9b3457d7434eed_8890be6.jpg [ 231.58 КБ | Переглядів: 16986 ]
#137525Повідомлення 19 серп 2024, 14:51
Дякував (ла) 3 Подякували 43
Karalex писав(ла):
Kunteng, дисплеїв під нього купа варіантів.
точно має настройку режимів рекуперації - LCD8H
юзаю такий третій рік, задоволений...
#137526Повідомлення 19 серп 2024, 21:16
В ньому можна курок на рекуперацію підключити?
#137531Повідомлення 20 серп 2024, 12:47
Karalex писав(ла):
що таке курок?
рекуперація активується по кінцевику гальм, працює десь від 12-13 км\год.
її інтенсивність задається у меню, здається є 5 рівнів, собі виставив найвищий, колодки за 2 роки їзди ще не зачіпав....
#137532Повідомлення 20 серп 2024, 15:41
Як курок газу. Сильніше тиснеш - сильніше гальмує. Як в самокатах зроблено.
