Поточний час: 26 бер 2026, 09:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 109 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
#140352Повідомлення 19 груд 2025, 09:41
Дякував (ла) 1212 Подякували 1201
Дмитрий_Липко писав(ла):
Так, звістно є захист, при чому навіть якщо на ходу включити реверс і дати газу, то просто почнеться рекуперація до зупинки, а потім поїде назад.
По паркінгу все так само, тільки треба додатковий контроллер керування мотором, само собою, що поки оберти тягового мотора не будуть 0 то блокування паркінгу не включиться.
Пізніше допишу про це усе в мануалі.
Створив для діагностики новий сервіс, тепер треба тільки елм327 і веб браузер на компі, без встановлення додаткових програм. Ще в стадії доробки, але частково інтерфейс працює: https://diag.electricengines.com.ua/
Спасибо,Дима!
Я только забыл уточнить,что контроллер работает чётко,без нареканий. А уточняющие вопросы для другого проекта,где задействуются некоторые другие системы контроллера. :D
#140363Повідомлення 22 груд 2025, 10:20
По виртуальной приборной панели (о которой упоминалось несколько страниц назад) мало подробностей.
Как работает?Как организовать в железе?Как настраивать? Сколько стоит? и тд...
Хотя бы на пальцах для "недалёких" :D
#140578Повідомлення 04 бер 2026, 20:11
Дякував (ла) 115 Подякували 701
Вийшов в мене великий апдейт софта для налаштувань і діагностики контроллера, оскільки час показав що DDT4ALL для дігностики складний для користувачів та має ряд недоліків. Представляю новий діагностичний інструмент, яким я сильно тішусь, оскільки створюю пристрої якими сам активно користуюсь: https://diag.electricengines.com.ua/
Як цим користуватись, це веб застосунок який доступний в браузері, на всіх платформах (віндовс, лінукс, андроід, ios) є кніпка підклчення "БТ" - тобто підключення по блютузу класичному до елм, або через юсб елм, та "БЛЕ" це для більш новіших елм які працюють з БТ 4.0 та мають підтримку бле, для андроіда і ios треба саме така.
Із плюсів: автоматичне швидке оновлення параметрів, красивий інтерфейс, автоматичне оновлення застосунку (не треба кожен раз перевіряти і качати останню версію руками), кросплатформеність, можна скачати як застосунок окремий (ярлик на телефоні, чи ПК).
Поки не працює оновлення прошивки через нього, але продовжую працювати.
#140590Повідомлення 08 бер 2026, 12:46
Дякував (ла) 245 Подякували 191
Можливо питання не коректне але
В мене на китайських Єма мустанг летять редуктори , при чому новий не купиш , а щось підставити не виходить , вирішив спробувати поміняти двигу+редуктор від болт єв (пропозицій валом)
Двигуни по типу-однакові, і там і там резольвер на 6полюсів, єдине що болтівський потужніший....
Чи можна яось зчитати прошивки мого інвертора)єма) і глянути що там варто підкрутити щоб він працював з болтом?
Мій інвертор слабий 90 квт , болт потужніший 150квт , але мені потужності не треба, слюсарку зроблю щоб замінити збірку, а от електроніку?
Пробіг на електротязі 100 000
