Поточний час: 19 вер 2026, 22:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 33 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: сгорел dc-dc преобразователь от КЗ
#80161Повідомлення 21 квіт 2019, 13:58
Никаких стабилитронов!
Речь о защите от перенапряжения, а стабилитрон не для этого придуман.
Защита вовсе не лишняя. В данном случае сработала, как от нее и требовалось - супрессор спекся и закоротил выход.
Без супрессора дисишка конечно работать будет, но защиту все таки лучше восстановить.
#80164Повідомлення 21 квіт 2019, 14:07
Дякував (ла) 662 Подякували 298
Имхо супрессор ВЕЩЬ один раз спас от очень большого попадалова, маст ХЕВ 100500%%%
#80168Повідомлення 21 квіт 2019, 14:23
Супрессор - это тот же стабилитрон, только скорость срабатывания у него исчисляется пикосекундами (на порядки быстрее чем стабилитрон, но здесь это не играет никакой роли). Супрессор намного "нежнее" чем стабилитрон (он расчитан на короткие импульсы). Там где супрессор придет в разрыв от перегрева, стабилитрон будет еще "тянуть" (особенно советские в металлическом корпусе и с болтовым соединением).
#80180Повідомлення 21 квіт 2019, 15:07
Супрессор можно использовать как стабилитрон. Вот только стабилитрон нельзя как супрессор.
И вообще, к чему эти рассуждения о том, о чем нет понятия?
1.5KE18A - это защита в 1,5 кВт пиковой мощности, можно как то разумно объяснить эти возможности бздюльки весом 1 грамм?
#80188Повідомлення 21 квіт 2019, 16:15
Эта бздюлька призвана путем ухода в мощное КЗ вызвать сработку защитной аппаратуры (авотомат, предохранитель ......) . Использовать её без этих самых предохранителей не очень хорошая идея.
Использовать же этот супрессор в качестве стабилитрона, имеет смысл только на или очень малых токах, или на очень коротких. Например гасить короткие высоковольтные выбросы индуктивностей при быстрозакрывающихся ключах уберегая ключи от перенапряжений, там где снабберы в одиночку не справляются (супрессоры открываются побыстрее диодов снабберов).
Старттопику, если у вас перенапряжениям (и коротким замыканиям) по питанию взяться неоткуда, то супрессор там по питанию скорее всего без необходимости, так что вряд ли чем то рискуете, поставите когда купится.
#80201Повідомлення 21 квіт 2019, 18:48
Автор темы просто имел неосторожность сам создать аварийную ситуацию. В штатном режиме этого приключиться не должно.
#80203Повідомлення 21 квіт 2019, 18:57
Можно. Описание читал давно, но скорее всего это мощность при длительности импульса например 1 миллисекунда и скважности 1000 (т. е. 1 импульс длительностью 1 миллисекунда, повторяющийся периодично раз в секунду), что в пересчете на мощность постоянного тока выходит 1,5 Вт. Чтобы точно узнать рассеиваемую постоянную мощность надо заглянуть в даташит (а это как всегда лень).
#80216Повідомлення 21 квіт 2019, 20:58
Вот и используй, только не надо советовать эти глупости другим. :wallbash:
В былые времена, когда доступных супрессоров не было, стабилитроны конечно использовали, но только для открытия тиристора, который коротил выход. И никак по-другому.
Это, надеюсь, понятно?
#80220Повідомлення 21 квіт 2019, 21:32
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Подобрал замену - это было совсем не сложно https://www.rcscomponents.kiev.ua/ на сайте все товары сразу с даташитами, очень удобно. Всем огромное спасибо за обсуждение моей темы. :winken: :winken: :winken:
#80267Повідомлення 22 квіт 2019, 12:28
Посмотрите и сравните рассеиваемую постоянную мощность супрессора (1,5 Вт.) и того же стабилитрона например Д816 (с резьбой М4). Она равна до 8 Вт. Там где супрессор десять раз помрет, стабилитрон будет дымить но работать. Тиристоры здесь не при чем. Просто в те времена не было супрессоров всего лишь.
Можно и варистор поставить, он с таким же успехом будет работать.
#80272Повідомлення 22 квіт 2019, 13:05
Не путать назначение супрессора и стабилитрона, они для разных целей предназначены. Если супрессор и помрет, то он гарантированно закоротит источник питания, спалит предохранитель и защитит тем самым более важную нагрузку. Больше от супрессора ничего не требуется, после того как он выполнил свою защитную функцию. А стабилитрон для этого не рассчитан и сгорит как повезет, на обрыв или на КЗ.
#80275Повідомлення 22 квіт 2019, 14:38
i8086 писав(ла):
Бесполезно спорить. Загляните в любой компьютер или преобразователь и увидите на входе варисторы а не супрессоры.
#80286Повідомлення 22 квіт 2019, 17:08
А теперь расскажите, с каким фейерверком выгорают эти ваши варисторы в БП АТХ и сетевых фильтрах просто из-за какой то импульсной помехи, и после этого сетевой фильтр уже не фильтр, а удлинитель с кнопкой-предохранителем. В АТХ правда предохранитель ещё сгорает, а иногда и входной выпрямитель пробивает.
#80288Повідомлення 22 квіт 2019, 18:37
i8086 писав(ла):
Ладно, бесполезный спор.
#80290Повідомлення 22 квіт 2019, 19:35
Спорить действительно бесполезно, потому как уже все разжевано, и, кто хотел, тот давно понял.
Для тех, кто еще не в курсе, объясню, что варистор на входе по переменке предназначен для ограничения импульсных помех, которых в сети хватает, и которые иногда могут достигать 2000В (но очень короткие!).
Ну а если кто рискнет поставить стабилитрон по выходу для защиты от перенапряжения, то результат может быть таким же, как и без него - он просто сгорит как перемычка, а за ним и схема, которую он должен быть спасти! :wallbash: :wallbash: :wallbash:
