Електро-автосам
Вместо контакторов , Реверс-Переключатель.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=126
Сторінка 1 із 2
Автор:  Михалыч [ 09 січ 2014, 13:43 ]
Заголовок повідомлення:  Вместо контакторов , Реверс-Переключатель.
Он не выходит из строя, не изнашивается, а так же- Аварийный выключатель.
mih08.jpg [ 59.17 КБ | Переглядів: 12124 ]
Автор:  Михалыч [ 27 черв 2014, 18:38 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Вместо контакторов , Реверс-Переключатель.
Так чем же лучше переключать реверс сериесника? :
1) Наверно, лучше всего и современнее Электронными ключами но, при токах до 1000 А , не каждому самодельщику подъёмно и по квалификации и по стоимости.
2) Да, Я, как электрослесарь, использую тот самый "ножевой переключатель" , который с первой "Электры" остался .
....3) Можно и контакторами, но.... типа КН , КМ, КМД , в народе-танковые или авиационные.. - есть они на любые токи , но надо помнить, что все они НИЗКОВОЛЬТНЫ, не только про обмотку, а и про силовые контакты, которые имеют ЗАЗОР РАЗМЫКАНИЯ контактов, кратно меньший, чем надо для электромобильных напряжений.
...Да , реверс должен переключаться не под током; Но , увы , бывают и нештатные ситуации. Было, не раз, и у меня . Так, для тех вышеупомянутых контакторов, первое такое переключение-выключение , под током, будет и последним.
....Как выход, можно использовать по 2 последовательных контакта ( вместо каждого одного.
Автор:  Сергей [ 27 черв 2014, 18:56 ]
Михалыч, ну почему же сразу так категорично
[b] которые имеют ЗАЗОР РАЗМЫКАНИЯ контактов, кратно меньший, чем надо для электромобильных напряжений.
Большинство пром контакторов рассчитаны на напряжение до 660 вольт переменки и 400 вольт постоянки вполне переварят, к тому же все имеют дугогасительную камеру. Другой вопрос что такое устройство критично к окружающей среде (пыли/влаге и их совокупности) да и габариты не айс.
Но Ваше решение бесспорно лучшее в этом плане.
Автор:  Вячеслав М [ 28 черв 2014, 08:02 ]
Реверс-переключатель никогда не должен работать под током .
Аварийный выключатель должен иметь возможность рвать любые токи , в т.ч. и токи к.з.
Автор:  Сергей [ 28 черв 2014, 08:11 ]
Так там для этого предохранитель должен стоять, вроде
Автор:  ZaxaR.tv [ 28 черв 2014, 08:24 ]
Сделаем.
Кто может автомобильного электрика посоветовать?
Прошу поделитесь контактами
Автор:  Михалыч [ 28 черв 2014, 17:36 ]
Вячеслав М писав(ла):
Согласен , что Реверс переключатель, НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ПОД ТОКОМ ! Это так же ОДНОЗНАЧНО , как и то , что : Внештатных
Аварийных ситуаций, быть НЕ ДОЛЖНО! ,
Но , зачем тогда ещё и Аварийный Выключатель , + ещё и Автомат Защиты , + еще и Плавкая Вставка -Предохранитель ? ? ?
Ну, да не дОлжно быть, чтобы : 1) перетерся резистор управления контроллером ( и ШИМ завис на макс токе); 2) При макс.нагрузке, исчезло борт напряжение 12 в ( провод отгорел, пластина оборвалась, клемма окислилась ......) Тогда, контакторы реверса, НЕИЗБЕЖНО ВЫКЛЮЧАТЬСЯ ! с ПОСЛЕДСТВИЯМИ ! ? ? ? ( А РУБИЛЬНИК - НЕТ !
Так, Коллеги, Я, в 90м году, реверс-рубильник не по теории вычислил а по горькому опыту . Сам начинал с контакторов. ...................................
......И теперь , мой рычаг, прям. под правой рукой . ОН И ВКЛЮЧАТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ОН ЖЕ И РЕВЕРС-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ОН ЖЕ И АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ! ( Хотя и автомат защиты есть, есть и плавкая вставка)
Автор:  Eugeniy79 [ 23 лип 2014, 10:01 ]
На снимке переключатель стоявщий еще на на первой Электре, 25 лет назад. Теперь служит 2ю жизнь. 1я начинала с КПП ЗАЗа. Но заметив нагрев КПП (потери), заменил её на заднюю главную передачу Волыни. Что и пробег увеличило и проходимость ( возможность блокировки Диффа).
...Четверть века прошла, но ОПЫТ остался; на Электре 2 - та же система.
....Но, это не для каждой машины и мотора подойдёт. Для некоторых моторов ДС , Варпа, Костова, итд, с соответствующими контроллерами -ДА. КПП при массе до тонны -балласт. Со стартового момента с нуля оборотов , считать стартовую тягу. Она не должна быть меньше 1/4 - 1/5 массы машины. Хотя , тут может и сцепление выручить.
Напишите пожалуйста, как считать стартовую тягу при снаряженной массе авто в 1 тонну и какое передаточное число задней главной передачи Волыни ?
Автор:  Eugeniy79 [ 23 лип 2014, 10:10 ]
Напишите пожалуйста алгоритм работы вашего реверс переключателя (обязательно ли надо полностю остановить авто при движении вперед перед тем как переключить реверс для движения назад) как для чайников не имеющих опыта в таких делах.
С уважением Евгений !
Автор:  Михалыч [ 23 лип 2014, 11:55 ]
Переключать реверс, любой системы, можно и при движении, при отпущенной педали газа. ( выключенной нагрузке)
Автор:  Михалыч [ 23 лип 2014, 12:24 ]
Eugeniy79 писав(ла):
Ой , непросто . Требуемую- можно : если хотите в четверть массы - 250 кг, то при радиусе колеса 13 "~ 0,3 м , надо в килограммо метрах - втрое меньше ~ 80 кгм или 800 НМ. , тогда, после редуктора , с ПЧ -4 ,( у Волыни 3,9) на валу мотора должно быть 200 НМ.!
Далеко не каждый мотор, не с каждым контроллером .такое может с нуля.
В ТТХ моторов , указан момент НОМИНАЛЬНЫЙ, но стартовый с нуля ; у двигателей ~ АС , будет меньше, у сериесника - ДС ,кратно больше номинального, но ещё и в зависимости от контроллера и батареи ( их способностей к перегрузкам).
...На практике, в реале, меряют тягу динамометром , вычисляют момент на валу, а потом уже , колдуют для увеличения ; бывает Дросселем , а бывает и ( можете не поверить) уменьшением напряжения вдвое - запараллеливанием батареи.
Автор:  lekar89 [ 29 лип 2014, 08:24 ]
Добрый день
у меня в голове проект эм на база заз 965 тоже ест мысли отказаться от кпп и поставить редуктор 3.62 (такой у меня есть ) и использовать для заднего хода везде вспоминаемый "рычаг Михалыча"
тяговый двигатель 6.3 KW 76V 1400об
акб 7 Квт
контроллер 600А
что скажите данный проект способен жить или нужно что то изменить
(знаю этот ворос не тут нужно задавать но не могу найти где )
Автор:  Михалыч [ 29 лип 2014, 09:35 ]
lekar89 писав(ла):
Добрый день
Проект вполне нормальный; Мотору хватит и мощности и тяги, и без КПП.
Но ОН , ( как сказал Туз)- конь, которого кормить надо энергией.
... КИЛОВАТ ЧАСЫ батареи , это -количество энергии ( объём бака) который до конца расходовать нельзя. А вот интенсивность подачи энергии мотору зависит от Емкости ( мощности) батареи в Ампер Часах и "подающего" регулятора -КОНТРОЛЛЕРА.
......Немаловажна и скорость вращения мотора -обороты.
В Вашем варианте, при напряжении батареи 75 вольт , скорость будет до 50 ти кмч. Но , если повысить напряжение батареи до ~ 90 вольт, мотор стерпит, то скорость будет до ~80 кмч. А надо ли ЗАЗу 965му больше?
........Про минимально-НЕОБХОДИМУЮ ёмкость батареи : Поедет и при 50 АЧасовой, и при 100АЧ. Но срок службы батареи, будет разным. Хорошо, если вдвое.
Автор:  lekar89 [ 29 лип 2014, 10:05 ]
Оромное спасибо за ответ занчит акб будет 88.8 вольт 75А
контроллер 600
Автор:  karen [ 16 бер 2018, 12:45 ]
Гениально и просто, готов купить для ДС 3.6
кто изготовит?
https://www.phpbb.com/
