| "Подкруить" от электромобиля https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=1803 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | Stalker_W [ 15 квіт 2017, 12:01 ] |
| Заголовок повідомлення: | "Подкруить" от электромобиля |
Что будет, если попытаться завести от электромобиля бензиновую машину с севшим 12-вольтовым аккумулятором? |
| Автор: | sean [ 15 квіт 2017, 13:43 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: "Подкруить" от электромобиля |
Если дс/дс с защитой от перегрузки , то можно накидывать крокодилы и крутить стартером ... а безопасней накинуть крокодилы и подождать 10-15 мин пока оживится севший акум ... |
| Автор: | Dima [ 15 квіт 2017, 20:23 ] |
От какой акб планируете подкуривать от 12в бортовой или от тяговой 100-400в |
| Автор: | DeLike [ 16 квіт 2017, 00:58 ] |
Подзарядить от своей 12В АКБ и ДСДС минут 15 и в два АКБ (связь по крокодилам) с ДСДС попытаться раскрутить стартер. Чем больше Ач у АКБ ДВС тем больше минут надо дать подзарядить разряженной АКБ. С уважением, Александр. |
| Автор: | BUg [ 16 квіт 2017, 06:53 ] |
Я прикуривал. Пытались заводить и с дс и без. Дс бенинг. Завелась только когда дохлый двс акк набрал тока, минут через 15. |
| Автор: | Дмитрий_Липко [ 16 квіт 2017, 08:04 ] |
Когда то попросили от пежо прикуриться, так я побоялся экспериментировать так как в родной дс-дс я не особо уверен, а вообще по науке можно просто скинуть клемы машины, и подключить крокодилы. |
| Автор: | DeLike [ 16 квіт 2017, 12:08 ] |
Можно еще дедовским способом - раскрутить ведущее колесо аля соло с толкача. Детальней на первом попавшемся по поиску видео, лень описывать)) С уважением, Александр. |
| Автор: | Stalker_W [ 16 квіт 2017, 12:23 ] |
Дмитрий_Липко писав(ла): Когда то попросили от пежо прикуриться Аналогично, только с Кенго. Если бы ставил свой DC/DC, то знал бы на что делать. А так вообще непонятно. Вот и возник вопрос с "прикуриванием" от заводских электромобилей.
| Автор: | cvan [ 27 бер 2018, 01:34 ] |
А зачем в электромобилях 12в аккумы ставят? |
| Автор: | landswellsong [ 27 бер 2018, 02:33 ] |
cvan писав(ла): А зачем в электромобилях 12в аккумы ставят? Например, чтобы при парковке авто отключать тяговую батарею от цепи, а если есть какая утечка итд, то просто безопасно посадить дешевый свиновый аккум. Так же это должно по идее сглаживать нагрузку на ДС-ДС. |
| Автор: | Михалыч [ 27 бер 2018, 09:00 ] |
....Нет, нет и нет. Если в оборудовании или проводках есть утечка, то не батарею каждый раз отключать, а ВСЁ , для обнаружения и устранения, не дожидаясь пожара или аварии. ...Если утечка в Батарее, то,.......... тем более. ....Бортовая сеть 12 вольт, в электромобиле, для питания световых приборов и всей авто перефирии : стеклоочиститель , омыватель, вентиллятор и цепи управления и комутации. А преобразователь ДС-ДС - для подзарядки бортового 12 в аккума, от тяг. батареи........... ....Я так думаю. |
| Автор: | landswellsong [ 27 бер 2018, 12:09 ] |
Михалыч писав(ла): ....Нет, нет и нет. Если в оборудовании или проводках есть утечка, то не батарею каждый раз отключать, а ВСЁ , для обнаружения и устранения, не дожидаясь пожара или аварии. ...Если утечка в Батарее, то,.......... тем более. ....Бортовая сеть 12 вольт, в электромобиле, для питания световых приборов и всей авто перефирии : стеклоочиститель , омыватель, вентиллятор и цепи управления и комутации. А преобразователь ДС-ДС - для подзарядки бортового 12 в аккума, от тяг. батареи........... ....Я так думаю. Ну так как раз тогда такой вопрос и возникает, зачем батарея, если есть ДС-ДС. |
| Автор: | yuri [ 27 бер 2018, 12:15 ] |
А вдруг дс-дс сгорит? |
| Автор: | tank6661 [ 27 бер 2018, 19:49 ] |
Затем,что дс-дс имеет свое нехилое потребление,а в машине присутствует центральный замок,сигнализация и т.п. Михалыч писав(ла): ....Бортовая сеть 12 вольт, в электромобиле, для питания световых приборов и всей авто перефирии : стеклоочиститель , омыватель, вентиллятор и цепи управления и комутации. А преобразователь ДС-ДС - для подзарядки бортового 12 в аккума, от тяг. батареи........... ....Я так думаю. Я тоже... |
| Автор: | landswellsong [ 27 бер 2018, 21:52 ] |
Вообще вопрос, наверное, нужно разложить на: 1. Зачем электромобилю 12В системы 2. Зачем электромобилю 12В батарея 3. Зачем 12В батарея электромобиля обычно свинцово-кислотная |
