предзаряд конденсаторов https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=2381 |
Сторінка 5 із 6 |
Автор: | ДядяВася [ 12 лип 2019, 19:21 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: предзаряд конденсаторов |
Если это DC/DC, то какие проблемы? Откройте любой компьютерный БП, и посмотрите как там решили проблему предзаряда. Там при входной емкости примерно 200-500 мкф - термистор решает проблему. Если вдруг кто считает, что там будут значительные потери - не вопрос. Через время (время зарядки до 90% примерно) термистор (или резистор) можно закоротить реле или ключом. Тема давно отработана на сварочных инверторах. |
Автор: | DeLike [ 16 лип 2019, 14:37 ] |
Перечитал все страницы так и не понял как в деталях работает в современных ЭМ...? Вот например модуль контакторов с ниссан лиф Додаткові файли: AwesomeAmazingGreat-Nissan-Leaf-GEN-2013-Contactor-Main-Relay-DC-450V-250A-500A-Disconnect-Precharge-2017-20182018-201920172018.jpg [ 121.65 КБ | Переглядів: 8737 ] https://mycarboard.com/product/great-ni ... 2018-2019/ или еще Додаткові файли: http://www.electricvehiclewiki.com/wiki/bms/ Все что имеем это: 1. Реле 12В 4 пина; 2. Предохранитель для 12В реле; 3. Резистор предзаряда; 4. Два контактора. Благодаря такому набору разрывают и минус и плюс. Во всей теме (не считая теристоров ) предлагается намного больше комплектующих для разрыва лишь плюса. Я что то недопонимаю или лыжи не едут? Интересное видео и особенно момент на 01:26 С уважением, Александр. |
Автор: | Basti [ 31 лип 2019, 16:23 ] |
доброго времени суток всем!! хотелосбы узнать мнение опытных гуру!) што скажете по поводу модуля контакторов от Toyota приус? точно не помню данные, но он чут послабее чем от лиафа. и поетому думаю запаралелить 2 модуля конта... благо этого добра унас хватает!) |
Автор: | Jekabes [ 06 бер 2020, 08:27 ] |
Всем привет! Решил продублировать сюда. Что если предзаряд организовать через педаль тормоза?(как например на современных бензинках) - Сел в машину - Выжал тормоз - Подключил цепь предзаряда через резистор - Красная лампочка на щитке приборов зажглась. Вместо лампочки можно использовать вольтметр, подключенный за контактором. - Включаем контактор. Если вольтметр не работает, значит контактор не подключен(не залип). Как по мне достаточно просто и эффективно(наглядно). Кто что думает про вариант с педалью тормоза? |
Автор: | yuri [ 06 бер 2020, 09:16 ] |
А почему бы не через отдельную кнопочку? |
Автор: | Инженер [ 06 бер 2020, 09:18 ] |
...думаю достаточно организовать предзаряд в "автоматическом" режиме посредством различных реле (форумчане много разных схем выкладывали...и достаточно простых)... |
Автор: | yuri [ 06 бер 2020, 09:21 ] |
А если реле залипнет, как контактор у Севы? |
Автор: | Инженер [ 06 бер 2020, 12:41 ] |
yuri писав(ла): А если реле залипнет, как контактор у Севы? ...тогда вместо всех реле "микро-рубильники Михалыча" . Вероятность залипания релюшек на мизерных токах приближается к нулю, в отличии от контактора... |
Автор: | sokol [ 06 бер 2020, 13:07 ] |
Лампочки, резисторы... Почему вы не можете поставить тиристор ?? Это слишком сложно ??? |
Автор: | sokol [ 06 бер 2020, 13:15 ] |
Когда конденсаторы зарядятся он сам отключится. Или можете контактор потом включить параллельно, тиристор тоже отключится при этом. |
Автор: | Leon29 [ 06 бер 2020, 14:06 ] |
На сварочных аппаратах стоит маленькая плата задержки, которая не дает всплеска тока в сети при заряде конденсаторов. Может её адаптировать и приспособить. |
Автор: | Jekabes [ 06 бер 2020, 15:21 ] |
sokol писав(ла): Лампочки, резисторы... Почему вы не можете поставить тиристор ?? Это слишком сложно ??? Схему в студию, обсудим... |
Автор: | sokol [ 06 бер 2020, 16:18 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: предзаряд конденсаторов | ||
Вот так не слишком сложно ?
Автор: | Jekabes [ 07 бер 2020, 14:12 ] |
sokol писав(ла): Вот так не слишком сложно ? Немного почитал про тиристоры и симисторы. Так как не работал с ними никогда. В целом мне понравились больше симисторы с оптопарой внутри. Найду время, автоматизирую предзаряд)) По крайней мере попробую)) |
Автор: | gany [ 15 жовт 2020, 02:57 ] |
набросал схему реле времени. пока не проверял в действии, так работает. задержка 3 секунды примерно. с автоотключением резистора во втором варианте. есть вопрос по резистору предзаряда который включается через авто реле. номинал 60 Ом. напряжение батареи 148в. последний вариант может быть запущен от режима стартера. но я ошибся. плохо разбираюсь в машинах и не очень в электронике . оказалось что при режиме стартера все другие источники по 2 положению отключаются. что если добавить диод? |
Сторінка 5 із 6 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
