Помогите включить рекуперацию
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=2488
Сторінка 1 із 2
Автор:  danilych1 [ 22 лют 2018, 02:25 ]
Заголовок повідомлення:  Помогите включить рекуперацию
Здравствуйте форумчане, приобрёл контроллер Evel Eco 48-96v45A 2400W 18 mosfet https://evel.ua/catalog/kontrolleri/kon ... 18-mosfet/ в описании написано есть рекуперация.Подключил вольтовское 2квтное мк прямоприводное,нажимаю ручку тормоза и мк просто вырубается,он не тормозит,и при езде нет ощущения при зажатой ручке тормоза что есть какое то торможение мотором.Как она вообще работает,нужно ли подключать какие то провода к зарядному разъёму или обратная энергия должна идти по проводам питания?у кого нибуть есть схема как должно быть всё подключено,и как сделать сильную рекуперацию,что бы резко тормозило?
IMG_20180221_231838.jpg [ 604.01 КБ | Переглядів: 14031 ]
Автор:  Kapral88 [ 22 лют 2018, 09:07 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Помогите включить рекуперацию
Я думаю что бы коректно работала реккуперация на этом контроллере, нужно обучить его вашему напряжению питания.например если у вас батарея 48в и контролер тоже,то реккуп не включется при 58в.как это делается было на каком то форуме описано.для резкого торможения должна быть функция электротормоза.у вас её похоже нет. А вообще эти вопросы сто раз обсасывались на разных форумах и просто нужно сесть и поискать.за вас это ни кто делать не будет.почитайте форумы, разберитесь что такое реккуперация и как она работает, и многие вопросы отпадут.
Автор:  irde [ 22 лют 2018, 10:04 ]
прежде всего , спросите у Евела.
Там наверняка знают о том что продают
Автор:  danilych1 [ 22 лют 2018, 22:33 ]
Kapral88 писав(ла):
Вот оно чё,у меня 2 акб по 36 вольт,одна работает с бмс и подключена ко второй напрямую,на второй акб тоже есть бмс,но работает только на заряд и походу бмска не даёт рекуперации.
Автор:  danilych1 [ 22 лют 2018, 22:37 ]
уже пару дней жду пока позвонит консультант.Печально что не было инструкции в контроллеру,и никаких распознавательных знаков на самом контроллере.
Автор:  i8086 [ 22 лют 2018, 22:57 ]
Не знаю какого вы ждете консультанта, я с кем-то общался без проблем и по виберу переписывался. У многих контроллеров не включается рекуперация при 72В и выше, может и у вас так? Это сделано как бы для защиты контроллера от пробоя полевиков. Если есть возможность, то проверьте рекуперацию на более низком напряжении, например 60В.
Автор:  tank6661 [ 26 лют 2018, 07:19 ]
А скорей всего нужно просто соединить два проводка.Выложите фото проводов выходящих из контроллера.Какой ёмкости у вас аккумулятор? Мощная рекуперации его и угробить может.
Автор:  danilych1 [ 27 лют 2018, 04:10 ]
tank6661 писав(ла):
у меня 2 акб по 14Ач 36в,я один последовательно соединил без бмс,бмс только для зарядки,а к первому подключены ещё 36вольтовое мк,преобразователь и фара на 100ватт,так что первая акб всегда отключается раньше.
IMG_20180227_025244.jpg [ 1.7 МБ | Переглядів: 13888 ]
IMG_20180227_025257.jpg [ 1.89 МБ | Переглядів: 13888 ]
Коментарій до файлу: когда полностью заряжены ,показывает 84
IMG_20180227_025344.jpg [ 1.69 МБ | Переглядів: 13888 ]
Коментарій до файлу: наклейку сдёрли до меня..
IMG_20180227_025604.jpg [ 1.4 МБ | Переглядів: 13888 ]
Коментарій до файлу: Холла и фазные
IMG_20180227_025644.jpg [ 1.71 МБ | Переглядів: 13888 ]
Коментарій до файлу: Это питание и курок газа(+ 4кабель для вольтметра на курке)
IMG_20180227_025708.jpg [ 1.47 МБ | Переглядів: 13888 ]
Автор:  danilych1 [ 27 лют 2018, 04:21 ]
Ещё пофоткал
Коментарій до файлу: ручка тормоза,подключено как посоветовали с Evela
IMG_20180227_025807.jpg [ 1.64 МБ | Переглядів: 13888 ]
Screenshot_2018-02-27-03-35-42.png [ 937.63 КБ | Переглядів: 13888 ]
Коментарій до файлу: Кабель настройки контроллера
IMG_20180227_025836.jpg [ 1.89 МБ | Переглядів: 13888 ]
Коментарій до файлу: НЕПОНЯТНО для чего
IMG_20180227_025856.jpg [ 1.9 МБ | Переглядів: 13888 ]
Коментарій до файлу: непонятно
IMG_20180227_025915.jpg [ 1.53 МБ | Переглядів: 13888 ]
Коментарій до файлу: переключатель скорости(замкнут перемычкой на 110%)
IMG_20180227_025927.jpg [ 1.81 МБ | Переглядів: 13888 ]
Автор:  danilych1 [ 27 лют 2018, 04:31 ]
:wallbash: Пробовал на 48 вольтах запустить,мк пару раз провернулось и никак не реагирует,на 72в едет отлично
Коментарій до файлу: тоже для ручки тормоза(отключает мотор)
IMG_20180227_025956.jpg [ 1.36 МБ | Переглядів: 13888 ]
Коментарій до файлу: Какое то заземление,при подключении кабеля от вольтметра с курка газа показывает может скорость..,или какой то вольтаж..(и так интересно,когда не газуешь,не светит вольтметр,а на максималке показывает 40,5 )
IMG_20180227_030004.jpg [ 1.46 МБ | Переглядів: 13888 ]
Коментарій до файлу: Непонятно для чего,может для сигнализации
IMG_20180227_030019.jpg [ 1.36 МБ | Переглядів: 13888 ]
Автор:  tank6661 [ 27 лют 2018, 07:02 ]
Попробуйте на вывешенном моторе газануть и замкните черный с белым,которые тоже для тормоза.
НЕПОНЯТНО для чего-сигнализация.
Фиолетовый-похоже на задний ход.
Черно-красный-на вольтметр.
Тонкий одиночный зеленый-спидометр.
Автор:  maksimdm [ 27 лют 2018, 10:06 ]
Второй незадействованный для тормоза - это скорее всего "низковольтный тормоз". Во многих контроллерах выведено 2 комплекта проводов для ручки тормоза. Обычно на велах используют "низковольтный" - там отключение происходит при замыкании сигнального провода на минус питания.(один из проводов в разьеме подключен к минусу) Второй -"высоковольтный"- срабатывает при подаче на сигнальный провод + напряжения (тоже есть в самом разьеме).Используется в основном в скутерах, там где нужно + напряжение для включения стоп-сигнала.
"Непонятно для чего,может для сигнализации"- выход напряжения питания для сигнализации.
Автор:  danilych1 [ 27 лют 2018, 18:46 ]
tank6661 писав(ла):
Попробовал,включается задний ход.
Автор:  danilych1 [ 27 лют 2018, 18:48 ]
maksimdm писав(ла):
Замкнул второй незадействованный ,колесо начало назад крутиться.
Автор:  tank6661 [ 27 лют 2018, 20:25 ]
На вывешенном моторе при полном газу что происходит при нажатии того и другого тормоза???
