dc-dc понижающий 84 -14 Вольт
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=2599
Сторінка 1 із 3
Автор:  Smiley [ 16 квіт 2018, 12:08 ]
Заголовок повідомлення:  dc-dc понижающий 84 -14 Вольт
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста понижающий преобразователь на 150-300 Вт, с основного питания 20s (60-84 V) на 12-14 вольт.
Спасибо
Автор:  Goga65 [ 16 квіт 2018, 12:12 ]
Заголовок повідомлення:  Re: dc-dc понижающий 84 -14 Вольт
Smiley писав(ла):
...понижающий преобразователь на 150-300 Вт, с основного питания 20s (60-84 V) на 12-14 вольт.
Зачем такая мощность?(как я понимаю на скутер)
Автор:  i8086 [ 16 квіт 2018, 12:47 ]
14V 10A, итого 140Вт, а больше имхо не нужно на скутере. Да и 10А это с запасом.
Автор:  Smiley [ 16 квіт 2018, 23:21 ]
Конечно, для обычной езды, 10 А хватит с головой. Но мало ли, может есть варианты...
Автор:  Goga65 [ 17 квіт 2018, 07:51 ]
Я покупал себе подобный(по сылке с форумов,не могу найти де, и вроде с Одессы),но на меньшее напряжение. А на скутер ставил БП(вроде от компа или ТВ) на 3А. Фара ЛЕД на 64в включена,а повороты, стопы, габариты,(тоже светики) и сигнал на 12в. - все работает.
DSC00273.jpg [ 135.43 КБ | Переглядів: 20094 ]
DSC00275.jpg [ 136.71 КБ | Переглядів: 20094 ]
Автор:  irde [ 17 квіт 2018, 09:05 ]
У меня похожая понижайка,
Goga65 писав(ла):
В ней нет гальв развязки.
Обязательно надо ставить предохранитель и супрессор.
иначе , если пробьет ключ будет хана всем низким потребителям
Автор:  Дмитрий_Липко [ 17 квіт 2018, 09:48 ]
У меня такая понижайка есть, переделанная под максимум 100В. Могу продать, брал когда-то для горби.
Автор:  Smiley [ 22 квіт 2018, 12:07 ]
А какие параметры у вашего преобразователя?
Автор:  Михалыч [ 06 квіт 2019, 18:48 ]
Кто подскажет : Заказал в "GreenChip" е дс-дс с 48в на 12в... типа РС4812 20а. Для подзарядки 12в бортового СКА. Кто в курсе , в них есть электрическая развязка входа с выходом?
Автор:  танго [ 06 квіт 2019, 19:46 ]
Конкретно ссылку дайте.
Автор:  Михалыч [ 07 квіт 2019, 02:42 ]
........Понижающий преобразователь 48 В - 12 В водонепроницаемый
Характеристики:
Модель RC482410
Номинальное напряжение 48 В DC
Диапазон входного напряжения 35-60 В DC
Эффективность 95% (половинной нагрузке), 94% (при полной нагрузке)
Выходное напряжение 12 В DC
Выходной ток 10A
Номинальная Выходная мощность 120 Вт
Выходная Пиковая мощность 300 Вт
Рабочая температура -30°c ~ + 80°c
Водонепроницаемый IP68
Защиты от перенапряжения Да
Защита от перегрузок по току Да
Защита от перегрева Да
Защита от короткого замыкания Да
Размер 74*74*32 мм
Размер упаковки 85*82*40 мм
Вес 320 г
Автор:  irde [ 07 квіт 2019, 09:14 ]
Михалыч , ссылка - это вот это
http://greenchip.com.ua/19-0-872-0.html
А то что вы скопипастили , называется ТТХ.
Автор:  igo61 [ 07 квіт 2019, 09:27 ]
Судя по внешему виду и расположению "минусовых" выводов, схема не имеет гальваноразвязки между входом и выходом.
Препарация должна внести полное просветление. ;)
Автор:  thunder_blade [ 07 квіт 2019, 09:30 ]
Тоже ломаю голову на этот счет, нашел уже бп от роутера который от 40в запускается, ищу как его доработать что бы до 30 вольт работал
Автор:  танго [ 07 квіт 2019, 11:22 ]
Характеристики:
Модель RC482410
Выходной ток 10A
Размер 74*74*32 мм
Вес 320 г
Да, надо или колупать (разбирать его) или искать фото в разобранном виде.
Либо, звонить в эту контору (которая продает) и пусть они прозвонят на КЗ цепи: "минус" вход-"минус" выход, и "плюс" вход-"плюс" выход. Если в одном из этих замеров есть КЗ то этот блочок без гальванической развязки.
Если есть у кого фото в разобранном виде, закиньте сюда.
Вот только смущает термин рабочая температура + 80 градусов. :o , а также IP68 (это полное погружение под воду).
