| 54в на 36вый контроллер, волшебный дым ? https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=2605 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | jan4511 [ 19 квіт 2018, 15:49 ] |
| Заголовок повідомлення: | 54в на 36вый контроллер, волшебный дым ? |
Всем привет ! Вопрос, есть контроллер на 350Вт 36в, сейчас работает от 12s аккума ЛиПо (50в на полном заряде). http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-zapchasti-dlya-elektrotransporta/kontrollery-dlya-motor-koles-i-elektrodvigateley?product_id=800 Хочу собрать батарею из монстр пакетов на 13s тогда макс напряжение станет 54в на полном заряде, в спецификации на сайте и на самом контроллере написано подавать не более 50в. На сколько критично повышение на 4в, закончится ожидаемо волшебным дымом или у китайцев запас как обычно +/- километр ? Или все же стоит заменить контроллер на 48в ? Если надо разберу контроллер сделаю фото элементов. Спасибо ! |
| Автор: | Kapral88 [ 19 квіт 2018, 16:01 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: 54в на 36вый контроллер, волшебный дым ? |
Я думаю с разборки контролера и нужно начать.посмотреть на какие напряжения ёмкостя и полевики. Ремонтировал 36в.контролер, емкостя стояли на 50в, а транзисторы на 75в. |
| Автор: | TheMarshall [ 19 квіт 2018, 19:38 ] |
Я 36В 17А питал от 13S работал хорошо. Сейчас перешел на 14S и заменил контроллер на 48В 28А. Мотор редуктор 36В 350Вт. Вам правильно посоветовали. Разберите контроллер и посмотрите на кондеры и полевики. если они на 60-65В то проверьте нагрев LMки и подключайте 13S/ будет работать. |
| Автор: | tank6661 [ 19 квіт 2018, 20:40 ] |
А потом мне звонят и жалуются на сгоревшие контроллеры)))). По сути-не занимайтесь ерундой и возьмите контроллер на 48в-он больше ненамного и не такой уж и дорогой. П.С. Сгоревшие двигатели по гарантии не принимаются,имейте ввиду. |
| Автор: | i8086 [ 19 квіт 2018, 21:05 ] |
Двигателю то как раз ничего не будет если пользовать с умом, а в контроллере скорее всего электролиты на 50В и ключи на 60В, менять однозначно. И резистор по питанию слаботочки (который до лм-ки) пропорционально увеличить. А еще пропорционально увеличить номинал резистора в делителе ОС по напряжению, иначе рекуперации не будет. Но если ТС не знает что такое слаботочка или лм-ка, тогда лучше купить сразу правильный контроллер. |
| Автор: | jan4511 [ 19 квіт 2018, 21:15 ] |
Спасибо всем ! |
