| Новый принцип контроллера ДПТ. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=2621 |
Сторінка 1 із 6 |
| Автор: | Михалыч [ 29 квіт 2018, 00:03 ] |
| Заголовок повідомлення: | Новый принцип контроллера ДПТ. |
Начну издалека: ..В первом пробеге, по Крыму, я ездил с батареей 132в- 100АЧ, с расходом по ровному 50 кмч ~110 втчкм. Вернувшись обнаружил пару ослабевших ячеек. Тогда и решил запарелелить батарею на 66в -200АЧ. Хотя и и знал , что неизбежное увеличение токов, увеличит тепловые потери. ......Если бы мне кто-нибудь сказал , что получиться наоборот, ! Я бы не поверил, но , имея и переключатель , убеждался неоднократно ......... Мало того, значительно возросла и динамика разгона.! Уже позже, под этот феномен было подведено и теоретическое обоснование: - Независимо от напряжения на батарее 120 или 60 вольт, на мотор, стартующий с сопротивлением менее 0,1 ом, ШИМ контроллер выдаст всего то ~ 20 вольт которые будут расти по мере его разгона. ....... Но, что там в реале, даже Ваши приборы не покажут. Так, если в разгоне , приборы покажут 200а, то , в реале ЭТО смесь-меандр тысычеамперных пиков и ниспадающих до мин. -пауз. Тогда, при скважности~3, бОльшую часть энергии мотор получает не от батареи через Эл.ключи, а от неизученного "источника" -размагничивающегося магнитопровода , с очень низким КПД. .....Вот и "чешите репу" куда делся высокий КПД мотора ? .......... Теперь езжу с пониженным напряжением, но, зато с удвоенным пробегом, а может быть и сроком службы батареи. ( уже 7 лет)......... ....Теперь решил пойти дальше и запаралелить ещё , с 72 вольт 200АЧ до 36в- 400 АЧ. Тогда я смогу, не только САМ убедиться, что скважность -прожорлива, но и ВАС некоторых убедить в необходимости создания контроллера для ДПТ, не на принципе широтно-импульсной модуляции. Возможно трансформоторного или иного , но без скважности...... ......Моя только идея ; Ваша разработка- Ваше и авторство и лавры. ............... Дерзайте ОНО того стоит. |
| Автор: | Руслан и Людмила [ 29 квіт 2018, 01:29 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Новый принцип контроллера ДПТ. |
бОльшую часть энергии мотор получает не от батареи через Эл.ключи, а от неизученного "источника" -размагничивающегося магнитопровода , с очень низким КПД. Для мене завжди була цікава як теорія так і практика. Ця теорія (так вчили в школі та вузі) - більша напруга менший струм, так і мене переконують щоб була більша швидкість, момент на початку руху треба більша напруга (менше втрат). А тут хіба навпаки? Для моторів з постійним струмом (ПС) хіба ця теорія не працює? Як на мою думку - живлення двигуна здійснюється від АКБ, а от як це живлення перетворюється в рух то окрема наука - МЕХАНІКА. Але що відбувається з енергіею коли вона від АКБ по проводах дійшла до клем мотора і далі почала рухати ротор то окремий розділ Електромеханіка. Мені здається ми ще багато чого не знаємо про таку загадкову ЕНЕРГІЮ? |
| Автор: | Михалыч [ 29 квіт 2018, 08:10 ] |
Руслан и Людмила писав(ла): бОльшую часть энергии мотор получает не от батареи через Эл.ключи, а от неизученного "источника" -размагничивающегося магнитопровода , с очень низким КПД. ............Для мене завжди була цікава як теорія так і практика. Ця теорія (так вчили в школі та вузі) - більша напруга менший струм, так і мене переконують щоб була більша швидкість, момент на початку руху треба більша напруга (менше втрат). А тут хіба навпаки ?..................................................... Да не навпаки , но и не так: - ШИМ контроллер - уменьшает не напряжение, а только продолжительность импульсов относительно пауз , Но как бы Вы не давили педаль в пол, если у вас контроллер на maх 500 ампер, а напряжение батареи 120 вольт, а сопротивление неразогнавшегося мотора 0,08 ома, то при подаче на него 120 в , ток мог бы вырасти до I = U/R =120/ 0,08 =1500 а, на что не рассчитан ни мотор ни батарея ни контроллер, потому то он-контроллер спасая свои ключи, и ограничит продолжительность импульсов, до скважности 3 -4, подав на мотор пусковых вольт 30. . Еще хуже , если у вас батарея 160 вольт для 75 вольтового мотора . Не жалко Вам электроэнергию, ладно, пожалейте батарею. |
| Автор: | babac [ 29 квіт 2018, 08:15 ] |
Михалич зменшуючи напругу Ви зменшуєте і максимальну потужність яку зможе реалізувать мотор, втрати понятно при цьому теж меньші, це я вже про 36в , про ШИМ згоден |
| Автор: | sokol [ 29 квіт 2018, 08:22 ] |
Руслан и Людмила писав(ла): Як на мою думку - живлення двигуна здійснюється від АКБ, а от як це живлення перетворюється в рух то окрема наука - МЕХАНІКА. Але що відбувається з енергіею коли вона від АКБ по проводах дійшла до клем мотора і далі почала рухати ротор то окремий розділ Електромеханіка. а ещё ХИМИЯ есть, в паралельно и последовательно подключенный батареях химические процессы по разному проходят |
| Автор: | Litvin [ 29 квіт 2018, 08:38 ] |
Сразу вспомнилась вот эта конвертация, http://electricmobile.org.ua/forum/view ... &start=130 Где езда вообще без контроллера, на двух свинцовых батареях, показала наилучшую экономичность. |
| Автор: | dimademch2012 [ 29 квіт 2018, 19:23 ] |
Михалыч, а если Вы всё же доведете мой эксперимент до логичного завершения (на Электре это проще сделать): если зашунтировать контактором контроллер, и при 72В проехать участок километров 5 туда-обратно, а потом, поддерживая эту же скорость контроллером, проехать этот же участок. Это будет наглядное сравнение эффективности импульсного и "постоянного тока" В случае положительного результата мы получим ёще одно "ЗА" применению коллекторных двигателей. Кроме того, это будет вариантом "круиз-контроля" на шоссе для самоделок с коллекторниками, а их еще достаточно много. |
| Автор: | Михалыч [ 29 квіт 2018, 20:56 ] |
Дима, я не понимаю логики такого сравнения 72 вольта закороченных контактором, с 72вольтами через полностью открытые ключи. Ни в первом случае ни во втором не будет ни скважности- ни,существенной разницы, но сам факт закорачивания контроллера с его то ёмкостями, может быть небезопастным. Так что свой эксперимент , если видишь в нём смысл, доводи до логического конца сам. |
| Автор: | budivelnik [ 29 квіт 2018, 21:23 ] |
Михалыч писав(ла): Дима, я не понимаю логики такого сравнения 72 вольта закороченных контактором, с 72вольтами через полностью открытые ключи. Ни в первом случае ни во втором не будет ни скважности- ни,существенной разницы, но сам факт закорачивания контроллера с его то ёмкостями, может быть небезопастным. Так что свой эксперимент , если видишь в нём смысл, доводи Доброго вечорадо логического конца сам. Так як в мене є три з чотирьох основних елементів лектромобіля(кузов+двигун+батарея) і відсутній контролер- то я так само як і Міхалич спробував винайти велосипед.... Ідея була наступна( вона переплітається з тим що пише Міхалич) Поступово перекомутовувати батарею збільшуючи вольтаж з неї на величину однієї ячейки (якщо грубо то 0-4-8-12-16-.....-196-200-196-192-....16-12-4-0) таким чином отримувати синусоїду... Максимальний вольтаж - повинен залежати від потрібної потужності Час відкриття ключа - від частоти (тобто швидкості) Питання нерівномірного навантаження на ячейки батареї - поки що не розглядається , хоча має рішення як то а - міняти послідовність переключання в залежності від того як ячейки були навантажені до того (питання до андуріно) б - періодично перекомутовувати вільні від навантаження ячейки в паралель між собою (різниця напруг сама вирівняє) |
| Автор: | dimademch2012 [ 29 квіт 2018, 21:29 ] |
Михалыч писав(ла): Дима, я не понимаю логики такого сравнения 72 вольта закороченных контактором, с 72вольтами через полностью открытые ключи. Ни в первом случае ни во втором не будет ни скважности- ни,существенной разницы Вы акцентируете повышение эффективности уменьшением скважности ШИМ (уменьшение внутреннего сопротивления батареи тут второстепенно, выявится лишь в долгосрочной перспективе). Но не факт что "полный газ" - полностью открытые ключи ( КПД контроллера тоже пока отбросим). Для некоторого многоточия в сиём вопросе надо хотя бы под нагрузкой замерить напряжение до контроллера и после... |
| Автор: | dimademch2012 [ 30 квіт 2018, 07:48 ] |
Михалыч писав(ла): Дима, я не понимаю логики такого сравнения 72 вольта закороченных контактором, с 72вольтами через полностью открытые ключи. Ни в первом случае ни во втором не будет ни скважности- ни,существенной разницы Вы акцентируете повышение эффективности в основном уменьшением скважности ШИМ (уменьшение внутреннего сопротивления батареи тут второстепенно, выявится лишь в долгосрочной перспективе; тепловые потери набатарее при эконом. езде тоже невелики). Но не факт что "полный газ" - полностью открытые ключи . Для некоторого многоточия в сиём вопросе надо хотя бы под нагрузкой замерить напряжение до контроллера и после... |
| Автор: | Михалыч [ 30 квіт 2018, 16:44 ] |
Теоретическая поддержка. ........... ....Вчера, на выставке, "случайный Спец", поддержал мою гипотезу о потерях энергии на скважностях "импульсной модуляции", но и развеял мои же сомнения: почему, таких потерь нет у дросселя, Ведь обмотка мотора, во время пауз должна отдавать энергию аналогично дросселю, с большим КПД ! ???????? ......Оказывается, РАЗНИЦА то в том, что обмотка мотора намотана на железном магнитопроводе с частотной характеристикой 50 -100 герц ! А несущая частота ШИМодуляции 30 -50 килогерц, при которых вместо эффективного дросселирования, в моторном магнитопроводе - эффективный нагрев...... ....Таки не случайно, мой эффективный дроссель, намотан на кольцах распыленного железас частотной характеристикой ШИМодуляции. ..............До чего ж мы ещё темные !...утешает, что не только МЫ . |
| Автор: | Микроватт [ 30 квіт 2018, 17:16 ] |
Михалыч писав(ла): Теоретическая поддержка. ........... ..............До чего ж мы ещё темные !...утешает, что не только МЫ . Специально ради этого вопроса зарегистрировался, но меня опередили. Возможно, дело еще не только в потерях на вихревые токи. Возможно, контроллер еще и ограничивает предельный ток, ШИМ просто выдает при высоком входном напряжении короткие импульсы. А для старта, высокого крутящего момента, нужен ток. Неважно из какого напряжения мы его в обмотку двигателя закачали. Похоже, эффективный контроллер своим ШИМ должен не понижать напряжение от батареи а повышать его по мере разгона от батареи с меньшим напряжением. |
| Автор: | Михалыч [ 30 квіт 2018, 18:04 ] |
! ! ! Ну ВЫ вааще нормальный ? С ног на голову ! ! !. .................... ....Я в шоке ! Прям дикость ! , но вдруг гениальная ? . Надо отойти, привыкнуть и подумать. А вдруг, почему бы и нет ? |
| Автор: | Микроватт [ 30 квіт 2018, 18:27 ] |
При трогании двигатель имеет только активное сопротивление обмоток. оно очень мало. Крутящий момент определяется только током в обмотках. Поэтому, при трогании можно , условно и 2 вольтами получить предельный крутящий момент, давала бы батарея ток. При разгоне двигатель начинает вращаться и работает как генератор с противоЭДС. Поэтому, чтобы сохранить крутящий момент нужно постепенно увеличивать напряжение чтобы затолкать в обмотки прежний ток. Это разность питающего напряжения и ЭДС самоиндукции деленная на сопротивление обмотки. Эти режимы ( трогание и разгон) и поедают значительную часть возимой энергии. А когда машина разогналась до крейсерской скорости, двигатель, как правило, не развивает максимальную мощность, она не требуется. ну, если мы едем по ровной дороге и сопротивление воздуха еще не очень велико. В ДВС это 10-20% от максимальной мощности. Вот тут и пригодился бы режим повышения напряжения батареи при относительно небольшом токе. Тут нужны ведь обороты, но не крутящий момент. Т.е. контроллер из понижалки выгодно переоборудовать в повышалку напряжения батареи. Кроме всего прочего, повышалка всегда по КПД лучше понижающего регулятора. Недостаток - не умеет отсекать ток полностью. |
| Сторінка 1 із 6 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
