| DC-DC с 260-480В https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=2885 |
Сторінка 1 із 3 |
| Автор: | Seva067 [ 30 серп 2018, 14:40 ] |
| Заголовок повідомлення: | DC-DC с 260-480В |
Подскажите, есть ли какие то преобразователи DC-DC с входным напряжением от 260 В до 480 В и выходным в приделах 10-16 В? Какие есть готовые решения или как можно решить этот вопрос? |
| Автор: | Dream Tractor [ 30 серп 2018, 15:44 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Интересно DC-DC преобразователь |
Какой бюджет? |
| Автор: | Инженер [ 30 серп 2018, 16:17 ] |
Seva067 писав(ла): Какие есть готовые решения или как можно решить этот вопрос? ...мне тоже такое интересно! |
| Автор: | Seva067 [ 30 серп 2018, 16:40 ] |
Dream Tractor писав(ла): Какой бюджет? например 50$ |
| Автор: | Leon29 [ 30 серп 2018, 17:28 ] |
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 5af6dJhQ5t https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 7de3BPqCbQ |
| Автор: | DeLike [ 30 серп 2018, 21:28 ] |
Может два блока по 500грн на входе подключить последовательно? Они от дс работают в районе 90-260В, значит 260-480В для каждого будет 130-240В. А на выходе они могут быть параллельно соединенные и настраиваться от 9-30В от 0 до 2×50А. Дешево и сердито. С уважением, Александр. |
| Автор: | Seva067 [ 30 серп 2018, 22:03 ] |
DeLike писав(ла): Может два блока по 500грн на входе подключить последовательно? Они от дс работают в районе 90-260В, значит 260-480В для каждого будет 130-240В. А на выходе они могут быть параллельно соединенные и настраиваться от 9-30В от 0 до 2×50А. Дешево и сердито. С уважением, Александр. Два последовательно соединённых блока от ноутбука подойдут? |
| Автор: | DeLike [ 30 серп 2018, 22:10 ] |
Нет, я про flatpack 1500, под вторым номером, они работают от постоянки. viewtopic.php?p=64681#p64681 С уважением, Александр. |
| Автор: | Seva067 [ 30 серп 2018, 22:13 ] |
Leon29 писав(ла): https://www.alibaba.com/product-detail/Vicor-V300C12H75BF-300v-dc-input-12v_60019475714.html?spm=a2700.7724857.normalList.9.1e3a5af6dJhQ5t https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 7de3BPqCbQ интересные штучки и цена 200w до 50$, но входное напряжение маловато макс 375 В |
| Автор: | Seva067 [ 30 серп 2018, 23:06 ] |
DeLike писав(ла): Нет, я про flatpack 1500, под вторым номером, они работают от постоянки. viewtopic.php?p=64681#p64681 С уважением, Александр. Интересная идея ) |
| Автор: | Seva067 [ 30 серп 2018, 23:09 ] |
Вот ещё такую штучку нашел https://www.aliexpress.com/store/produc ... 20876.html |
| Автор: | mr.Dream [ 01 вер 2018, 01:53 ] |
Последовательно соединять импульсники нельзя. Так как при одинаковом отборе мощности наступает дисбаланс по напряжению: если на одном падает напряжение, то увеличивается ток, и на втором моментально подпрыгивает напряжение, и второй сбрасывает входной ток, и наступает выход из строя. Соединять последовательно можно только выходы. Типичный сетевой импульсник работает до 340 В по стоянки без последствий, так как на это рассчитан. А какую мощность требуется отбирать с выхода? Можно что то спроектировать своё. |
| Автор: | Stalker_W [ 01 вер 2018, 08:13 ] |
Это стандартное напряжение промышленных электромобилей. Нужно копать в их сторону. Но пакость в том, что обычно DC/DC у них "растворены" в недрах контроллера. |
| Автор: | DeLike [ 01 вер 2018, 10:55 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: DC-DC с 260-480В |
Думается мне, что в дсдс промышленных ЭМ кондики до 450В дс, т.к. батареи 96S потолок 403В, а автору до 480В нужно... С уважением, Александр. |
| Автор: | Dream Tractor [ 01 вер 2018, 14:57 ] |
Seva067 писав(ла): Dream Tractor писав(ла): Какой бюджет? например 50$ Я так понимаю, именно 480в принципиально в данном случае? Чтоб проект уголька лучше валил на одних и тех же заданных амперах? |
