| Перепайка провода https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3049 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | demag [ 04 лист 2018, 10:20 ] |
| Заголовок повідомлення: | Перепайка провода |
Подскажите кто знающий! Если самому перепаять фазние провода на плате контролера, там ничего не вийдет из строя? |
| Автор: | maksimdm [ 04 лист 2018, 13:35 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Перепайка провода |
Если аккуратно,без повреждения дорожек и соседних элементов-никаких проблем. |
| Автор: | demag [ 04 лист 2018, 13:56 ] |
maksimdm писав(ла): Если аккуратно,без повреждения дорожек и соседних элементов-никаких проблем. А то что долго разогревать провод, просто там сверху на шину наложен провод 5 см, с транзисторами ничего не случиться? |
| Автор: | maksimdm [ 05 лист 2018, 02:37 ] |
У меня ничего не случалось с транзисторами. Чтобы долго не греть - нужен мощный паяльник. Я паял 60-Ваттным. Лучше мощнее. 2-3 секунды и провод отпаян. Это просто был провод припаянный к контролеру. Тут как я понял провод входит на длину 5 см и пропаян полностью. Не уверен что так и есть-в контроллерах что я сталкивался (до 40А) он просто вставлен и припаян, а дорожки(шины) усилены независимо от провода. Если все так как Вы описали-то я бы откусил старый провод недалеко от выхода, оставив почти все усиление. Новый провод оголить на 2-2,5 см. и припаять к старому усилению .Транзисторы часто прикручены к переходной алюминиевой планке-она играет роль теплоотвода при пайке. Пропаивал силовые дорожки контроллеров, добавляя туда много олова. Соответственно грел долго - транзисторы выжили. Только следите чтобы они не отпаивались целиком, ноги по одной пропаивать. И лучше чередовать нагреваемые транзисторы, давать им секунд 10 остывать. И следите чтобы "соплей" из олова не понавешать. |
| Автор: | demag [ 05 лист 2018, 08:51 ] |
maksimdm писав(ла): У меня ничего не случалось с транзисторами. Чтобы долго не греть - нужен мощный паяльник. Я паял 60-Ваттным. Лучше мощнее. 2-3 секунды и провод отпаян. Это просто был провод припаянный к контролеру. Тут как я понял провод входит на длину 5 см и пропаян полностью. Не уверен что так и есть-в контроллерах что я сталкивался (до 40А) он просто вставлен и припаян, а дорожки(шины) усилены независимо от провода. Если все так как Вы описали-то я бы откусил старый провод недалеко от выхода, оставив почти все усиление. Новый провод оголить на 2-2,5 см. и припаять к старому усилению .Транзисторы часто прикручены к переходной алюминиевой планке-она играет роль теплоотвода при пайке. Пропаивал силовые дорожки контроллеров, добавляя туда много олова. Соответственно грел долго - транзисторы выжили. Только следите чтобы они не отпаивались целиком, ноги по одной пропаивать. И лучше чередовать нагреваемые транзисторы, давать им секунд 10 остывать. И следите чтобы "соплей" из олова не понавешать. Спасибо, буду пробувать |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
