Поточний час: 03 лист 2026, 16:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 32 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Удвоитель напряжения ДС-ДС
#6250Повідомлення 26 груд 2014, 09:05
Коллеги-господа Электронщики! Вас так много ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛОВ ! так возьмитесь -выполните коммерческий заказ : Большинство ныне эксплуатируемых самодельных и конверсируемых электромобилей , с сериеснными ДС моторами , без рекуперации.
Сложность обеспечения которой, в том ,что сериесник способен генерировать напряжение меньшее, чем напряжение батарей.
Нужен ДС-ДС преобразователь повышающий напряжение от~30 вольт- вдвое-трое , с током до ~50А, ( режим кратковременный) развязкой ВХОД- ВЫХОД, с регулирующим резистором.
.....Сделаете ! ?............- и лавры Ваши и , подтверждение Вашего профессионализма и добавки в Ваш бюджет. А может, кто то знает нечто готовое промышленное ?
 Заголовок повідомлення: Re: Удвоитель напряжения ДС-ДС
#6412Повідомлення 02 січ 2015, 20:17
А есть ли в этом смысл в такой постановке вопроса?
Может просто добратся до обмотки возбуждения и дать в неё бОльше тока (отдельным преобразователем), чтобы ЭДС поднялась вместе с генерируемым на щетках напряжением? ИМХО доработка двигателя, для вывода точки соединения обмоток возбуждения с коллектором, будет на порядки дешевле и эффективнее "удвоителя".
#6419Повідомлення 02 січ 2015, 21:45
Логично, но так я и делаю. При этом 200 амперный велосипедный контроллер от бортового 12 в, потребляет до 1, 5тквт , а Мотор , при этом генерирует вольт 40, вместо нужных 80 ти.
...Если удвоить мощность возбуждения, то не факт , что затраченные ~3 квт, вернуться от рекуперации. Да и выдаст ли 45АЧ бортовой СК аккум , 12 вольт при 3х квт. ?
#6420Повідомлення 02 січ 2015, 21:54
А какое у вас сопротивление обмотки возбуждения? А то есть подозрение, что львиная доля из полутора килловат которые (кушает велоконтроллер) куда то уходит налево. Если врубить этот контроллер подмагничивания на несколько минут, он и проводка греются? Велоконтроллер стоит в непосредственной близости к мотору? Конденсаторы в нем достаточно мощные (а то вдруг 12в акум глотая импульсы тратится на себе в нагрев)? Когда токи близятся к сотне, появляется куча сильнозначащих ньюансов которые на малых токах не влияли бы на расклад.
#6421Повідомлення 02 січ 2015, 22:09
Абсолютно верно. Беда в том , что у ОВ моего мотора сопротивление,меньше чем у аккума ~ 0, 03. Да и на самом ШИМ е , при такой нагрузке, теряется немало.
#6422Повідомлення 02 січ 2015, 22:41
В сериеснике для ОВ нужно малое напряжение и большой ток. При токе 100А это примерно 3 вольта (300 Вт), при 200А – 6 вольт (1200 Вт!!!). Поднять напряжение при малих токах ОВ можно только оборотами, а значит нужна КПП.
При низких выходных напряжениях основные потери – это выходные диоды преобразователя.
#6424Повідомлення 02 січ 2015, 22:54
Поглядел я темку соседнюю, (надо было мне поизучать форум мрежде чем отписыватся) похоже самый бюджетный вариант вы уже нашли (специально выделенная ячейка лифера с низким внутренним сопротивлением. Имея две ячейки можно их включать мощными фетами поэтапно то одну то две.
А чисто электронное решение будет заведомо дороже. Для этого надо не велосипедный контроллер колекторника, у них обычно на верхнем плече диод стоит вместо второго ключа, что сильно роняет возможности и эффективность ШИМ на малых выходных напряжениях. Вам подойдет только блок где все по взрослому, с выходным синхронным выпрямителем и желательно(хоть и необязательно) с многофазным ШИМ. Имеющиеся даже на вторичном рынке подходящие серверные DC-DC все равно дОроги. С нуля родить такое тоже весьма затратно, и выйдет даже по компонентам весьма недешево.
#6432Повідомлення 03 січ 2015, 08:22
Согласен, Хотя вариант с Ячейками тоже не дёшев . Ячейки то уже по 150 долл да включать их Эл.ключами, да подзаряжать ?
#6433Повідомлення 03 січ 2015, 09:10
Михалыч , выскажу крамольную идею , замените свой эдвансит на 132 асинхронник с КУРТИСОМ и будет Вам счастье вместе со спортивным стартом и рекуперацией .
#6437Повідомлення 03 січ 2015, 10:42
Слава, Ты ж договаривай, и про добавочную КПП, и про тысячи затрат и про ухудшение , раза в полтора , экономичности. Нет уж , буду добиваться ТУТ.
#6438Повідомлення 03 січ 2015, 11:55
Нет , Михалыч , 132-й с Куртисом работает без КПП .
При испытаниях электробуса Богдан , 132-й с КУРТИСом разгоняет 6-ти тонный автобус до 60 км/ч с места на 4 -й (прямой) передаче .
#6440Повідомлення 03 січ 2015, 13:57
Слава, в очередном пробеге, сравним Наши расходы, ну и моменты на валу мотора, вычислим. Но , у меня сейчас 500 НМ и Тяга на крюке динамометра -500 кг. - стрелка в упоре шкалит! Но, по трассе, при50кмч - 50 ватт.час. км. Кто столько покажет ?
#6443Повідомлення 03 січ 2015, 19:22
Так не нужно использовать те же ячейки что и в тяговой батарее. Они у вас по внутреннему сопротивлению не фонтан. Нужно найти ячейки с небольшой ёмкостью, но с самым маленьким сопротивлением. Пакеты А123 и их клоны имеют сопротивление меньше 2 миллиОм, против вашей 30 миллиОмной обмотки вполне уже прилично, 10С+ кратковременно для них не предел, главное обеспечить постоянный подзаряд от силовой батареи. Тем более, обеспечить охлаждение паре пакетов по площади намного проще = возможность безболезненно снимать бОльшие токи. Тут же рядом в теме с электрокара липоли марганцевые продают,
думаю они эту роль должны выполнить не хуже, причем уже в конфигурации 2S2P, цена за 4 пакета конечно 150уе, но так можно кратковремеено вдуть в обмотку возбуждения почти 8в. что должно дать эфект.
#6447Повідомлення 03 січ 2015, 20:27
Действительно, бюджетное решение проблемы рекуперации сериесника. Нужно только немного поработать для оптимизации данного варианта. Батарейки можно приобрести на алибабе, например: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 68564.html
Коммутировать каждую батарейку через свой персональный ключ, например, распространенный и недорогой IRFB4110. Ток в некоторых пределах можно регулировать количеством подключенных батареек, то есть, манипулируя внутренним сопротивлением батарейки и ключа. Что-то типа бегущих огней - в зависимости от нужного тока одновременно подключать одну, две, три и т.д. до всех, батарейки бегущей волной для равномерного разряда. А зарядку персонально развязать диодами. Как такой вариант?
#6448Повідомлення 03 січ 2015, 21:18
....Ток в некоторых пределах можно регулировать количеством подключенных батареек, то есть, манипулируя внутренним сопротивлением батарейки и ключа.
Вы фактически предлагаете убивать батарейки и ключи токами на которые они не расчитаны.
Нельзя использовать сопротивление открытых фетов и внутреннее сопротивление батарей как активную нагрузку, это для них губительно, проще добавить ключей и баласт если уж так приспичит заиметь ступенчатую рекуперацию.
