Подключение контроллера. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3114 |
Сторінка 2 із 2 |
Автор: | MedvedUA [ 05 груд 2018, 03:59 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Подключение контроллера. |
Inductor - катушка индуктивности |
Автор: | sokol [ 05 груд 2018, 07:45 ] |
MedvedUA писав(ла): Inductor - катушка индуктивности а в чём разница между дросселем и катушкой индуктивности ? |
Автор: | ДядяВася [ 05 груд 2018, 09:04 ] |
Здесь другой дроссель имеется в виду - педаль или ручка газа. |
Автор: | NAT [ 18 трав 2019, 21:12 ] |
Подскажите, а если контроллер с обучением, то нет разници как подключены холы и фазные провода? Контроллер определит все сам? Или все должно быть подключено соответственно "фаззы - холы" а контроллер при обучении просто поменяет вращение. |
Автор: | maksimdm [ 19 трав 2019, 01:19 ] |
Без разницы. Только питание Холлов правильно подключить нужно. |
Автор: | NAT [ 19 трав 2019, 21:13 ] |
Благодарю. А после обучения, когда колесо уже вращается в нужном направлении холы можно отключить? Или это зависит от контроллера, ну, поддерживает он бесхоловый режим или нет. Влияет ли как то на само колесо подключены холы или нет? Ну на ходовые качества. Смотрел видео что дешёвые контроллеры с Али с отключенными холами дергают очень колесом при старте. На своём пока не экспериментировал, решил здесь по интересоваться. |
Автор: | maksimdm [ 19 трав 2019, 23:28 ] |
Без Холлов МК будет работать хуже. Все ездят с подключенными Холлами-если они есть и исправны. Зачем их отключать??? |
Автор: | Kapral88 [ 16 черв 2020, 18:43 ] |
Да бы не создавать тему, спрошу здесь.есть набор велоракета,контроллер без наклейки, один разъём на моторколесо, а один шестипиновый на ручку газа. Может у кого есть распиновка этого разъёма? Был подключен курок с кнопкой и лединдикацией напряжения. Курок сломали и выкинули а на новом два разных разъёма. Додаткові файли: На крайнем слева красном присутствует напряжение батареи. Вот на какой его замкнуть шоб не спалить? |
Автор: | Androntii [ 16 черв 2020, 20:09 ] |
Kapral88 писав(ла): Был подключен курок с кнопкой и лединдикацией напряжения. Красный слева на вольтметр шёл, значит красный справа +5вольт , а зеленый -сигнальный, чёрный "-". Или белый - сигнальный для ручки газа. Да и ещё, что кнопка включала?
Автор: | Kapral88 [ 16 черв 2020, 22:03 ] |
Кнопка включала слаботочку питание контроллера похоже. |
Автор: | Kapral88 [ 17 черв 2020, 09:40 ] |
Ауу, ребятки! Неужели ни кто не катает такой контроллер??? Не охота методом тыка решать проблему. |
Автор: | thunder_blade [ 17 черв 2020, 10:17 ] |
А зачем тыка? Вскройте и посмотрите что куда идет... Вчем проблемы????? |
Автор: | Androntii [ 17 черв 2020, 11:07 ] |
Полностью согласен. |
Автор: | Androntii [ 17 черв 2020, 11:12 ] |
Думаю так ( слева на право): + батареи - красный, "-" - коричневый ( питание вольтметра) , зелёный - вкл. контроллера(+ АКБ), белый - сигнал ручки газа, черный с красным +5в. ручки газа. |
Автор: | Kapral88 [ 17 черв 2020, 13:10 ] |
thunder_blade писав(ла): А зачем тыка? Вскройте и посмотрите что куда идет... Вчем проблемы????? хотелось малой кровью и быстро, но раз ни кто на таком не ездить, прийдётся разбирать контроллер.В общем разобрался: начиная слева-красный напряжение батареи, замыкается кнопкой на коричневый, зелёный- напряжение батареи на вольтметр, ну а белый выход с ручки газа, черный минус, красный правый -+5в. Спасибо всем всё заработало. Додаткові файли:
Сторінка 2 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
