| Микросхема mc33035 контроллер бесколлекторных двигателей https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3178 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | танго [ 05 січ 2019, 12:51 ] |
| Заголовок повідомлення: | Микросхема mc33035 контроллер бесколлекторных двигателей |
Всем привет! Может кто то из возившихся с микросхемой mc33035 подсказать, есть ли в ней формирователь многофазной последовательности, или имеется только ШИМ ? |
| Автор: | Babylon [ 05 січ 2019, 19:43 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Вопрос мо микросхеме mc33035 |
танго писав(ла): Всем привет! Может кто то из возившихся с микросхемой mc33035 подсказать,? https://www.mini-tech.com.ua/kontroller-beskollektornyih-dvigateley-mc33035-dip В низу страницы две ссылки на ПДФки. Там всё очень популярно. |
| Автор: | танго [ 06 січ 2019, 09:33 ] |
Мельком взглянул. Кроме кодера или декодера по описалову нет формирователя (необходимы датчики угла поворота, без них не пашет). Да и два ключа последовательно включаются с обмоткой статора (лишние потери что не есть гуд). Вообщем для маломощных вентильных движков. Придется для асинхронника свое лепить на контроллере или рассыпухе)). |
| Автор: | Stalker_W [ 06 січ 2019, 10:23 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Микросхема mc33035 контроллер бесколлекторных двигателей |
Посмотрите на рисунок 39 того документа "Даташит на контроллер бесколлекторных двигателей MC33035". Там всё что вам нужно. |
| Автор: | igo61 [ 06 січ 2019, 10:36 ] |
танго писав(ла): два ключа последовательно включаются с обмоткой статора (лишние потери что не есть гуд). Это "двухтактный выходной каскад", на минуточку. танго писав(ла): Вообщем для маломощных вентильных движков. Придется для асинхронника свое лепить на контроллере или рассыпухе)). А эта цитата ни о чём не говорит? (это из описания микросхемы на русском, по ссылке) Цитата: На базе MC33035 можно построить схему для управления BLDC моторами с мощностью от доль ватта до нескольких киловатт (в зависимости от выбранных выходных транзисторов). Имеются встроенные защиты от перегрева, превышения допустимого тока, подачи заниженного напряжения. Кстати, подобные микросхемы допускают работу без фазных сенсоров. Вчитайтесь в даташит. |
| Автор: | mr.Dream [ 06 січ 2019, 10:49 ] |
Про два ключі послідовно не зрозумів. Аияк інакшке напівміст організувати? Один ключ до однієї шини живлення, інший до іншої. Про датчики положення ви даремно так, асинхроннику вони дуже потрібні, інакше вийде звичайний частотник для токарного станка ) |
| Автор: | танго [ 06 січ 2019, 11:53 ] |
1. В "правильних" частотниках противоположные ключи включатся по два транзистора с одной стороны, то есть один верхний и два нижних одновременно, и по ходу формирования синусоиды - наоборот (ШИМ). 2. Написать что угодно можно, важен КПД (это о описании работы микрушки по получению мощности киловаттов). 3. "Обцеловал" даташит и не нашел такого (про работу без фазных сенсоров). Сам принцип работы бесколлекторника, они же БЛДС, они же вентильные, зависит от дачи команды датчиком на включение того или иного силового моста (именно в этой микросхеме). 4. В контроллерах для асинхронных двигателей формируется в отличии от БЛДС вращающееся поле, по возможности стараются для упрощения отказываться от фазных датчиков. В связке контроллер + асинхронник, контроллер сложнее, двигатель проще, в связке бесколлекторник плюс контроллер - наоборот)). |
| Автор: | irde [ 06 січ 2019, 12:04 ] |
танго , а вы с какой целью им интересуетесь? |
| Автор: | танго [ 06 січ 2019, 12:09 ] |
irde писав(ла): танго , а вы с какой целью им интересуетесь? Это моя постоянная головная боль)). Хочу простую, народную, колхозную силовую установку)). |
| Автор: | irde [ 06 січ 2019, 12:13 ] |
проще на али купить готовый БЛДС контроллер на 200-500 Вт , за 10-15 долл и умощнить его, чем пытаться изобрести велосипед |
| Автор: | танго [ 06 січ 2019, 13:11 ] |
irde писав(ла): проще на али купить готовый БЛДС контроллер на 200-500 Вт , за 10-15 долл и умощнить его, чем пытаться изобрести велосипед Мне надо для именно асинхронного двигателя на 20-30 кВт., на напряжение от 100 вольт. (чтобы может даже общепромовский двигатель поставить можно было). Так что задача несколько иная. |
| Автор: | irde [ 06 січ 2019, 19:03 ] |
Тю , я думал вы об БЛДС . Для АД на 30кВт на коленке по колхозному не получится. Взять хотя бы опыт здешних изготовителей, далеко не все так просто. Тот же Дуюнов , больше года трубил , мол сделаем свой контроллер , до сих пор обещает . А использует Келли или Кертис. |
| Автор: | танго [ 07 січ 2019, 09:29 ] |
Нужен подрядчик, документацию бы я сделал, на данный момент не имею возможности сделать в железе. |
