| Выбор PDU (OBC+DCDC) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3209 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Cnstuff [ 14 січ 2019, 16:31 ] |
| Заголовок повідомлення: | Выбор PDU (OBC+DCDC) |
Субж. Кто нибудь сталкивался в реале с таким девайсом PDU (OBC+DCDC) Если кто не знает что такое, можно почитать тут https://www.ti.com/solution/power-distr ... nd-dc-pdus Нашел не дорогой на воздушке. OBC Rated power 3300W Input voltage range 85~264VAC Output voltage 100~200VDC Transfer efficiency≥95%(MAX) DC/DC Rated power 1200W Input voltage 100~200VDC Output voltage 14VDC/28VDC Stabilized voltage precision ≤±1%Vo Control method CAN/ENABLE Coolin FAN Dimension(L*W*H) 335*171*113mm |
| Автор: | танго [ 17 січ 2019, 11:17 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Выбор PDU (OBC+DCDC) |
Cnstuff писав(ла): Субж. Кто нибудь сталкивался в реале с таким девайсом PDU (OBC+DCDC) Если кто не знает что такое, можно почитать тут https://www.ti.com/solution/power-distr ... nd-dc-pdus Нашел не дорогой на воздушке. OBC Rated power 3300W Input voltage range 85~264VAC Output voltage 100~200VDC Transfer efficiency≥95%(MAX) DC/DC Rated power 1200W Input voltage 100~200VDC Output voltage 14VDC/28VDC Stabilized voltage precision ≤±1%Vo Control method CAN/ENABLE Coolin FAN Dimension(L*W*H) 335*171*113mm Недорогой это сколько? |
| Автор: | Cnstuff [ 17 січ 2019, 17:56 ] |
танго писав(ла): Cnstuff писав(ла): Субж. Кто нибудь сталкивался в реале с таким девайсом PDU (OBC+DCDC) Недорогой это сколько? 400-500 usd |
