| Ключи для BMS https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3291 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | thunder_blade [ 21 лют 2019, 11:50 ] |
| Заголовок повідомлення: | Ключи для BMS |
Народ может кто подскажет на какой напряжение используются ключи в BMS-ках на 10 и 13 элементов ? |
| Автор: | mr.Dream [ 21 лют 2019, 12:36 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Ключи для BMS |
Разрядные - минимум на напряжение полностью заряженной батареи. Зарядные - минимум на разницу напряжений максимально разряженной батареи и напряжения зарядного устройства. Но обычно не заморачиваются и ставят такие же. Заодно защита от дурака. |
| Автор: | thunder_blade [ 21 лют 2019, 13:09 ] |
mr.Dream писав(ла): Разрядные - минимум на напряжение полностью заряженной батареи. Зарядные - минимум на разницу напряжений максимально разряженной батареи и напряжения зарядного устройства. Но обычно не заморачиваются и ставят такие же. Заодно защита от дурака. Ну это понятно, в общем мне стоило уточнить наверное, суть такова есть интерес переделать 3S bms такого плана как на фото , для "повышайки" к основному АКБ 10S , для этого минимум надо заменить ключи так как родные стоят на 25в , потому и возник такой вопрос, по сему может хоть маркировку таких ключей кто сможет подсказать... из того что китайцами используется на тех же 13S платах... |
| Автор: | maksimdm [ 21 лют 2019, 14:13 ] |
Встречал в 13s БМСках 75NF75(75В 80А) ,75N08. Но их любят менять на IRF4110,его бы я и ставил. 100В 120А. Или что-то подобное. С 4110 были проблемы-много подделок.. |
| Автор: | thunder_blade [ 24 бер 2019, 16:21 ] |
В общем идея переделки БМС для бустера все еще витает в мыслях |
| Автор: | Микроватт [ 25 бер 2019, 01:04 ] |
А какие токи в установившемся режиме ключами коммутируются? И слово "Бустер" поясните. Повышающий преобразователь? С какого напряжения на какое и какой мощности? |
| Автор: | -=TRO=- [ 25 бер 2019, 05:33 ] |
Я так понял в качестве бустера будет использоватся вторая батарея на 3S со своей БМС. В таком случае ничего химичить с ключами не надо, просто ставится по мощному диоду параллельно выходу каждой БМС и все. Диоды не дадут приложится напряжению одной батареи к ключам другой. (это при разряде, для зарядки просто используете для основной батареи и для бустера раздельные зарядки) |
| Автор: | thunder_blade [ 25 бер 2019, 09:34 ] |
Интересная мысль с диодом... При закрытии ключей в БМс весь ток пойдет через диод, надо будет попробовать такое включение , естественно будут использоваться разные зарядки, а тумблер на контроллере позволит ездить как и на 36в если не надо никуда гнать и на 48 если нужно PS |
| Автор: | -=TRO=- [ 25 бер 2019, 17:42 ] |
thunder_blade писав(ла): По мозговал не много а не получится ли такое что при включении рекуперации ток пойдет через диод прямо на 36в батарею в итоге прилетит 55в Не домозговали, схему на бумажке нарисуйте, проведите пальчиком по пути протекания тока, и поймёте что в том направлении диод не проводит. А во вторых, при рекуперации идет не напряжение, а ток, и в какую батарею он бы не пришел, упрется в её напряжение и выше этого напряжения не прыгнет. |
| Автор: | thunder_blade [ 25 бер 2019, 18:47 ] |
Вы так предлагаете сделать? |
| Автор: | -=TRO=- [ 25 бер 2019, 21:41 ] |
