Запуск контроллера электровелосипеда без LCD ?
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3397
Сторінка 1 із 1
Автор:  verba [ 05 квіт 2019, 08:18 ]
Заголовок повідомлення:  Запуск контроллера электровелосипеда без LCD ?
Запуск контроллера электровелосипеда без LCD SW 900 ???
Автор:  verba [ 05 квіт 2019, 08:51 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Запуск контроллера электровелосипеда без LCD ?
если хто пробовал отпишитесь пожалуста
Автор:  Kapral88 [ 05 квіт 2019, 10:12 ]
Эх, Кашпировский помог бы, да где ж его взять. 8)
Автор:  thunder_blade [ 05 квіт 2019, 19:23 ]
verba писав(ла):
Так а что за контроллер у вас? мож с этого стоит начать?
Автор:  elektrod [ 05 квіт 2019, 22:54 ]
обменяю Ваш контроллер на обычный дайте фото
Автор:  mr.Dream [ 05 квіт 2019, 23:40 ]
Замкнуть красный с синим. Но это не точно. Потому что китайцы могли друге цвета подсунуть.
Красный - приходит батарейное питание на дисплей
Синий - возвращается, если дисплей замыкает ключ "зажигания"
Черный - минус батареи
Зеленый - шина према данных
Желтый - шина отправки данных
Автор:  verba [ 06 квіт 2019, 07:58 ]
вот такой дисплей и контролер с ним в паре
IMG_6816.JPG [ 227.28 КБ | Переглядів: 14892 ]
Автор:  verba [ 06 квіт 2019, 07:59 ]
Снимок.JPG [ 21.27 КБ | Переглядів: 14892 ]
Автор:  thunder_blade [ 06 квіт 2019, 08:22 ]
verba писав(ла):
ДАвайте фото хвостов, а лучше внутрянки, так проще будет найти что с чем замыкать
Автор:  verba [ 06 квіт 2019, 17:35 ]
запустил замкнул красний с синим и все заработало поставил на велосипед все работает спасибо всем за помощь
