| Контроллер кит Infineon 6Fet IRFB3077 нужна помощь https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3424 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | viiktor07 [ 12 квіт 2019, 09:45 ] |
| Заголовок повідомлення: | Контроллер кит Infineon 6Fet IRFB3077 нужна помощь |
добрый день . мужики прощу помощи . купил контроллер Контроллер кит Infineon 6Fet IRFB3077 . при подключении к редукторнику вольта 500 вт 48 вольт . работает 2 секунды и вырубается . подключил его к мотору с прямым приводом Bionx с датчиками хола - все работает . я так понимаю что то в настройках нужно поменять ? что может быть ? думал что это угол датчиков хола . но позвонив продавцу который сказал что проверял контроллер на колесе где угол 120 градусов . на моем вольтовском я так понимаю то же 120 градусов . значит не в этой настройке проблема . |
| Автор: | a48lock [ 12 квіт 2019, 10:45 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Контроллер кит Infineon 6Fet IRFB3077 нужна помощь |
Если у вас третья версия контроллера то вроде есть сенсорная версия и безсенсорная. Вот что еще пишут: В настройках подходящего ничего не вижу, есть режим холов (Auto , 60, 120). |
| Автор: | viiktor07 [ 12 квіт 2019, 12:12 ] |
да у меня 3-я версия . я когда подключал - звонил продавцу - он сказал подключается только подбором проводов фазных и холов в нужную комбинацию . в настройках ничего не видите - интересно получается . может тогда холы в колесе не работают . до этого я ездил на контроллере который работает как с холами так и без -но холы были подключены . если в настройках ничего такого нет - значит только в холах может быть проблема ? |
| Автор: | i8086 [ 12 квіт 2019, 13:40 ] |
Даже если один из датчиков Холла неисправен, то контроллер автоматически переключается в режим sensorless. |
| Автор: | a48lock [ 12 квіт 2019, 13:51 ] |
Если у вас редукторник с холлами, то работу холлов можно проверить при наличии тестера, один конец тестера в разъем к черному проводу , другой конец поочередно к проводам от холлов. При вращении колеса вручную напряжение должно меняться от ~ 5В до 0В (или наоборот) при прохождении датчика холла. Думаю что для режима sensorless, контроллер должен схематически отличатся (почитал немного руск. форум). |
| Автор: | tank6661 [ 12 квіт 2019, 20:02 ] |
Первый раз слышу что финики могут работать без ДХ))). Безсенсорный режим они не поддерживают. Попробуйте поменять желтый с синим на силовых и ДХ мотора или контроллера.Шить лучше прогой от Zap,она намного интересней стандартной. |
| Автор: | viiktor07 [ 12 квіт 2019, 21:45 ] |
a48lock писав(ла): Если у вас редукторник с холлами, то работу холлов можно проверить при наличии тестера, один конец тестера в разъем к черному проводу , другой конец поочередно к проводам от холлов. При вращении колеса вручную напряжение должно меняться от ~ 5В до 0В (или наоборот) при прохождении датчика холла. Думаю что для режима sensorless, контроллер должен схематически отличатся (почитал немного руск. форум). Проверил датчики хола -как вы описали . на одном меняется напряжение - на двух не меняется . получается нужно менять холы . спасибо |
| Автор: | viiktor07 [ 12 квіт 2019, 21:55 ] |
tank6661 писав(ла): Первый раз слышу что финики могут работать без ДХ))). Безсенсорный режим они не поддерживают. Попробуйте поменять желтый с синим на силовых и ДХ мотора или контроллера.Шить лучше прогой от Zap,она намного интересней стандартной. да .думаю вы правы без холов он не будет работать . буду благодарен если поможите найти программу от Zap . мне прошивал продавец - не знаю какой программой . но сегодня подымался на гору и на ваттметре увидел больше 40 ампер. в результате сгорел предохранитель 30 амперный на аккумуляторе и реле включеня акк залипло . попросил у продавца программу он написал "По программе для настройки- в интернете xpd для настройки infineon. Вам надо скачать и посмотреть на форумах описание. У нас нет инструкции и, как я понял ее и не было." |
| Автор: | tank6661 [ 13 квіт 2019, 05:42 ] |
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... ic=13280.0 Все в первом посте от разработчика. |
| Автор: | a48lock [ 13 квіт 2019, 07:55 ] |
Выложу программу xpd для настройки infineon скомпилированную в exe файл, так меньше мороки с установкой python. https://drive.google.com/open?id=1DbGfWXr9Mm9hS3foomwm2Wi0X517Sxck |
| Автор: | vitaliylevchunets [ 11 вер 2023, 00:29 ] |
Допоможіть будь ласка з програмуванням інфініона, 0685467068 наберіть або напишіть на вайбер |
| Автор: | vitaliylevchunets [ 11 вер 2023, 00:30 ] |
a48lock писав(ла): Выложу программу xpd для настройки infineon скомпилированную в exe файл, так меньше мороки с установкой python. https://drive.google.com/open?id=1DbGfWXr9Mm9hS3foomwm2Wi0X517Sxck Не дуже зрозуміло яка в мене версія контроллера |
| Автор: | a48lock [ 11 вер 2023, 13:49 ] |
Цитата: Не дуже зрозуміло яка в мене версія контроллера Питання вирішено, контролер EB312 cellmen. |
