| Задушить контроллер 48В 29А https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3434 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | barabas [ 18 квіт 2019, 12:24 ] |
| Заголовок повідомлення: | Задушить контроллер 48В 29А |
Нужна помощь в задушке контроллера ,а то ракета получилась.Желательно чтоб 20%,50-60,и 100% Контроллер непонятный китай ,ниче не пишут на нем.фотки тут viewtopic.php?f=46&t=3433 |
| Автор: | Leon29 [ 13 лют 2020, 13:31 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Задушить контроллер 48В 29А |
Может пригодится. |
| Автор: | i8086 [ 13 лют 2020, 13:58 ] |
Думаю за столько времени автор уже давно решил проблему, либо кто-то ему помог. |
| Автор: | Leon29 [ 14 лют 2020, 00:46 ] |
Всё равно интересное видео, многие копаются в контроллерах, может кто почерпнёт новые знания. |
| Автор: | i8086 [ 14 лют 2020, 13:14 ] |
Это точно. Я когда-то в универсальном обучаемом контроллере 36/48В менял этот делитель, не смог научить работать от 36В. А потом дошло, что я неправильно обучал, каждый контроллер по своему обучается... А так, если правильно задушить контроллер, то нужно изучать схему, наверняка сигнал шунта приходит на какой-то операционный усилитель и сравнивается с источником опорного напряжения, соответственно, изменением напряжения этого ИОН можно подрегулировать максимальный ток контроллера. Но если опыта и знаний недостаточно, то лучше ничего и не делать. |
| Автор: | -=TRO=- [ 14 лют 2020, 13:38 ] |
Что бы не лезть в разборки схемы контроллера, можно по старинке подпилить шунт. А если хочется что бы на малом газу не козлил, а на полном газу была вся мощность, то поставить мощный мосфет в параллель подпиленному шунту. Сопротивление мосфета надо брать равным выпиленной части шунта. Мосфеты надо взять с низковольтным затвором (такой чтобы от 4 вольт уже был полностью открыт), и затвор припаять к сигналу ручки газа. В итоге проблему мощно порешать одной деталькой. И не забыть мосфет посадить на радиатор. Паспортный вольтаж мосфета не имеет значения, дешевле низковольтные. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
