| сгорел dc-dc преобразователь от КЗ https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3440 |
Сторінка 1 із 3 |
| Автор: | Androntii [ 20 квіт 2019, 20:01 ] |
| Заголовок повідомлення: | сгорел dc-dc преобразователь от КЗ |
Привет всем. По неосторожности получилось КЗ в цепи 12 вольт и сгорел преобразователь. Вскрытие показало, что в преобразователе кроме предохранителя ещё установлен защитный диод (p6smb), который и сгорел, защитив остальные цепи. Я понимаю без него лучше не рисковать( преобразователь без него работает), но что можно поставить в замен (пока он купиться на радио рынке) Подскажите кто знает? |
| Автор: | танго [ 20 квіт 2019, 20:06 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: сгорел dc-dc преобразователь от КЗ |
Посмотрим, скажем, вы вероятно полярность подключения по входу попутали, от КЗ навряд ли сгорит. |
| Автор: | Androntii [ 20 квіт 2019, 20:27 ] |
танго писав(ла): :gott: Царство небесное ему, надо помянуть. Посмотрим, скажем, вы вероятно полярность подключения по входу попутали, от КЗ навряд ли сгорит. Да не совсем царство небесное - выпаял защитный диод( который сгорел) и всё работает. а КЗ получилось из-за того что щупы на мультиметре не переставил с ампер на вольты и вот |
| Автор: | Микроватт [ 20 квіт 2019, 21:34 ] |
У вас была дешевая "понижалка". Диод не защитный а выпрямительный. Хороший DC-DC по отказоустойчивой топологии не горит при КЗ. |
| Автор: | Androntii [ 20 квіт 2019, 21:57 ] |
Да нет не дешевая - сгорел имено диод защиты " p6smb " вопрос в том - чем заменить пока не куплю такой...........? или использовать без него а потом выкинуть если сгорит. |
| Автор: | Микроватт [ 20 квіт 2019, 22:03 ] |
Тогда ответ в том, что после замены сгорит немедленно опять. Это предохранитель. Он должен гореть при неисправном источнике. Нужно источник ремонтировать а не эту защитную нашлепку. |
| Автор: | Androntii [ 20 квіт 2019, 22:32 ] |
Да с источником всё гуд - Я спрашиваю -ЧТО ВМЕСТО НЕЁ УСТАНОВИТЬ ВОЗМОЖНО?????? |
| Автор: | Микроватт [ 20 квіт 2019, 23:27 ] |
Хм, тогда дело хуже. Р6SMB - скорее корпус, чем тип. Как "сгорел МЛТ" а на сколько ом неизвестно. Дальше должны идти цифры рабочего напряжения. Это стоит на входе или на выходе DC-DC? |
| Автор: | Androntii [ 21 квіт 2019, 02:58 ] |
Стоит на выходе. Полная маркировка 6psmb 20a. Сгорел он так - Я случайно на выход + 12 В подал входное напряжение. Все компоненты преобразователя на 100V. |
| Автор: | alexteam [ 21 квіт 2019, 03:11 ] |
это супрессор, служит для того чтобы защитить потребителя если вдруг из за какойто неисправности дисишки на выход прилетит напряжение входа. до него по идее еще должен ставиться предохранитель, который и будет сжигаться если диод пробьет. в любом случае если серию вы указали правильно (p6smb) то вас должны интересовать те что в корпусе SMB (DO-214AA) на напряжение выше чем рабочее (выходное) на пару вольт. можно поискать, например тут. https://www.rcscomponents.kiev.ua/catal ... essory/482 |
| Автор: | ДядяВася [ 21 квіт 2019, 09:00 ] |
Все верно. Если дисишка на 12В, то 1.5KE15A подойдет, если на 14В, то 1.5KE18A. |
| Автор: | Androntii [ 21 квіт 2019, 10:04 ] |
ДядяВася писав(ла): Все верно. Если дисишка на 12В, то 1.5KE15A подойдет, если на 14В, то 1.5KE18A. Спасибо. Сейчас поищем. |
| Автор: | танго [ 21 квіт 2019, 12:23 ] |
Андронтий, какого номинала стоял предохранитель (чтобы впоследствии при замене диода если что, тьфу тьфу не вышел диод со строя раньше чем предохранитель)? Сфотать сам диод сможете? Вообще то такая понижайка (без гальванической развязки) рисковая сама по себе, немало случаев выхода из строя последующего не дешевого оборудования при выходе со строя таких ДС. |
| Автор: | Androntii [ 21 квіт 2019, 12:44 ] |
На номинал предохранителя я и не обратил внимание - прозвонил на цепь и всё. А она у меня ничего серьёзного и не сожжет - она питает только освещение. Предохранитель стоит по входной цепи, а этот диод уже на выходе так и получилось, что ткнул я случайно питание не в ту сторону и что характерно и без него работает, но надо исправить. |
| Автор: | танго [ 21 квіт 2019, 13:02 ] |
Предохранитель что по входу что по выходу - не имеет значения, просто не ставьте вместо него гвоздь. В магазине где будете покупать эту деталь, просто скажите продавцу что нужен мощный стабилитрон или супрессор на 15 - 18 вольт (лучше что то из импортного, так как наши стабилитроны хоть и хорошие но железка по габаритам больше). Или у дедов на барахолке поищите. Оно и без него работать будет, но лучше от греха подальше. |
