Електро-автосам
Контроллер Axiom 100кВт
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3470
Сторінка 1 із 1
Автор:  SRMotor [ 03 трав 2019, 11:46 ]
Заголовок повідомлення:  Контроллер Axiom 100кВт
Очень интересный проект. Достойно изучения.
https://hackaday.io/project/164932-axiom-100kw-motor-controller
обсуждение
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=89056
8265111555020821771.jpg [ 198.92 КБ | Переглядів: 7817 ]
Автор:  танго [ 03 трав 2019, 13:17 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Контроллер Axiom 100кВт
Как говорил Виктор Павлович Атибиотик:".....ты Сереженька это дело начал, тебе его и разруливать...."
В двух словах можно озвучить, там все есть чтобы его на "колене" построить, или ПО для него платное?
Напрягать свой пропитый мозг для вьезжания в ситуацию уже тяжело, извиняйте. :?
Автор:  SRMotor [ 03 трав 2019, 13:38 ]
Проект полностью открытый. он еще в работе. Постепенно появляются схемы, и прошивки. описывается почему и зачем
кто хочет постичь. самое то для изучения.
Например взял у них баланс токов. и самодиагностику. Сумма токов в моторе равна 0.
если что то пошло не так. то возникает дисбаланс. датчик умер. или обмотка. неважно. важен факт. 0.3 сек и все выкл.
и вобще интересно. я свой опыт набирал разбирая Теслу Приусы и Вольты. Чем больше примеров , тем четче картина.
Общие правила и принципы уже как таблица умножения.
Но всегда остается чтото незамеченое.
Автор:  танго [ 03 трав 2019, 16:55 ]
По сравнению с другими проектами, и проектом немца (боюсь назвать его неправильно дабы не вызвать у него гнев, Хуберга - назову так для простоты) легче реализуем, или технология и элементная база позаковырестее?
Автор:  alexzeus [ 03 трав 2019, 17:09 ]
Ну займаються ж люди, отже э куди потім впіндюрить. Ми поки з облисінням боримося і гинделики будуєм.
Проект типу відкрититий але щось ніде не вказано і не проглядається марка процессорів, драйверів, памяті ітд.
Те що ми розробляємо роками у підвалах, серйозні компанії по розробці електроніки або механіки(рами, кузови, двигуни, зарядки, контроллери) розроблять за лічені дні. Бо в них таких інженерів як ти або я 200 сотні, всі вони з 3 класу колупають кляті АРМ на стендах і луплять Ембідед пітона або Сі.
Ця вся електронна драка це один на дві сотні.
Пролетіло НЛО.........
''Очень интересный проект. Достойно изучения.''
Бовкнуло два хохлоандертальці, колупавючись 40W паяльником в ламповому Електроні.
Не в обіду автор. Не дає спати клята інженерна беспоміч.
Автор:  танго [ 03 трав 2019, 17:18 ]
Не в обіду автор. Не дає спати клята інженерна беспоміч.[/quote]
А можно попросить озвучить с идиоматики - коротко, и доступно для понимания?
Автор:  GrayCat [ 03 трав 2019, 23:55 ]
alexzeus писав(ла):
Вот не надо!
Например, нашей компании, когда срочно понадобилась система термометрии на полторы тысячи термопар в 12 группах, оказалось быстрее самим спроектировать модули, заказать изготовление плат и написать прошивку, чем закупать что-то готовое стороннее.
Предлагали нам системы, за очень бешеные баппки. Которые всё равно пришлось бы ещё допиливать под наши нужды. А когда попытались глянуть в сторону относительно дешёвых стандартных модулей Advantech, оказалось, что не то что на Украине -- на Тайване не было на складе нескольких сотен нужных модулей!
Так что мы тут тоже не лыком шиты. С нуля, не имея до этого опыта работы именно с термопарами, сделали модули нужной нам конфигурации, без предварительного макетирования и подгонки. И работают они до сих пор без особых проблем.
Так что можем, можем мы сделать качественное изделие! А вот то, что маркетологи называют "Продукт" -- это включая подгонку под заказчика, обучение персонала, гарантийное обслуживание, доставку запчастей, даже утилизацию -- вот с этим вот у нас проблемы. Но это уже на организационном уровне...
Вон, ближайший пример у россиян -- самолёт "Суперджет". Сам по себе аэроплан относительно неплох, но из-за низкой оперативности обслуживания и отсутствия "работы над ошибками", их суточный налёт в разы меньше чем у "А" и "Б". Соответственно, авиакомпании отказываются...
Автор:  SRMotor [ 04 трав 2019, 02:00 ]
Не всем дано, проектировать , с этим нужно родиться. Но вникнуть и получить знания для ремонта, очень просто. Основы современной электроники сильно проще чем чисто аналоговой.
Также стоит кооперироваться в команды. Один в поле не воин.
Если есть идея и зацепка, современные соц сети творят чудеса. Ограничений нет.
Наша команда тому пример. 2 года плотного копа. Изучения, проб и ошибок, главное почуствовав не бросать. Всетсредства хороши и победителей не судят )) мы на пол пути, но вторую половину идем существенно увереней.
Дерзай, спрашивай изучай. Что еще сказать)) мотивирующего.
Можу Українською повторити, але вважаю все зрозуміло.
А по сути проекта, он несложнее других но и не проще. Главное это дисскусия, и описагие, почему так а не иначе. Самодиагностика самотестирование, защита и т д. Это все огромные временные ресурсы. Ребята вынули и положили на тарелочку.
Не понадобится лично. Понадобится другим, будет куда послать.
Автор:  alexzeus [ 06 трав 2019, 21:47 ]
В мене декілька нарікань по проекту проекту.
Як автор боротиметься з паразитною індуктивністю двигуна на таких потужностях, двигун це ж не активне навантаження(грармоніки при перемиканні висмалять любі захисні діоди).
Де вхідні ємності?
Чому нема осцилограм з вихлопу силових ключів?
Що на нижній платі?(повинні бути драйвери ключів, напевно)
Таке враження що зараз проет крутять під активне навантаження.
Баланс струмів для кручення двигуна то сумнівна заява. Судячи з того що кантора займається будівництвом електромереж то автори проекту будують силовий трьофазний модуль з захистом від пофазного перекосу(типу як автомат на циркулярку дідову :lachtot: ) . Короче автомобільним контроллером не пахне покищо.
І до речі самий габаритний проц то ADC від Тексас інструмент. :idee:
Автор:  SRMotor [ 06 трав 2019, 22:07 ]
Вони синус шимлять. які гармоніки?
вхідні конденсатори там є
Шикарний плівковий DC-Link так званий.
Нижні плати драйвера жзвичайно. плямо на модулі ставляться.
як це баланс непотрібен ? сума всіх токів у моторі = 0
якщо щось десь нетак. туши світло.
https://www.phpbb.com/
