Контроллер Электра 36в 500Ватт
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3477
Сторінка 1 із 1
Автор:  thunder_blade [ 06 трав 2019, 11:42 ]
Заголовок повідомлення:  Контроллер Электра 36в 500Ватт
В общем есть вполне живой контроллер САБЖ, появилась мысля о том посмотреть пойдет ли он на 48в и оказалось что он и есть на 48в и спецами Электры был кастрирован до 36в и зарезан по мощности убиранием одного шунта, собственно может у кого есть с подобной платой а может и точно такой дабы узнать номинал резисторов делителя R35 R36 R37
Коментарій до файлу: Фото корпуса
IMG_20190506_100332.jpg [ 100.1 КБ | Переглядів: 9840 ]
Автор:  Kapral88 [ 06 трав 2019, 15:14 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Контроллер Электра 36в 500Ватт
Есть таких два на 48в. Вечером могу глянуть.
Автор:  Kapral88 [ 06 трав 2019, 15:16 ]
Кстати если отодрать этикетку, под ней будет настоящее название и техданные контролера.
Автор:  thunder_blade [ 06 трав 2019, 15:17 ]
Kapral88 писав(ла):
Та драть не хотелось бы, если есть такие то фото не помешало бы делителя :bravo:
ЗЫ
Фото того сколько было термо интерфейса с "завода" так сказать, контр был девочкой срывал пломбы электры
Коментарій до файлу: Количество термо пасты после Электры
IMG_20190506_164257.jpg [ 45.23 КБ | Переглядів: 9803 ]
Автор:  Kapral88 [ 07 трав 2019, 07:46 ]
Вскрыл свой контроллер, но увы плата не такая, и самое обидное нет ни одной маркировки элементов на плате.
Автор:  thunder_blade [ 07 трав 2019, 08:21 ]
Kapral88 писав(ла):
Жаль пойдем тогда другим путем :) сделаем человеку двух диапазонный , добавим тумблер и доп подстроечный резистор параллельно нижнему резу в делителе, благо их там два R37 за ним R39 на землю, и параллельно ему место под R38 куда и можно подкинуть доп резистор для переключения на 48 В
Автор:  Kapral88 [ 07 трав 2019, 11:24 ]
Где ваши сопро на плате стоят? Может я по расположению разберусь. Вы делитель на стабилизатор ищите или на рекуп? На русфоруме, кстати, есть большая тема по похожим контроллерам
Автор:  thunder_blade [ 07 трав 2019, 11:50 ]
Kapral88 писав(ла):
Делитель на ацп который следит за напряжением на батарее
Автор:  Al1 [ 07 трав 2019, 12:59 ]
Есть визуально похожий 48Х500. Если еще актуально, вечером могу вскрыть и глянуть, что к чему.
Автор:  Kapral88 [ 07 трав 2019, 13:12 ]
У меня 48в на 800ватт, но внутри не то пальто.
20190507_084641.jpg [ 361.15 КБ | Переглядів: 9729 ]
Автор:  thunder_blade [ 07 трав 2019, 13:16 ]
Al1 писав(ла):
Если не сложно то можете сделать фото
Kapral88 писав(ла):
Да немного не такой, но все равно спасибо {~~==}
Автор:  Al1 [ 08 трав 2019, 08:47 ]
мой контроллер
IMG_2019.jpg [ 347.51 КБ | Переглядів: 9698 ]
Автор:  thunder_blade [ 08 трав 2019, 09:19 ]
Al1 писав(ла):
мой контроллер
Похож но не много не такой ((
Автор:  thunder_blade [ 12 трав 2019, 09:40 ]
В общем пошел методом от обратного выяснил что при 31в на делителе получается 2.95в которые идут на МК , затем параллельно нижнему резистору делителя был впаян подстроечник на 100ком тем самым мы получаем возможность регулировки, выставляем на источнике 42в и крутим подстроечник выставляя напряжение в 2.9в , все нижняя точка установлена, лабораторные испытания показали что отсечка происходит при 41,5в батареи , собственно и вся доработка, в случае чего все возвращается на место без проблем.
IMG_20190512_095409.jpg [ 297.25 КБ | Переглядів: 9635 ]
IMG_20190512_100536.jpg [ 340.21 КБ | Переглядів: 9635 ]
