Електро-автосам
Нужна помощь в опознаний контроллера для МК
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3580
Сторінка 1 із 1
Автор:  Yurij [ 13 черв 2019, 09:44 ]
Заголовок повідомлення:  Нужна помощь в опознаний контроллера для МК
Всем привет. Приехал знакомый привез фарш...гм..по другому сказать нельзя). Мотор колесо ноунэйм я вангую 1300ватт и контроллер вроде с шильдиков но инфы на распиновка нет... И какую ручку газа к нему приделать можно?
20190613_083043.jpg [ 172.77 КБ | Переглядів: 17519 ]
Автор:  Zevs0812 [ 13 черв 2019, 10:20 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Нужна помощь в опознаний контроллера для МК
Yurij писав(ла):
Це контролер від електровелосипедів таких, як Veola, Benlin і йому подібних. У мене такий контролер на бенліні стоїть. Мотор-колесом там на 450-500Вт. Ручка газу можна підключити будь-яку, яка підходить для електротранспорту ( там три проводка). Єдине, що швидкості (їх 4), переключаються кнопкою програмно.
Автор:  Zevs0812 [ 13 черв 2019, 10:31 ]
Yurij писав(ла):
На фото ручка газу від даного контролера, а також фото такого ж контролера.
Screenshot_2019-06-13-11-12-35.jpg [ 363.52 КБ | Переглядів: 17504 ]
Screenshot_2019-06-13-11-03-42.jpg [ 469.24 КБ | Переглядів: 17504 ]
Автор:  Leon29 [ 13 черв 2019, 11:59 ]
Yurij писав(ла):
viewtopic.php?f=48&t=2222#p45031
Автор:  Kapral88 [ 13 черв 2019, 14:01 ]
Yurij писав(ла):
Не на олх случаем комплектом брал?
Автор:  Yurij [ 13 черв 2019, 20:16 ]
Так не я брал...Если бы он раньше спросил я бы посоветовал новый комплект взять и не мучаться). Но халява , типа, сладкое слово).
Большое спасибо за помощь!
Автор:  Yurij [ 18 черв 2019, 11:48 ]
Вообщем купил я ручку газа и довольный как слон попытался присоеденить к контроллеру... НО не тутто было, нет таких разъемов(((.. Толи версия контроллера другая толи очумелые ручки чтото переделали.. ЕКЛМН.
Автор:  Zevs0812 [ 18 черв 2019, 13:54 ]
Yurij писав(ла):
Навіть якщо роз'єм змінений чи іншого типу, то не проблема. Там три проводки, це як правило червоний+, чорний- і зелений (можуть бути інші кольори проводків). Якщо контролер справний, і знаємо, де роз'єм на ручку газу, тоді заміряємо напругу, визначивши, які провода на роз'ємі відповідають за живлення датчика холла, а третій проводок керуючий.
Автор:  Zevs0812 [ 18 черв 2019, 14:42 ]
Yurij, ви б скинули фото роз'ємів вашого контролера та роз'єм ручки газу, яку ви купили.
Автор:  Yurij [ 18 черв 2019, 14:55 ]
Вообщем где-то так.
20190618_155310.jpg [ 122.38 КБ | Переглядів: 17393 ]
20190618_155256.jpg [ 142.67 КБ | Переглядів: 17393 ]
20190618_155247.jpg [ 161.78 КБ | Переглядів: 17393 ]
20190618_154941.jpg [ 215.45 КБ | Переглядів: 17393 ]
Автор:  Yurij [ 18 черв 2019, 14:57 ]
Газ примерно понятно куда 3 пиновый только сам разъем поменять, а вот 5 пиновый не совсем сходится.
Ручку газа разобрал:
-1 ск. белый;
-2 ск. желтый;
-3 ск. серый;
-4 ск. коричневый;
- кнопка - синий.
На контроллере разъем "умельцем" тоже подписан:
-1ск. жетлый;
-2ск. оранжевый;
-3ск. синий;
-4 ск. коричневый;
- кнопка - белый
Автор:  Zevs0812 [ 19 черв 2019, 10:30 ]
Yurij писав(ла):
А ви спробували уже підключати даний контролер? Контролер хоча б - робочий? Кольори проводків на роз'ємі переключення швидкостей, можуть і не співпадати. При включенні контролера, позамовчуванні включається третя швидкість (світиться світлодіод), потім кнопкою переключаємо, яка нам швидкість необхідна. Оскільки попередній власник підписав роз'єми,то спробуйте підключити за допомогою з'єднаня іншими проводами щоб не обрізати пока роз'єми. Те, що роз'єми не співпадають, бо від ручки газу... до контролера, іде ще проводка, можливо так було зроблено штатно, або змінено власником. Якщо не запрацює, значить потрібно підібрати комбінацію, при потребі розібрати контролер, глянути розпіновку на платі.
Автор:  Leon29 [ 19 черв 2019, 12:56 ]
Тут весь контролер GOBAO
viewtopic.php?f=48&t=2222#p45056
viewtopic.php?f=48&t=2222&start=60#p60077
Автор:  Yurij [ 02 лип 2019, 08:14 ]
Всем большое спасибо) Комплект заработал как нужно).
https://www.phpbb.com/
