| Синусний контроллер для редукторного МК https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3702 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Kbplug [ 15 серп 2019, 13:34 ] |
| Заголовок повідомлення: | Синусний контроллер для редукторного МК |
Добрий день. Поділіться досвідом використання синусного контроллера з редукторним моторколесом невеликої потужності 350-500Вт (в мене MXUS FX15) ЧИ виправдана така конфігурація? На скільки тихіше працює мотор? Мій старий контроллер затік водою і згорів, поки що я його відремонтувати не зміг. Я купив дешевий контроллер на ОЛХ підключив - двигун почав сильно гудіти і з'явилися сильні вібрації, причину то я знайшов і відремонтував ( не було живлення 5В на датчики Хола, заводський брак пайки) Та поки возився з цим контроллером задумався про синусний. Порекомендуйте доступний і відносно недорогий синусний контроллер. Сам я знайшов ось такі варіанти: https://ru.aliexpress.com/item/32961946 ... 3c009hlyfW https://ru.aliexpress.com/item/32945185 ... 3c009hlyfW |
| Автор: | Den Tumanov [ 15 серп 2019, 14:01 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Синусний контроллер для редукторного МК |
По первой ссылке удобный хороший контроллер. Кабелем водонепроницаемым длиной 1 м на 9 ножек запастись стоит. В комплекте его может не быть. Зато подключение очень простое и надежное,кабели не получится перепутать или подключить не так. В сильные ливни попадал,ехал вброд по лесным лужам по каретку,мыл со всей проводкой велосипед под душем с шампунем. Доволен что взял герметичную водоупорную систему кабелей с позолоченными контактами,системой управления и контроллера,хотя и пришлось заплатить немалые деньги за комплект. |
| Автор: | Kbplug [ 16 серп 2019, 07:22 ] |
Den Tumanov У вас такий самий контроллер? Як його перестроїти на 18А, без екрана він буде працювати? |
| Автор: | Ioan85 [ 08 черв 2020, 21:51 ] |
Щоб тему не створювати спитаю тут. Придбав контроллер KUNTENG KT48ZWSRD-WKL1F LCD 15A під герметичний роз'єм. Також до нього перехідник, який з 8-ми pin робить два розєма датчика гальм, газ, та 5-ти піновий роз'єм екрана. В дисплеї LCD8h плоский роз'єм, вирішив переробити його на круглий герметичний. В просторах інтернета є розпіновка розємів. Коли підключив дисплей згідно кольорів проводів, вирішив провірити тестером чи співпадає розпіновка з схемами які вказані в інтернеті. Як виявилось в 5-ти піновому роз'ємі всі проводи не співпадають. Чорний (земля) який на всіх роз'ємах спільний розташований на місці жовтого... (Зсув всіх контактів порадіусу на один пін) Це брак перехідника чи є їх різновидності, чи просто помилка в схемі яку всі інтернетмагазини копіюють??? Можливо є в когось схема 8-pin розєма чи фото розібраного контроллера??? |
| Автор: | Ioan85 [ 11 черв 2020, 10:44 ] |
Після довгих пошуків таки знайшов розпіновку розєма 8-pin папа (5-ти піновий розєм у схемі яку інтернет магазини перепощують не вірно промаркований...) Дивно що до цих пір ніхто з тим питанням не парився... |
| Автор: | thunder_blade [ 11 черв 2020, 10:46 ] |
А зачем париться, если встает такая проблема то проще вскрыть контр и прозвонить что куда )) чем гадать что там китаец нагородил |
| Автор: | Ioan85 [ 11 черв 2020, 10:53 ] |
thunder_blade писав(ла): А зачем париться, если встает такая проблема то проще вскрыть контр и прозвонить что куда )) чем гадать что там китаец нагородил Герметично зібраний контролер шкода ковиряти, та й втрата гарантії... Якщо не задумуватись і зібрати то все б запрацювало, але маю гіркий досвід з компютерними блоками живлення chieftec. Два блока живлення одного виробника а розпіновка зйомних кабелів виявилась різною. Положив я їх в одну коробку перепутались, але в голову не могло прийти, що виробник змінює свої ж стандарти. В результаті жосткий диск задимівся... |
| Автор: | thunder_blade [ 11 черв 2020, 10:56 ] |
Насчет герметичности вы на это сильно не рассчитывайте ))) китайцы мажут для галочки герметик..... |
| Автор: | Ioan85 [ 17 серп 2020, 22:12 ] |
Нарешті зібрав електровелосипед з саморобною збіркою акумулятора на базі елементів boston swing та BMS Daly. Виникло таке філософське питання, при зарядці акумулятора його треба виймати з контролера (KUNTENG KT48ZWSRD LCD 15A) чи достатньо вимкнути кнопкою з екранчика LCD-8 ??? |
| Автор: | faynuy [ 18 серп 2020, 01:07 ] |
взагалі то нічого не треба виймати і відключати....для чого? в мене наприклад коли я заряджаю батек то всье включено, навіть лсд3 можна включити...і дивитися на напругу |
| Автор: | Ioan85 [ 05 жовт 2020, 14:58 ] |
Контроллер KUNTENG KT48ZWSRD LCD 15A експлуатується з двигуном Mxus XF08С При максимальному навантаженні з повністю зарядженою батареєю до 54.6 вольт на дисплеї відображається потужність 590-600 ват. Вирішив заради цікавості знизити його потужність параметром С5, але при зміні параметру з десяти на 9-ть чи 8-м максимальна потужність при розгоні зростає до 650-670 ват. Пробував С5 виставляти на 03 потужність знизилась до 550. Очікував зниження потужності в два рази, що не так?? |
| Автор: | Leon29 [ 05 жовт 2020, 16:58 ] |
Ioan85 писав(ла): , що не так?? А у вас ваттметр як вимірює імпульсну потужність? Почитайте що таке «TRUE RMS» може в цьму причина https://va-rus.ru/polyeznaya-informatsi ... e-truerms/
| Автор: | Ioan85 [ 05 жовт 2020, 19:36 ] |
Leon29 писав(ла): А у вас ваттметр як вимірює імпульсну потужність? Почитайте що таке «TRUE RMS» може в цьму причина https://va-rus.ru/polyeznaya-informatsi ... e-truerms/ Ватметр встроєний в екран KT-LCD8який призначений до того ж контроллера, без поняття який принцип виміру. Вдалось дослідним шляхом встановити, що параметр С5=06 в точності відповідає параметру С5=10. Параметри від 07 до 09 збільшують потужність приблизно на 80 Ват, параметри 05-до 03 занижують потужність до 180 ват |
| Автор: | faynuy [ 06 жовт 2020, 20:04 ] |
Так воно працює бо так запрограмовано, і взагалі, вам тих 150 копійкових ват грає роль? Я б болт на таке забив...менше програмуйте а більше їздіть |
| Автор: | Ioan85 [ 06 жовт 2020, 22:31 ] |
faynuy писав(ла): Так воно працює бо так запрограмовано, і взагалі, вам тих 150 копійкових ват грає роль? Я б болт на таке забив...менше програмуйте а більше їздіть Стараюсь багато їздити тільки 1000 км наїздив за півтори місяці, решта параметрів вірно ввів включно з параметром P1=86 (передаточне число 4.3 помножити на кількість магнітів 20). Вирішив дослідити як працює параметр С5 але мабуть традиційно труднощі китайського перекладу... Наприклад з додаткових косяків на які натрапляю зі своєю вдачею: Хотів поставити собі лівий PAS датчик KT-V12L під герметичний роз'єм але такого не було, продали зі звичайним і в подарунок обрізок герметичного роз'єму. Думаю припаяю... В інтернеті найшов такий опис Також на сайті в описі: черный - корпус коричневый - питание +5В желтый - управляющий сигнал Припаяв герметичний штекер до датчика PAS все згідно опису і не працює, думав що в параметрах дисплея що не так. Перевірив різні комбінації та й безрезультатно. Після багатостраждальних мук виявилось, що Жовтий колір +5 вольт, коричневий сигнальний, добре що хоч чорний колір земля збігався з описом... Таке враження, що продавани спеціально плутають опис щоб звертались до них в послугах збірки велосипеда... |
